помогите АКПП Multitronic
Отправлено 23 Январь 2009 - 05:04
Отправлено 23 Январь 2009 - 10:11
Отправлено 23 Январь 2009 - 10:22
Интересное мнение. Вообще, в мультике масло меняется через 60000 км. Так можно дойти и до того, что в двигателе масло менять только на новых машинах. А потом менять не надо, само умрёт. Меняй сервисв сервисе говорят что на таком пробеге уже если не знаешь предисторию то лучше не менять наоборот хуже стать может,
Отправлено 23 Январь 2009 - 21:33
http://forum.audipit...showtopic=20430
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:00
http://audi-club.ru/...ead.php?t=68782
здесь все разжевано.
у тебя авто из первого поколения мультов, болели они тогда. 100-150ккм их предел службы. и признаки там есть.
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:46
спасиботы же сам дал ссылку на тред, не читал его перед тем как постить?
а реально что дело в электроники просто очень не хочется делать выводы и менять авто, может кто знает где реально диагноз было бы поточнее сделать, т.к. в сервисе сказали что всё ок и ездить дальше типа коробка даже не ощющается как перекльчается но не могла же коробка просто так с того не с сего встать в аварийный режим, или бывает что симптомы у мульта проподают а потом снова проявляются?
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:53
от многих причин может и коробка встать, датчик педали газа, скорости, допустим...
когда уж совсем донимать начнет тогда стоит суетиться. но масло бы махнуть явно не мешало, не типтроник!
Отправлено 24 Январь 2009 - 00:13
Отправлено 24 Январь 2009 - 00:20
Отправлено 24 Январь 2009 - 00:55
ну да ну там же не масло а какая то жидкость и я хотел поменять в автолиге а они тут недавно меняли масло на а6 и после замены коробка встала так они советуют не рисковать а официальный дилер советует и какой то насос с фильтором менять, пробег большой 150000, нуискать место и менять...еще раз повторимся, мультик, это не классический гидроавтомат, смена масла - обязательна! вы в двигателе масло если раз в 40к будете менять, ниче?
Отправлено 25 Январь 2009 - 22:28
как это " ниодной ощики ", если буквы мигали,значит была ошибка,я даже знаю какая.Прошу помощи может кто знает, у меня на днях подъезжая к светофору на тормозе машину стало как бы подталкивать на оборотах 1000 потом она остановилась и коробка встала ваварийный режим я заглушил потом завёл и как ни в чём не бывало поехал сделал диагностику ниодной ощики единственное сказали на сервисе что когда секретку ставили то клему снимали и не плотно закрутили и там влага попала и пропуск тока произошёл , но я боюсь как бы зто так коробка не умирала, у меня пробег 150000 и я не знаю менял ли кто в ней масло до меня так как из америки а в сервисе говорят что на таком пробеге уже если не знаешь предисторию то лучше не менять наоборот хуже стать может, когда на месте переключаю никих толчков и когда разгоняюсь тоже никаких дёрганий но всё равно покою не даёт эта проблема и стало как то страно часто как будто АБС влючается кой то звук когда стоишь на тормозе на светофоре....
Гидравлика умирает.Если это было однократно,и не повторяется,может ничего,просрется.
Масло надо менять,все правильно вам говорят,вы так долго не проездите.насчет звука интересно,но надо слушать снизу.если гудит при выключенной передаче сзади коробки,то насос и вам ездить недолго. если пищит впереди и зависит од газа,тоже коробку в переборку
Отправлено 26 Январь 2009 - 13:50
Отправлено 26 Январь 2009 - 16:18
Nikita09 - вариатор - это бесступенчатая трансмиссия, при ее переключении вообще ничего не должно ощущаться.
Как правильно сверх отметили, появление ошибки - первый признак того, что коробке копец!!!!
Советую посетить Дилижанс,ребята по крайней мере диагноз поставят правильно!!!!
Отправлено 26 Январь 2009 - 18:50
Отправлено 26 Январь 2009 - 19:08
Гы-гы-гы... Убил.. Ты это кому? Mitriy это и есть один из немногих специалистов по вариаторам!!! По теме - учи мат. часть..Mitriy, какая гидравлика - это вариатор!!!!! ( 2 вала соединенные ремнями)
Отправлено 28 Январь 2009 - 16:31
Так что Гош, ты неправ! Насчет Mitriy я не знал!!!
Отправлено 28 Январь 2009 - 18:19
да, опустил....НУ И ЧЕГО Я НЕ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ - ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА ТАМ НЕТ!!!
вообще-то "гидравлика" -это блок гидравлики (клапанов)
лучше бы почитали про мульт на моем сайте
Отправлено 17 Февраль 2009 - 18:24
Сколько людей столько и мнений,если диагностика непоказала ничего по эл: части то карабас готовит тебя к ремонту звони помагу 8-921-327-17-37 8-921-366-25-10Прошу помощи может кто знает, у меня на днях подъезжая к светофору на тормозе машину стало как бы подталкивать на оборотах 1000 потом она остановилась и коробка встала ваварийный режим я заглушил потом завёл и как ни в чём не бывало поехал сделал диагностику ниодной ощики единственное сказали на сервисе что когда секретку ставили то клему снимали и не плотно закрутили и там влага попала и пропуск тока произошёл , но я боюсь как бы зто так коробка не умирала, у меня пробег 150000 и я не знаю менял ли кто в ней масло до меня так как из америки а в сервисе говорят что на таком пробеге уже если не знаешь предисторию то лучше не менять наоборот хуже стать может, когда на месте переключаю никих толчков и когда разгоняюсь тоже никаких дёрганий но всё равно покою не даёт эта проблема и стало как то страно часто как будто АБС влючается кой то звук когда стоишь на тормозе на светофоре....
Отправлено 01 Март 2009 - 23:07
ведь факт, что авдюшниые мультитроники не образец надёжности, тем более с таким пробегом, а старый добрый автомат при нормальной эксплуатации имеет ресурс сопоставимый со сроком службы автомобиля.
так что пока "мультик" не умер и машинку можно продать даже дороже чем купил (учитывая кризис) то лучше менять ибо любой ремонт "мультика" это.... хм... дорого!
Отправлено 02 Март 2009 - 16:32
какой-такой карабас-барабас???Сколько людей столько и мнений,если диагностика непоказала ничего по эл: части то карабас готовит тебя к ремонту звони помагу 8-921-327-17-37 8-921-366-25-10
ничего не понял...
чем помогаешь?
