Ну начну по порядочку, купил я аппарат этот 29 декабря 2008 г. за 75 т.р (купил первое что попалось 31 декабря нужна была машина)
Из внешних косяков по кузову сколы, вмятина на крыле(можно отрихтовать) небольшая вмятина на капоте , ну и пара жучков небольших.
Косяки по движке SD 1.8 -113 сил , жестко колбасило двигатель, при резком нажатии на газ провал и динамики особо то и нет, на холодную без балончика быстрого старта не заводится, свистит ремешок генератора, большой расход топлива, иногда тупо глохла, немного убого крученой проводки.
По подвеске изначально был жесткий стук при троганье , и задняя часть подпрыгивала как на квадратных колесах
по электрике не работали не поворотники не аварийка, стопак и габарит , и плохой свет фар((
Прогаревшая соединяющая муфта резонатора
и еще вытекающий антифриз (узнал чуть позже )
30 декабря 1-убераю жесткий расколбас задней части машинки ( причина - на покрышках вылезли грыжи) 2- стук при троганье оказался из-за убитых подушек редуктора ( может и не так называются) , в магазинах на кватро их нету(( впихиваю вместо них резинки с заднего стакана от второго гольфа (все афигенненько работает ) подтянул ремешок , потом решил поменять муфту , сказано сделано
Машинка начинает работать чуть тише, но все равно громко , поиск причины и она найдена резанатор развалился изнутри (оставляю это до лучших времен).
Замена масла в движке + все фильтры , поиск утечки антифриза - тек из-за немного порваного патрубка от радиатора , устранено)))
31 декабря уезжаю в боровичи (400 км от спб) по трассе своих 130-140 ехала но долго разгонялась)
ну а там уже праздники и все дела)))
После праздников собираюсь ехать домои в Питер завожу, врубаю мызычку , через пару минут магнитола начинает вырубаться, ещё через пару минут понимаю что пропала зарядка
нашел причину ( а надо было всего лишь подтянуть ремень генератора, почему он зараза не свистел незнаю(((( на следующей день едем в Питер все довольны)) но радость заканчивается через километров 100 пропала зарядка (лопнул ремень генератора)) в ход пошли колготки, резинки и.т.д хватило их на 30 км примерно ) Ну вот мы и стоим на трассе в полной попе ну да ладно час на морозе и найден ремень от москвича ОДЫ (он подходит может кому пригодится)) и мы в пути)))
"Кстати ремень лопнул из-зи треснутого крепления кожуха грм ,об него зацепились лопости генератора ну а там уже всем наверное понятно что было дальше)
В питере решил убрать все остальные косяки , аварийка с поворотниками заработала после замены реле поворотников) нормальный свет появился после замены лампочек в фарах на галогенки неплохие)) снял и разобрал трамблер почистил датчик хола все собрал, поставил , отрегулировал зажигание и ВОТ ОНА ДИНАМИКА)))) теперь жарит вообще нормально + поменял свечи и стало еще
больше динамики ) покрутил инжектор - расход теперь в норме и заводится без болончика наркоманка моя))))
А вот резонатор найти на кватро геморойно((( 5600 рубликов из москвы через 4 дня , думаю ну нафиг вас и с москвой вашей )) купил резанатор от опеля срезал с него трубы всё разметил и приварил трубы от старого резанатора + металлокомпенсатор итого 3 часа гемора и 2500р и наступила тишина)))
Пока вроде все что делал по деньгам вложил 1800 масло фильтры, 250 релюшка, 2500 резанатор+ металлокомпенсатор, ремень генератора 150 р, крышка + бегунок 850, лампочки 600, свечи 600
итого -6750 +- рубликов 5оо
Сегодня поменял ролик и ремень грм + регулировка зажигания , при разгоне двигатель стало фактически не слышно ) кто то до меня промахнулся с метками(
Извиняй народ если убого написал))
ауди 80 B3 Quattro
Автор leha242, Фев 07 2009 00:55
Сообщений в теме: 6
Отправлено 07 Февраль 2009 - 00:55
Отправлено 07 Февраль 2009 - 01:08
Молодец!!! фото в студию....
Отправлено 07 Февраль 2009 - 05:07
Молодцом, руки растут правильно
Отправлено 07 Февраль 2009 - 15:02
спасибоМолодцом, руки растут правильно
#5 Guest_WINNER_*
Отправлено 09 Февраль 2009 - 14:38
+1
Отправлено 10 Февраль 2009 - 10:33
Молодец. наши люди!!!!
Отправлено 10 Февраль 2009 - 14:40
Диву людям даюсь, которые так машину могут запустить!
Аффтар маладец.
Аффтар маладец.
