Шатный размер дисков на b3: 5,5Jx14 ET45,0 4х108
Хочется купить новое литье или ковку 6Jx14 4х108, НО! Дисков с вылетом ET45 ни в одном даже интернет-магазине я не нашел.
Одну модель видел ЕТ 42 и достаточно много ET 38.
Учитывая что диск 6Jx14 ET38 шире штатного на 13 мм и еще и вылет меньше на 7 мм, то имеем что внешняя его кромка будет выдаваться наружу на 13 мм сильнее чем у штатного диска.
А волнует меня, собственно следующее:
1. Насколько плачевно скажется такая разница вылета на супице?
2. Не будет ли колесо с таким диском и резиной 195х60 цеплять за арки? (Спрашиваю потому, что сейчас 15" колеса стоят у меня, они конечно здоровые, но цепляет за арки именно из-за того, что маленький вылет).
3. У кого какие диски стоят и как ощущения?
Подбор дисков на бочку
Автор Chel., Апр 14 2005 15:55
Сообщений в теме: 7
Отправлено 14 Апрель 2005 - 15:55
#2 Guest_Sharky_*
Отправлено 14 Апрель 2005 - 16:05
Ну, на саммом деле это не есть гуд. Слишком уж разница большая. Скажется отрицательно на подвеске. Да и нагрузка на шрус больше. 38 это стандартный вылет. Он у большинства машин такой. причем диски литые, как правило, шире обычных вот их выносом и отодвигают от стойки
Отправлено 14 Апрель 2005 - 16:18
Бери 38 и не парься, +-1 см не критично, но не более.
Отправлено 14 Апрель 2005 - 16:48
У меня стоит k&k на 14
вынос ЕТ35
вполне ничего и недорого так вроде
вот ссылка
http://orenmag.ru/pr...302db751b05acaa
а здесь как в реале )))
http://foto.rambler....ndrew1307/1/14/
так что выбор у тебя есть по рисункам )))
вынос ЕТ35
вот ссылка
Отправлено 14 Апрель 2005 - 16:51
ОЙ только конечно не на ваз а на ауди 4*108 под болты
у них есть и такие ))))
Отправлено 14 Апрель 2005 - 16:58
и ЕТ38 конечно )))) сорри еще раз
отвлекают
хотят символы купить на работе )))
Отправлено 14 Апрель 2005 - 18:33
О, у меня даж цвет такой-же =)))
ок, пасиб.
Отправлено 14 Апрель 2005 - 23:30
я ездю на ЕТ38 и не парюсь
