Домашний тюнинг ручки скоростей
Сообщений в теме: 59
#41 gergi
gergi
  • 1 412 Cообщений
  • Автомобиль: Jeep
  • модель: WJ 4L 242
  • год выпуска: 2004
Отправлено 07 Март 2009 - 09:42
ЖИМ
ЖИМ2
ссылочки на магаз со светодиодами(и белыми тоже) и термоклеем.
Печатать надо было на пленке с обратной стороны и на струйнике. Краска правда не засыхает, но спасает фен. Получается на порядок лучше.
Что касается печать в цвете. Пробывал печатать, но как результат получается бледноватый оттенок. Меня выручил фантик от конфеты. Вырезаем и приклеиваем. Получается насыщенный цвет.
Клеить тонировку лучше на пленку с рисунком. Ибо стекло может прокрутиться и царапнуть рисунок.
Если кто будет делать одноцветную ручку, то в магазине по первой ссылке продаётся "Лента светод. самокл.12V,10см,бел.хол". На ленте стоит 3 светодиода. В ручку от 80(проверенно) вмещается по кругу 2е такие ленты(изночально соеденены между собой). В итоге на круг у вас получается 6 светодиодов.
Как вариант дно и стенки ручки можно проклеить металическим скотчем. Всё же залить термо клеем. :thumbup:
#42 Паша003
Паша003
  • 65 Cообщений
  • Автомобиль: Audi А6 2.6 АВС
Отправлено 10 Март 2009 - 11:18
Gergi сделал мне ручку и я доволен,выглядит как родная.
+1
#43 MAX_
MAX_
  • 55 Cообщений
  • Автомобиль: A4 B5
Отправлено 27 Апрель 2009 - 10:47
Огромное спасибо Дэнис М за предоставленный трафарет на плёнке (его не хватало чтобы закончить ручку) :clap:
#44 Дэнис М
Отправлено 27 Апрель 2009 - 17:48
Да пожайлуста... :shuffle:
если кому надо, ещё остались.
#45 chetverg71
chetverg71
  • 18 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A-6
Отправлено 22 Июнь 2009 - 20:31
gergi привет.А можно по подробнее о том,как и на чем распечатать рисунок в ручке.Понимаю,что и рисунок тоже сам делал.Буду очень благодарен.
#46 Rewex
Rewex
  • 39 Cообщений
  • Автомобиль: audi 80, 1.8S JN
Отправлено 22 Июнь 2009 - 21:40
Рисунок можно распечатать на обычном принтере купив специальную пленку, потипу вот такой, а для того чтобы не было засветки либо распечатывать несколько раз подряд на одном и том же листе, либо склеивать в несколько слоев.
#47 Дэнис М
Отправлено 22 Июнь 2009 - 21:47
:yes: :yes: :yes:
:no: :no: :no:
#48 Rewex
Rewex
  • 39 Cообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 22:00
на моем принтере опытным путем было установлено что нужно 3 слоя, или 3 раза распечатать :) к сожелению попасть точно рисунок в рисунок мой принтер сумел тока 2 раза :no: так что клей рулит :megalol:
#49 gergi
gergi
  • 1 412 Cообщений
  • Автомобиль: Jeep
  • модель: WJ 4L 242
  • год выпуска: 2004
Отправлено 23 Июнь 2009 - 08:16
chetverg71, Rewex народ уже не первый раз тут расписываю как это делать без "гемороя". Печатаем на пленке для лазерных принтеров с обратной стороны, это где не шершавая поверхность. Краска не застывает, по этому пальцами не лапать! Далее вам в помощь фен или, как в моем случае, электроплита. Мелкие косяки закрашиваем черным маркером по дискам или детскими акриловыми красками. Да, печатаем на струйнике!!
#50 chetverg71
chetverg71
  • 18 Cообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 12:55
Всем огромное спасибо.Последний вопрос:а где взять еще рисунков?
#51 gergi
gergi
  • 1 412 Cообщений
  • Автомобиль: Jeep
  • модель: WJ 4L 242
  • год выпуска: 2004
Отправлено 23 Июнь 2009 - 15:34
Вкуривай тему клац. Не сможешь сам нарисовать, помогу. :gleam:
#52 Тёмный
Тёмный
  • 450 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A3 (8P)
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 17:29
установил месяц работала без проблем потом перестала гореть вообще :/
при чём ручку не крутил (чтоб не перебить провода), установил ручку так чтоб она не крутилась...
такие вот проблемки, её можно разобрать или она сделана по одноразовому принципу??
P.S. интенсивность света диодов немного меняется т.к. запитал один + от лампочки подсветки пепельницы - и крутя ручку подсветки на приборке светодиоды то нормально горят то в половину мощности, 2й+ не подключал...
#53 Igorь
Igorь
  • 686 Cообщений
  • Автомобиль: coupe +урот
  • год выпуска: 1985 2000
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 18:22
а можно ли прикугиватель подсветить чтоб сигарета нарисованная светилась?
#54 Rewex
Rewex
  • 39 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 19:13
можно, но придется доработать прикуриватель, добавив "+" на скользящем контакте, чтобы светилась когда не утоплен прикуриватель.
#55 gergi
gergi
  • 1 412 Cообщений
  • Автомобиль: Jeep
  • модель: WJ 4L 242
  • год выпуска: 2004
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 21:35
Темный привози посмотрю что к чему, у меня с пол года стояла без проблем, потом надоела, поставил от A4/
Сигарета разве не нарисованная на пластике?
#56 Дэнис М
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 17:45
Tw1sT, ножки диодов спаивай как на рисунке, соблюдая полярность.
И про перемычки не забудь.
#57 Alex_Jam
Alex_Jam
  • 163 Cообщений
  • Автомобиль: audi 80 B3 SF 88 года выпуска
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 00:30
chetverg71, Rewex народ уже не первый раз тут расписываю как это делать без "гемороя". Печатаем на Да, печатаем на струйнике!!
Почему струйник а не лазерник как было написано в самом начале?
#58 gergi
gergi
  • 1 412 Cообщений
  • Автомобиль: Jeep
  • модель: WJ 4L 242
  • год выпуска: 2004
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 10:01
Прогресс. На лазернике сложно поподать при повторной печате. Легче на струйнике и посушить.
#59 Alex_Jam
Alex_Jam
  • 163 Cообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 19:23
Теперь и я стал счастливым обладателем ручки КПП с подсветкой, спасибо автору за идею! :clap:
:audi:
#60 Тёмный
Тёмный
  • 450 Cообщений
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 07:58
светодиодная подсветка КПП, эксепементировал на 100 Avante не переходной...
P.S. спс за помощь gergi
