Есть ли АБС?
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 22:47
Как определить, есть ли на автомобиле АБС?
Признаки наличия:
-Заверения предыдущего хозяина;
-После включения зажигания, до пуска двигателя на приборке среди прочих горит лампочка с надписью ABS;
-На торпеде имеется кнопка с надписью ABS, которая, однако, почему-то не фиксируется в нижнем (нажатом) положении.
Признаки отсутствия:
-При пробивке по VIN в параметрах, в графе АБС стоит "нет";
-Собственно никак не ощущается при вождении данная функция (специально разгонялся и резко тормозил).
Как все-таки определить, неисправна функция или ее вообще нет?
Заранее спасибо всем ответившим!
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 22:58
Ты сам и ответил на свой вопросСобственно никак не ощущается при вождении данная функция (специально разгонялся и резко тормозил).
тормозил по льду?
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 00:17
Она и не должна фиксироваться!-На торпеде имеется кнопка с надписью ABS, которая, однако, почему-то не фиксируется в нижнем (нажатом) положении.
#4 Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 09:18
Ну собственно вот - ошибок в системе ABS нет - лампа гаснет. А что, ледок сейчас вроди не трудно найти - тормозни по скользкому - сразу поймешь. На чистом асфальте бывает трудно тормознуть до блокировки - может быть резина хорошая.-После включения зажигания, до пуска двигателя на приборке среди прочих горит лампочка с надписью ABS;
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 10:09
To димонн: а где расположен главный тормозной цилиндр? Где-то с низу? Это надо машину на подъемник поднимать? Или под капотом?
То DiCh: А как работает эта кнопка (Для чего она нужна)?
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 10:28
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 10:32
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 14:29
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 15:36
Она отключает абс если нужно...А как работает эта кнопка (Для чего она нужна)?
При её нажатии диодик загорается? (хотя он мог и перегореть)
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 16:06
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 10:07
Если кнопка для отключения - почему не фиксируется в нажатом состоянии? Или она должна подхватываться какой-то релюшкой?
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 11:53
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 15:42
Почему на одних моделях делают этот выключатель, а на других нет.
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 16:50
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 17:40
У меня и АБС не отключается, и блокировки уже автоматические (на сотках (кваттрах) и эсках кнопка у ручника).
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 19:23
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 21:28
На кой оно надо? Из говнов вылазить?
на эсках (кватрах) - кнопка у ручника не для отключения АБС, а для блокировки заднего дифференциала .
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 21:52
В смысле если не отключит, то поворачивать будет намного сложней, так что финиш будет уже при прохождении первого хорошего поворота.....
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 18:36
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 18:41
А в сервисах есть такая услуга как диагностика АБС?
есть)))
