Замена гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 36
#1 Alex_Jam
Alex_Jam
  • 163 Cообщений
  • Автомобиль: audi 80 B3 SF 88 года выпуска
Отправлено 09 Июнь 2009 - 13:33
Когда заводишь двигатель на холодную из-под капота раздаются ретмические сутки (стучат гидрокомпенсаторы) спустя некоторое время где-то 10 секунд стук "уменьшается" но четко слышно что 2а гидрика все- равно стучат думаю заменить все. Вычитал что надо снять крышку, распредвал, вынуть гидрокомпенсаторы, вставить новые собрать все в обратном порядке. Какие могут возникнуть нюансы? Также в крышке воздушного фильтра появляется масло это нормально а то может имеет смысл маслосъемные колпачки поменять? двигатель курчу до 4тыс на обгоне а так стараюсь до 3х!
#2 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 14:21
масло правильное залито?
какой его уровень?
много ли масла на крышке ВФ?
Не плохо было бы и давление масла померить....
#3 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 3 937 Cообщений
  • Автомобиль: Амарок,кашкай
  • год выпуска: 1982
Отправлено 09 Июнь 2009 - 14:26
Если в книжке вычитал, то лучше не лезть. А то вдруг они там забыли написать как правильно метки ГРМ выставлять.
#4 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p1
  • год выпуска: 2004
Отправлено 09 Июнь 2009 - 14:42
Если будешь менять гидрики - сразу меняй и МСК, чтоб тыщу раз не разбирать. Хуже то не будет!
#5 Alex_Jam
Alex_Jam
  • 163 Cообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:25
Не, ГРМ я менял, как выставлять знаю!
#6 Синоптик
Синоптик
    Почетный Синоптик Клуба
  • 5 734 Cообщений
  • Автомобиль: ФордФокус3
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:30
Я бы написал иначе: "если будешь менять МСК, махни и гидрики". Обратное, мягко говоря, неверно. Это примерно как "если будешь менять сцепление, перебери и коробку заодно".
Насчет масла: если оно не уходит, то МСК я бы не менял. Связь МСК и масла в фильтре для меня неочевидна.
По ходу можно махнуть сальник распредвала. Ну и ремень ГРМ, хотя это будет не совсем по ходу, что-то будет мешать, кажется..
#7 Alex_Jam
Alex_Jam
  • 163 Cообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:34
какой его уровень?
Масло залито 10W40 Castrol Уровень масла где-то не доходит до верхней метки 2мм! Масла в крышке не совсем чтобы прям много, там разбрызгано по корпусу фильтра грамм 15, короче фильтр в нем не плавает! Давление масла как мерить? Датчик давления надо выкручивать и вкручивать туда манометр? какое должно быть давление?
Чтобы поменять МСК надо голову снимать?
#8 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:37
для замены МСК голову снимать не надо.
расход масла есть?
#9 Alex_Jam
Alex_Jam
  • 163 Cообщений
Я так понимаю что сальник придется снимать вместе с распредвалом? Еще попутный вопрос распредвал закреплен в подшипниках или во вкладышах?
#10 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 3 937 Cообщений
  • год выпуска: 1982
Теоретичиски Да. Но определенная ловкость рук позволяет творить чудеса.
Это я о смене МСК и снятии головки.
#11 Alex_Jam
Alex_Jam
  • 163 Cообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:38
расход масла есть?
как они снимаются?
После зимы до замены масла был, но где-то прочитал что это нормально! После замены масла еще не смотрел, отъездил где-то 1тыс км, только домой приехал двигло еще горячее через часик пойду гляну! Масло меняю где-то через 8тыс.
#12 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:40
да легко!
снимаешь РВ, вытаскиваешь гидрокомпенсаторы, выкручиваешт свечи, подаёшь туда воздух из компрессора (можно отвертку вставить) чтобы клапана не упали в цилиндр. рассухариваешь, снимаешь тарелку и пружины. сдергиваешь МСК. забиваешь новый, собираешь обратно. кратко написал :)
#13 Alex_Jam
Alex_Jam
  • 163 Cообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:48
да легко!
Можно визуально определить что МСК необходимо заменять? Для того чтобы их сдернуть чем их нужно подцепить?
Когда снимешь пружину клапан отверткой надо постоянно держать? Одному я так понимаю тяжеловато будет сделать?
#14 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 3 937 Cообщений
  • год выпуска: 1982
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:49
Правильные пацаны вместо отвертки пруток припоя используют. И не поцарапаешь им ничего внутри и под нужным углом согнуть можно.
#15 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:56
я использую воздух..... ты вообще когда-нибудь в моторы залезал??? если нет, то может и не стоит? я один всё это делал :)
повторяю вопрос про расход масла!!!
#16 Alex_Jam
Alex_Jam
  • 163 Cообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 16:10
Лазил и сухари мы вдвоем снимали просто тут надо выполнять 3 действия: держать проволоку из припоя, надавливать на тарелку, вынимать сухарики! Если использовать компрессор, то надо переходник вытачивать! По поводу расхода скажу через час я же уже писал! хочу добавить что до зимы масло почти не расходовалось! Доливал грам 200 только когда отъездил 6тыс!
#17 Alex_Jam
Alex_Jam
  • 163 Cообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 19:33
Проверил уровень масла, он не изменился! Думаю не менять МСК, а обойтись заменой гидрокомпенсаторов! При первой возможности померию давление масла Спасибо всем за советы!
#18 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 22:39
ГК бери Феби, их все равно делает только ИНА. Феби попробуй спросить на Боровой 10 (или 12), фирма Элоун, там были правильные цены.
#19 Alex_Jam
Alex_Jam
  • 163 Cообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 22:58
Я из Московской области! Какая примерно цена у них? Я узнавал мне вроде сказали 2000р за 8 штук! Это нормально?
#20 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 10 Июнь 2009 - 07:05
на А3 недавно брал гидрокомпенсаторы SWAG - внутри лежала INA !!!
