Восстановление и эксплуатация А100\44 Perfect Stranger'а
Отправлено 08 Июнь 2009 - 14:40
Машину взял 2 года назад у знакомого из ауди-клуба (Москва) за 100 т.р.
В комплекте с прочими приятностями (половина из которых не работала как положено или... вообще не работало) была мятая попа и крыло (слегка ушёл лонжерон). Половина салона, как позже выяснилось, от непереходки.
Короче, не особо тщательно изучал разницу переход\допереход перед покупкой, за что и поплатился.
За это время было сделано (из того, что помню):
Заменил лобовое стекло (было с трещиной) 4500
Пыльник ШРУСа, рычаг, ступица+подшипник. Где-то 5000-5500
Пыльник, кстати, потом взорвался..не советую ездить в сервис у Корабелки.
Замена обоих наружных ШРУСов. 5000
Тут, кстати, проблемы были. Как оказалось, машинка была с автоматом когда-то. Коробку заменили, а вот остальное осталось родное. С большим трудом нашёл нужные гранаты.
При резком торможении выяснилось, что кронштейн генератора висит на соплях, а сам генератор, скорее на ремне и проводах, чем на креплении. По разборам пришлось побегать, но нашёл, заодно подешёвке взял генератор про запас. 2500
Начал сопливить, а потом просто выпрыгнул штуцер на линии высокого давления ГУРа. Отсутствие тормозов не понравилось =)
Штуцер заменил. 150
Замена лямбды. 990+400
Отрегулировал инжектор, на сколько мог.
Заменил радиатор и вентилятор печки. 1000 радиатор, вентилятор от V8 был (только крыльчатку перепресовал)
Дважды менял насос омывателя. Сначала за 250 китай, который и полугода не прожил, потом от десятки за 180, вроде. Стоит уже дольше полугода
Перебрал трапецию дворников.
Разбили боковое стекло.
Заменил. Стоило 1000 или 1500 на Маршале
Как-то на выезде из гаражей машина отказалась заводится.. Переборка стартёра. 3000
Спасибо Кватролексу за помощь: дотащил до дома, отвёз на переборку стартера, да ещё и помог снять\поставить.
К сожалению, так и не завелась. Оказалось, что обломан хвостик на личинке, который вращает контактную группу.
Замена личинки. 250
Разобрался с большинством глюков проводки.
Восстановил работоспособность АБС.
Накрылся моторчик стеклоочистителей. Купил на разборе с трапецией вместе. 1500
Перегорел высокоамперный предохранитель вентилятора (в моём случае это был просто проводок, который кто-то додумался поставить, вместо копеечного предохранителя).
Словил перегрев до 105градусов. С заменой оказался гемор. Пока сделал на соплях. Ищу коробку под предохранитель. Кстати, сами преды подходят от Волги. Продаются комплектом 60А+30А. Достаточно поставить на 60. (родной должен стоять на 80А)
9го мая на машину упало дерево. На моих глазах...
12го отвёз в сервис. 6го июня забрал.
З.Ы. чего-то не могу вспомнить куда ещё и сколько денег ушло. Покупал запчасти про запас, ещё что-то делал по авто. Короче, вот за тем и завёл «дневник», чтобы всё было в одном месте собрано.
Отправлено 22 Июнь 2009 - 14:10
Работы в сервисе:
замена и покраска крыши, вытягивание заднего лонжерона. 40000р
запчасти: крыша, багажник - 13000, заднее стекло с разборки 1000р., шланг садовый (для водостока)800р., люк в сборе 1500р
После того, как забрал из сервиса, куда не гляну - сплошное расстройство: везде криво\жопо-ручки побывали...
Про сервис - отдельная песня.. всё не соберусь написать отчёт..неприятно...
Если коротко, то:
-кокнули лобовое - заменили за свой счёт. теперь зеркало висит низко, что для меня крайне неудобно
-возможно сломали направляющую люка, но тут непонятно.. может купил такую. И собирались такую ставить обратно. Вот это мне вообще непонятно... случайно (!) узнал, что сломана, купил люк в сборе, привёз донора и..... 6 (!) человек столпилось вокруг него и думали как разбирать... А как разбирали до этого???
-несколько раз царапали люк, после чего перекрашивали. В цвет не попали... опять перекрашивали
-поцарапали свевежепокрашенную крышу, местами очень сильно... лёгкие царапины заполировали, сильные - пошлись кисточкой..
-не покрасили задние заглушки на крыше(между крыльями и стойками). докрашивали..
-загадили ВСЮ машину СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОЛИРОВОЧНОЙ ПАСТОЙ!!!
Приехал, вижу, что паста во всех щелях и просто размазана по кузову. Сказал, чтобы срочно смывали!!!
Приезжаю потом: кое-где вычистили, но всё равно осталось до жопы.. В итоге сейчас в куче мест отвалилась краска, т.к. были маленькие трещины (скорее всего), под которые проникла паста.
ВЕСЬ салон уделан пастой. Где-то удалось отчистить, но местами пластик испорчен.. стал матовый, где-то впучислся.
Что в минусе (из наиболее зацепившего): прозрачная вставка в руль с кольцами, пластмасска вокруг климата, стекло или сам экран климата (надо разбирать), торпеду пока так и не смог отдраить.
НЕУЖЕЛИ В СЕРВИСЕ НЕ ЗНАЮТ СВОЙСТВО ПОЛИРОВОЧНОЙ ПАСТЫ ВЪЕДАТЬСЯ???
-обломали стойки, причём местами просто яростно, сломав не только пистон, но и саму стойку.
-машина стояла без люка под дождём... покрылся ржой П-образный кронштейн рычага кпп.
-не подключили обогрев заднего стекла. А именно не осилили прикрутить саморез к стойке и накинуть на него минусовой провод. Зато в других местах вместо заклёпок использовали саморезы...
-сломали пластик на задних боковых стёклах - уголках, сломали пластик сбоку от задней полки (где ремень выходит)
-Где-то покоцали проводку от датчика уровня топлива - показометр перестал работать
-ЗАБЫЛИ защитить зачищенный догола металл и предлагали забрать в таком виде..
-двери местами хреново закрываются.. а фиг с этим подумали в сервисе.. заставил доделать.
-в салоне торчит герметик, после вклейки лобового
-ну и, естественно, уделали грязными лапами и попами салон.
-потолок и особенно обшивку люка убили в говно
-зачем-то или как-то оборвали концевик задней двери
-минусовую кремму на АКБ затянули так, что треснула. заменить в голову не пришло....
-сильно! поцарапали кузов, видимо, когда спиливали задние стёкла.
-некоторые элементы салона потеряли... при мне искали во всех щелях и, в итоге, достали из мусора...
Сервис выглядит более-менее прилично. отдавал туда машину из-за хорошего кузовщика, которого посоветовали. Кузовными работами, надо сказать, доволен. Во всем остальном...
Многое не заметил, когда забирал, ибо дело было вечером.
По поводу многих косяков открещиваются, разводят руками, говорят, что не наше, и т.п.
про пластик - приезжайте, посмотрим. А меня не прёт ехать, чтобы они "посмотрели". машину им больше в руки не дам. Менять или оплачивать стоимость, есссно, отказываются. Да... ещё забыли или "забыли" отдать мне тот самый донорский люк...
отрезанную крышу пустили на заплатки даже не спросив... А может быть я КАТЕГОИЧЕСКИ ПРОТИВ этого?!
Собственно вот.... накипело...
Да, при этом ещё несколько раз говорили, что машина готова... Кучу времени потратил в пустую...
Да... по срокам получился почти месяц...
Отправлено 22 Июнь 2009 - 14:38
В такой сервис действительно попасть это означает именно ПОПАСТЬ!!!
:thumbdown:
Ещё раз сочуствую!
Отправлено 22 Июнь 2009 - 15:00
больше всего расстраивают царапины сильные на кузове и убитый пластик, ведь многое собирал по частям на разборках и, естественно, не за бесплатно
Отправлено 22 Июнь 2009 - 15:10
Тоже проходил через это наплевательское отношение
Отправлено 22 Июнь 2009 - 15:14
Отправлено 22 Июнь 2009 - 15:16
Мне ничего не стоит устроить им анти-рекламную компанию на весть авто-интернет... и руки чешутся, с другой стороны, внутренний голос говорит: не марайся и не пачкай руки... пусть будет на их совести...
Адрес и название сервиса в студию! Народ обязан знать в литсо своих "героеф"...
Московская-Сортировочная 9. Авангард-Авто
Отправлено 22 Июнь 2009 - 20:26
Езжу с тремя 15ми и одним 14м диском.. Из плюсов: правый поворот можно делать просто убрав руки с руля
Отправлено 22 Июнь 2009 - 21:31
Отправлено 22 Июнь 2009 - 21:44
Сочувствую. Сейчас то как машинка? в чувства привели?
Да, ещё вспомнил: разобрали, а потом не смогли подключить замок багажника к ЦЗ.
И прикол в том, что ещё отдавая машину, я спросил нужна ли им мурзилка? Гордо ответили: "нет, мы всё знаем!"
А потом попросили сфоткать как выглядит замок у других сотководов и приезжать к ним на доделку :thumbdown:
Отправлено 22 Июнь 2009 - 21:53
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 10:57
