Увеличение клиренса
Сообщений в теме: 27
#21 freestyler
freestyler
  • 2 920 Cообщений
  • Автомобиль: VW Golf VI 1,4T
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 18:04
195-е колесья задевают арки? Задние? Или передние при повороте?
Задние
зад задевает 195/60/15" но не за арки а за задний бампер и то при загрузке 3-4 челов и на приличной яме.
У верен что арки не задевает? У меня немного цепляет за верхний угол бампера и сильно цепляет за нижний угол арки, там где она как бы вглубь уходит, под бампер.
Интересно, кто-нибудь юзает 15-е диски с вылетом 40 и резиной 195/60? С таким вылетом наверно вообще не чиркает?
#22 Влад1
Влад1
  • 332 Cообщений
  • Автомобиль: Opel vectra B
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 00:27
Я слышал ,что многие на свою ауди 80 под задние пружины ставили проставки от ваз 2108. Немогли бы вы написать как точно они подходят,какие нужны переделки (какие нужно покупать проставки,простые или более толстые)и как высоко после этого поднялся зад автомашины. Спасибо.
#23 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 00:51
Подходят неочень точно. Пришлось болгаркой делать разрез в проставке чтобы она села на места и втулку, идущую в комплекте укоротить.
#24 vesmaster
vesmaster
  • 955 Cообщений
  • Автомобиль: Сааб 9000
  • год выпуска: 9000
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 02:26
Колхоз это все! :angry:
У мну без всяких проставок прилично зад над колесом возвышается :mf_popcorn:
Однозначно что эти зубиловские понты отрицательно повлияют на управляемость и износ подвески :igz:
#25 Влад1
Влад1
  • 332 Cообщений
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 19:13
А некто не ставил резиновые проставки под задние пружины какиенибуть более толстые чем штатные ????
#26 freestyler
freestyler
  • 2 920 Cообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 11:57
Поставил новые задние пружины+амморты и высота стала нормальной, выше не надо. Чиркает колесами за арки теперь только на нереально сильных волнах на большой скорости, раньше чиркала постоянно.
А если хочется совсем высокую машину - можно ставить пакет для плохих дорог или пружины от аванта 9если подойдут). Накрайняк - болгарку в руки и ставить зубильные проставки. Подкладывать что-либо сверху я бы не стал, так как пружина сможет сдвинуться и зацепить кузов или шток амморта
#27 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
  • Автомобиль: AstraH 2010
Отправлено 11 Январь 2009 - 21:37
Ставя проставки выводите амортизатор в не штатный режим, и колдун начинает тормозить по другому.
Менял пружины и амо на заду на В3. Зад приподняло примерно на 5 см.
#28 Влад1
Влад1
  • 332 Cообщений
Отправлено 13 Январь 2009 - 03:45
Вообщем пошол я по правильному пути. Заменил пружины (поставил K+F), заменил демфирующие проставки и заменил стойки (поставил маслянный Bilstein). В результате зад машины приподнялся сантиметра на три и при этом стал значительно жосче, что и требовалось!!! При этом упровляемость НЕзначительно улучшилась.
