По прежнему непонятно - были ПРОВЕРЕНЫ сигналы с обоих датчиков маховика и холла или нет? Наличие контакта ни о чём ещё НЕ ГОВОРИТ. Как проверялся контакт - тоже неясно.
Так же точно непонятно - приходит сигнал на коммутаторы/катушки или нет. И так же - наличие контакта НЕДОСТАОТЧНО проверить, нужен СИГНАЛ.
Если нет сигнала на коммутатаоры - с какого места его нет?
Сигналы не проверялись, Как именно их нужно Проверять?
Вообще, в статье написано: "Если же нет искры - значит нет необходимых сигналов у компа для его "запуска". Собственно сигналов 3 (ес-но помимо питания компа и катушек) - датчик считающий зубья маховика (G28), датчик начала отсчета (G4) и датчик Холла (G40). Проще всего опросить блок на предмет ошибок, но если нет сканнера, то переходим к "ручным" операциям."
На основе вышенаписанного проверено пока самое основное, и опрошен блок, который показывает g28, но поскольку такая ошибка часто выскакивает при неправильной методике опроса блока, есть вероятность, хотя все вроде делалось как надо, что виноват может быть и не датчик... Я решил заказать его, а пока он идет искать методы диагностики, если это все-таки не он
Как конкретно проверяли отсутствие ИСКРЫ?
Отсутствие искры проверялось помещением катушки на массу и кручением мотора
