Вытяжка нужна
Сообщений в теме: 74
#1 Karel
Отправлено 20 Апрель 2009 - 22:49
Нужно выбрать сабж на кухню. Ни разу не юзал такую штуку. На что обратить внимание, какие есть нюансы приятные\неприятные. Что сейчас "видно":
- именно вытяжку а не фильтр
- выбрать по объему прогоняемого воздуха, если пишут то по обслуживаемой площади
- при прочих равных смотреть на уровень шума
- нужен ли пульт ДУ?
- какие нить фильтра нужны?
Пока становлюсь "ветераном ветки" http://forum.ixbt.co....cgi?id=47:6859
#2 AlexZ
Отправлено 20 Апрель 2009 - 23:07
Два раза покупал, исходил из двух пунктов:
1. не на предельной скорости должна удерживать открытку около сетки (что бы открытка не падала), типа что бы запас был.
2. на малой скорости не должна раздражать звуком :)
На цвет, форму, фирму почти не смотрел.
В итоге первый раз взял ката, второй раз джетэйр - оба раза доволен выбором :)
#3 Karel
Отправлено 20 Апрель 2009 - 23:10
а в магазинах они подключены стоят чтобы прийти с открыткой?
#4 AlexZ
Отправлено 20 Апрель 2009 - 23:11
Мне подключали :)
А в Максидоме даже вилку нашли и включили, для проверки :) и потом скидку дали :)
#5 Karel
Отправлено 20 Апрель 2009 - 23:14
ок, а примерная цена вопроса? У тебя были:
- жировые фильтра
- индикация их загрязнения
- свет
- отложенное выключение
- датчики овна в воздухе
- прочее
#6 dmitry e
Отправлено 20 Апрель 2009 - 23:16
Если именно как вытяжка, то фильтра не нужны, всё равно на улицу вытягивать будет.
Пульт ДУ для вытяжки - баловство.
#7 Karel
Отправлено 20 Апрель 2009 - 23:26
В вытяжках устанавливают фильтры двух типов: жироулавливающие (грубой очистки) и угольные (тонкой очистки). Первые задерживают мельчайшие частицы жира, продуктов сгорания и пр., потому и называются фильтрами грубой очистки. Они бывают одноразовыми - из синтетического материала, и многоразовыми - из алюминиевой фольги или сетки. Выглядят фильтры, как пористые пакеты из слоев акрилового войлока или из перфорированных алюминиевых листов с запрессованными между ними слоями проволочной сетки.
Жировой фильтр задерживает самые крупные фракции, содержащиеся в кухонном воздухе, сохраняя тем самым относительную чистоту вентиляционной системы.
За состоянием всех фильтров нужно внимательно следить: если их вовремя не заменить или не промыть, может увеличиться нагрузка на электрический двигатель вентилятора. Это приведет к уменьшению производительности вытяжки, а в некоторых случаях - и к поломке двигателя. Жировые акриловые и алюминиевые фильтры очищают примерно раз в месяц теплой водой с моющим средством, после чего слегка промокают тканью. Фильтры можно поместить и в посудомоечную машину, но их следует класть туда вертикально, иначе остатки пищи забьют их отверстия.
Угольные фильтры служат до тех пор, пока не загрязнятся. Частота замены зависит от того, насколько интенсивно вы готовите (как правило, их меняют 2-3 раза в год). В продвинутых моделях, например DM 8700 M (AEG), DA 424-4 IX (Miele), LC 95950 (Siemens, Германия), есть индикаторы, которые сообщат, когда надо поменять фильтр.
вот еще немного .
Фильтры, применяемые в воздухоочистителях
Жировые фильтры защищают электродвигатели с вентиляторами, а также внутренние стенки воздуховодов от образования жировых отложений и увеличивают срок службы воздухоочистителя. При отсутствии жировых фильтров требуется достаточно трудоемкий уход: периодическое удаление жировых отложений с деталей воздухоочистителя и со стенок воздуховодов.
Фильтры тонкой очистки воздуха предназначены для улавливания различных запахов. Для тонкой очистки воздуха используют активированный уголь. Поэтому фильтры тонкой очистки называют угольными. Тонкая очистка воздуха с помощью угольного фильтра необходима в условиях недостаточной вентиляции. При эффективной вентиляции экономически целесообразно ограничиться менее дорогой системой вытяжки только с одной ступенью грубой очистки воздуха.
Лучшие современные воздухоочистители способны удалять до 96 % загрязнений и запахов в течение 6-8 минут. Тщательная очистка воздуха имеет особое значение для кухни, объединенной со столовой или жилой комнатой.
Любой фильтр создает дополнительное сопротивление воздушному потоку и поэтому снижает производительность воздухоочистителя. Установка нового угольного фильтра уменьшает производительность в 1,5 раза, а по мере его загрязнения еще больше.
пульт ДУ
+1
Вот еще:
промышленно выпускаемые устройства, чтобы по-простому перекрывать трубу отвода - Называется ОБРАТНЫЙ КЛАПАН.
Бывают пластиковые и из металла. Угадайте, какие лучче.
Лучше взять клапан, у которого не один целый лепесток внутри, а две половинки полукруглые с маленькой пружинкой между ними.
Их нужно ставить везде, где есть вытяжной канал. Кухня, санузел.
Если конечно вам не интересно, что варят и жарят ваши соседи по вытяжному стояку вашей лестничной клетки.
При современных системах вытяжной вентиляции в жилых домах, опрокидывание тяги - не редкость.
Вытяжные зонты должны быть похожи на зонты, а не на прямоугольные коробки.
Только зонты в форме пирамиды способны обеспечить РАВНОМЕРНОЕ всасывание воздуха по всей площади зонта.
И чем выше эта пирамида (т.е. меньше угол раскрытия зонта), тем равномернее всасывание.
А всякие там коробочки с решеточками внутри - развод на бабло.
Рециркуляция в системах местной вытяжной вентиляции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Если конечно вам не хочется дышать "очищеными" углекислым газом и кухонной гарью от своей плиты.
млять голова заболела... пошел я спать :rofl:
#8 Declarant
Declarant
  • 250 Cообщений
  • Автомобиль: А4В8FL 2012
  • год выпуска: ххх523i 2010
Отправлено 21 Апрель 2009 - 00:07
вот те не лень то писать столько было... Karel, обратись к спецам , лан мы там с тобой по великам фигней страдаем(это понятно -мужчинам захотелось в детские игрушки поиграть), но здесь///ИМХО стоит заплатить ,пусчай народ знающий занимается.... ( не гневись.. :) )
#9 FoXTeR
FoXTeR
  • 1 463 Cообщений
  • Автомобиль: Skoda Octavia
Отправлено 21 Апрель 2009 - 00:43
:rofl: :rofl: :rofl:
извините, не сдержался
Карельчег, Браво!! :clap:
#10 Karel
Отправлено 21 Апрель 2009 - 08:22
2 Декларант
Дык я собсна за советом и пришел, вот уже знаю что с открыткой приходить нужно, никогда бы не подумал.
Фокстер
как думаешь за сколько страниц выберем? -)))))))
#11 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q3
Отправлено 21 Апрель 2009 - 08:46
Взрыватель мозга вернулси (с)!
+1 к Фокстеру :rofl:
#12 dmitry e
Отправлено 21 Апрель 2009 - 09:07
Ну фильтры грубой очистки стоят наверно на любой более-менее достойной вытяжке.
Пирамиды хорошо, но съедают место. Если место позволяет, то пирамида.
Опрокидывания тяги у меня не было ни разу.
P.S. Андрей, нравится мне такой подход при желании преобретения даже такой, казалось бы, несложной вещи, как вытяжка :yes: . Браво :clap_1:
#13 Resc
Resc
    Пиротехник
  • Автомобиль: B3 SF (была), Микроб, Katana
Отправлено 21 Апрель 2009 - 09:09
Господа, вы сначала определитесь фильтрА или фильтрЫ?
ЗЫ Заказал два месяца назад вытяжку в интернет магазине, звоню им каждую неделю и слышу - Перезвоните через неделю((( Придется, видимо, в обычном магазе покпать, так что подписываюсь на рассылку по этой ветке)))
#14 Karel
Отправлено 21 Апрель 2009 - 09:16
+1
у меня кухня пустая сейчас, в месте не ограничен, время не терпит
это ты про обратную тягу? ну клапан поставить на всяк наверно копейки стоит
ты не представляешь как сложно жить при этом :rofl:
я так понял что рециркуляция воздуха меня не заботит поэтому только жировой фильтр. Для рециркуляционной очистки я купил японскую тему, 3 года ждал, пришло время:
http://www.daikin.ru...ust-filters.jsp
#15 AlexZ
- жировые фильтра
- свет
- прочее
Зачем фильтра? Тебе жалко трубу или хочется на них деньги тратить? У меня стоит обыкновенная железная сетка, моем ее в фейри раз в 3-4 месяца.
Свет конечно есть - удобно!
В обеих два двигателя...
Цена была около $160 за ката и $130 за второй...
Пульт ДУ, датчики, индикаторы? Кхм, чем проще техника, тем она надежнее!
PS
Одна вытяжка работает уже 8 лет, вторая 4
#16 Куzя
Куzя
  • 1 307 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80
  • год выпуска: 1991
Отправлено 21 Апрель 2009 - 09:18
По поводу пульта. Я себе недавно взял вытяжку, со стеклом... по дизайну вписывалась и всю длинну плиты закрывает... вот только повесить-то я ее повесил, но оказалось низко - бъюсь башкой об это стекло дурацкое... придется перевешивать выше. А кнопки управления на металле, они НАД стеклом получаются, и придется сильно тянуться к ним... вот тут пульт бы и не помешал...
#17 Karel
Отправлено 21 Апрель 2009 - 09:21
Давайте мужики, давайте, взорвем эту тему!!!
2 Алекс. Про жировой фильтр написал, на ихбт конфе есть чел долго работавший в гарантийном сервисе, моторы мрут по его словам от говна жирового. Остальные мне не нужны. Датчики позволят сами повысить скорость вытяжки если у тебя что то стало выкипать/полилось мимо и стало обильно парить/пахнуть и прочее. Мне не нужно просто, мне нужно удобно, стильно -))))
2 Кузя
Спасибо, кстати надо учесть. Стекло не рекомендуют, мыть запарно.
#18 AlexZ
Отправлено 21 Апрель 2009 - 09:29
За 8 лет, из которых 6 была собака, а для нее готовили (варили) каждый день натуру - и моторы не жужжат до сих пор!
Откровенное говно не надо брать. А штатной сетки хватает убрать основной жир, ИМХО.
Если уходишь с кухни - включаешь ту самую "не максимальную скорость" (на которой открытка висит) - и все пофиг, убежало оно или нет. А если сам на кухне - то хватит и минимальной скорости - а убежавшее сам услышишь быстрее, чем датчик "почует" :brows:
Но если есть желание - тогда нивапрос! :thumbup:
#19 Karel
Отправлено 21 Апрель 2009 - 09:40
Я думаю что мне понра внешне будет уже с фильтром. Например я варю суп, ему осталось покипеть 30 минут, мои действия:
- программирую панель на выключение через 30 минут
- ставлю вытяжку в авто режим
- программирую вытяжку вырубица через 40 минут.
- стиралку ставлю на отложенный старт, чтобы к утру постирала (если счетчик 2-х тарифный то ночью стирать дешевле)
- так же и посудомойка (если счетчик 2-х тарифный то ночью дешевле)
- ставлю печься хлеб с отложенным стартом чтобы к утру был свежеиспеченный (если счетчик 2-х тарифный то ночью дешевле)
- очиститель воздуха на автомате ловит запахи и уровень запыленности и сам регулирует свою производительность
- у рыбок утром свет включаеца и чуть позже воздух, вечером все автоматически выключаеца
- фонтанчик в прихожке как и рыбки сам включаецо и сам выключаецо
- ноут качает фильмы
- я сплю в это время, дом работает :rofl:
Удобно? мне да. делаю так регулярно, жена конечно -)
#20 Синоптик
Синоптик
    Почетный Синоптик Клуба
  • 5 734 Cообщений
  • Автомобиль: ФордФокус3
Отправлено 21 Апрель 2009 - 11:58
Себе я купил недорогой колпак, примерно вот такой: http://market.yandex...=...81&clid=501
Могу сказать, что шумит не мотор, шумит - сцуко - гофра от купола к дырке в стене.
