Болты крепления колеса Febi
Сообщений в теме: 42
#21 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p1
  • год выпуска: 2004
Отправлено 28 Июль 2009 - 06:34
КЕХ
Молодец,тема хорошая.
А болты то всё-таки под литые диски или под "железки"? :blush2:
Себе хочу поменять болты.
p.s. Кто-нить знает параметры болтов н А4 B5? :shuffle:
Спасибо!
У товарища моего A4 B5. Диски у него не родные. Alessio вроде. Болты такие же стоят.
Вот таблица применимости болтов
#22 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 28 Июль 2009 - 07:19
Мужики, что у вас с глазками? Какие это нафиг конусные? Сфера и есть!
Что-то я уже не понимаю.... Если эти болты сфера, то какие тогда конусные?
#23 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 28 Июль 2009 - 08:38
Да, это сфера. (((
У меня такие уже есть.
#24 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 28 Июль 2009 - 08:49
Да, это сфера. (((
Лично у меня стоят и всё нормально. Раз они идут в оригинал, диски оригинал, значит всё путём. Я придерживаюсь этого мнения. Вчера поставил - проблем не было никаких.
#25 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 28 Июль 2009 - 11:22
Да может и зря я парюсь. возможно ВАГ это допускает. Но все равно заноза в мозгу зудит. Дырки то в дисках под конус, и болты такие есть в природе. Значит они должны здесь быть.
#26 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 28 Июль 2009 - 11:38
Но в каталоге то их нету! Возможно тебе стоит купить этих болтов на одно колесо, по деньгам выйдет мало, зато на практике проверишь. Если всё будет ОК, то и остальные докупить можно будет
#27 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 28 Июль 2009 - 12:58
Так на прежней машине (В3) у меня так и было - 2 комплекта болтов, на литье (лето) и на железки (зима). Я тогда специально на разборке покупал болты конусные. Да, еще момент - немецкие секретки (не ориг.) - конусные.
#28 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 28 Июль 2009 - 13:02
Я всё же опираюсь на каталог, где один болт на все колёса. А можно фоту этого конусного болта? А то я так и не понимаю толком о чём реч идёт. Представление у меня может сложиться расходящееся с действительностью.
#29 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:33
Ну как я могу фото болта? - он же у меня в машину вкручен :)
Я думаю на просторах и-нета можно найти.
Вот, поборол свою лень, что-то похожее http://www.wheeltrad...ngbo-73654.html
вот здесь хорошо видно http://www.autometiz...bin/pic?id=1192
#30 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:44
У меня типо таких же стояли, а может и вообще такие же. Короче новые встали на место старых нормально. По крайней мере колесо держиться и вроде неплохо. Поставлю форсунки на место - напишу ежели что будет не так
#31 Jeysi
Отправлено 28 Июль 2009 - 16:03
. Вот таблица применимости болтов
Спасиб.
А что лучше,конус или сфера? :blush2:
Георгий СПБ
Секретки-это от честных людей. :yes:
5-10 минут и нет ее.:)
#32 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 28 Июль 2009 - 16:38
Спасиб.
Георгий СПБ
Блин, эти "честные" с позволения сказать люди не побрезговали стырить старые колпаки, которые 2 года по зиме отходили и уже просились на помойку. У нас могут взять не целенаправленно, а просто из-за "плохо лежит". Да, секретки, как и сигнализации, баги, замки и проч. - это только оттягивает время. НО... ценнее времени ничего нет :)
#33 Vitgok Bez're
Отправлено 28 Июль 2009 - 16:52
Всё правильно, чем труднее взять тем больше шансов, что останется на месте :yes: .
#34 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 28 Июль 2009 - 17:40
Спасиб.
Как я понял сфера типа идёт на железные диски, а конус типа на литые.
Но повторюсь: у друга A4 b5, стоят не родные литые диски и такие-же оригинальные болты. Проблем НЕТ
#35 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 28 Июль 2009 - 21:17
Как я понял сфера типа идёт на железные диски, а конус типа на литые...
Угу... И у "сферы" (на литье) резьбовая часть обычно чуть длиннее
#36 Perfect Stranger
Perfect Stranger
  • 2 528 Cообщений
  • Автомобиль: S6 (45) Авант
  • год выпуска: 1996
Отправлено 30 Июль 2009 - 09:54
У меня родные литые диски + родная штамповка в качестве запаски. Болты на оба вида дисков одни и те же подходят. Снял литьё, на те же болты закрепил штамповку.
#37 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 30 Июль 2009 - 10:34
Вот-вот. Так и должно быть!
#38 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 26 Апрель 2010 - 19:01
Заказывал себе такие болты в экзисте по 17 р./шт.
Сегодня забрал: болты были не в коробке, а пакетике, но оттиск vw/audi присутствует.
#39 Jeysi
Отправлено 26 Апрель 2010 - 22:31
Ч-черт...Шинщики сказали,что у меня с шагом резьбы 1.25... :blush2:
По таблице применяемости подходят,но там указано,что шаг 1.5 :cry2:
как проверить и уточнить этот момент?
p.s. все больше и больше хочу новые болты поставить...Ибо родные уже стали беспонтовые давно :no:
#40 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2010 - 23:05
Выкрути 1 болт да померяй :)
Имхо шинщики неправы.
