Vag Cом
#41
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 01:31
Имеется теплый бокс и диллерский шнур, т.е. для любого а/м VAG и новые в том числе. .
#42
Отправлено 03 Январь 2011 - 10:57
8 девять 21-845 один один 4 один.
#43
Отправлено 03 Январь 2011 - 13:27
Всем привет, может кто поможет настроить связку комп-кабель-авто?? (все в наличии) ну никак не получается. в ближайшие 2 дня буду в Невском р-не. с меня хмельное спасибо!
Подключаешь шнур к ноуту, включаешь зажигание, запускаешь кликая VCDS, потом кликаешь кнопку "Опции", Options (в среднем ряду, крайняя справа) и далее:
Выберите порт
Set the COM Port to which you have connected the Interface Adapter. Установить COM-порт, к которому подключен интерфейсным адаптером. Serial Ports should be assigned to COM1 through COM4 (most often COM1 by default) while USB has only its eponymous choice. Make sure the ignition is turned on and the interface plugged into the vehicle, then click [Test] to see if VCDS can find the interface: Последовательные порты должны быть отнесены к COM1 до COM4 (чаще всего COM1 по умолчанию), а USB только его одноименный выбор. Убедитесь, что зажигание включено и интерфейс подключен к транспортным средством, а затем нажмите [Test], чтобы увидеть, если VCDS можете найти интерфейс:
HEX-COM+CAN and HEX-USB+CAN Interfaces: HEX-COM + CAN и HEX-USB + CAN интерфейсы:
K1, K2 should say "OK" as shown above. К1, К2 должны сказать "ОК", как показано выше. CAN should also say "OK on cars that support diagnostics via CAN , but on older cars which do not support diagnostics via CAN, it will say "Not Ready". This normal and expected if the car in question does not support diagnostics via CAN. CAN должен также сказать, "ОК на автомобили, которые поддерживают диагностики через CAN , но на старых автомобилях, которые не поддерживают диагностики через CAN, он будет говорить "не готов". Это нормально и ожидать, если автомобиль в вопрос не поддерживает диагностики через CAN.
Micro-CAN Interfaces: Micro-CAN интерфейсы:
K1 and K2 should show "Not Supported" while CAN should say OK. К1 и К2 должны показать "Не поддерживается", а CAN должен сказать ОК.
KEY-COM, KEY-USB, KII-USB and older (non-CAN) HEX-COM and HEX-USB Interfaces: KEY-COM, USB-ключ, КИИ-USB и старше (не-CAN) HEX-COM и HEX-USB Интерфейсы:
K1 and K2 should both be OK while CAN should say "Not Supported". К1 и К2 должны быть оба ОК а можете должен сказать "не поддерживается".
If any of the results show "Short to Ground" or "Short to +12V" then you should test the port in the car using instructions found on the Aftermarket Radio Page . Если какие-либо результаты показывают, "короткое замыкание на массу" или "Короткое замыкание на +12 V", то вы должны проверить порт в автомобиле с помощью инструкции найти на Aftermarket Радио страницу .
The [LEDs] button causes the LED on the Interface to blink and may be useful for testing a port's outputs for troubleshooting certain connection issues. [Светодиодов] кнопки вызывает индикатор на интерфейс мигать и может быть полезно при тестировании порта выходы для устранения определенных проблем с подключением.
Protocol Options Протокол Функции
Start Baud is the first baud rate that VCDS will try when connecting to a controller. Начало бод первого скорость передачи, что VCDS будет пытаться при подключении к контроллеру. The current default value is 0. Текущее значение по умолчанию равно 0. This means VCDS will determine the correct start baud on its own. Это означает, VCDS будет определять правильный начать бод по себе. With our current Interfaces, this field is unavailable. С нашим новым интерфейсом, это поле пока нет.
KW2 Delay has to do with the amount of time used during the initialization of a session between the PC and the car. KW2 Задержка связана с количеством времени, используемый во время инициализации сеанса связи между ПК и автомобиля. The current default value is 30. Текущее значение по умолчанию 30. Do not change this value from the default unless you are having difficulties communicating with a particular controller. Не изменяйте это значение по умолчанию, если у вас возникли трудности общения с конкретным контроллером. Contact us for advice if you are. Обращайтесь к нам за помощью, если вы находитесь.
TST Addr. has to do with the packet addresses used by KWP-2000. TST Addr. Связано с пакетом адреса, используемые KWP-2000. The current default value is -1. Текущее значение по умолчанию равно -1. Do not change this value from the default unless you are having difficulties communicating with a particular controller. Не изменяйте это значение по умолчанию, если у вас возникли трудности общения с конкретным контроллером. Contact us for advice if you are. Обращайтесь к нам за помощью, если вы находитесь.
Debug Level controls how much debugging information VCDS records. Уровень отладки управления, сколько отладочной информации VCDS записей. A zero in this field (the default) means NO debug output will be generated whatsoever. Нулю в этой области (по умолчанию) означает отсутствие отладочной будет сгенерирован бы то ни было. This should decrease VCDS's susceptibility to interference by things like virus scanners (except when logging data). Это должно уменьшить в восприимчивости VCDS для вмешательства со стороны вещи, как антивирусные программы (кроме случаев, когда ГИС). There should be no reason to set Debug to anything other than zero unless you are instructed to do so by Ross-Tech. Там должно быть никаких оснований для отладки, отличное от нуля, если только вы не встретите указание сделать это, Ross-Tech.
Blk Int affects the protocol timing. Blk Int затрагивает протокол сроки. The current default value is 55. Текущее значение по умолчанию 55. To get the highest sample rate possible in the Measuring Blocks screen , set this to 25. Чтобы получить высокие частоты дискретизации возможно в блоки экран размером , установите для этого до 25. Note, however, that this may cause unreliable communications with some controllers. Однако следует отметить, что это может привести к ненадежной связи с некоторыми контроллерами.
Char lnt also Char LNT также affects the protocol timing. влияет на протокол сроки. The current default value is 1. Текущее значение по умолчанию 1. To get the highest sample rate possible in the Measuring Blocks screen, set this to 0. Чтобы получить высокие частоты дискретизации возможно в блоки экран размером, установите в 0. Note, however, that this may cause unreliable communications with some controllers. Однако следует отметить, что это может привести к ненадежной связи с некоторыми контроллерами.
KP2 Time only applies to controllers using the KWP-2000 protocol. KP2 время применяется только к контроллерам использованием ТПК-2000 протокол. The current default value is 25. Текущее значение по умолчанию 25. Decreasing it increases the sample rate in Measuring Blocks on control modules that use the KWP-2000 protocols. Снижение это увеличивает частоту дискретизации в Блоки измерений на модули управления, которые используют ТПК-2000 протоколов. The default value should work for all applications, but if it does not, you can always increase it again (to a maximum of 99). Значение по умолчанию должны работать для всех приложений, но если этого не произойдет, вы всегда можете увеличить его еще раз (максимум 99).
CAN Timeout defines how much longer than normal VCDS is going to wait for the module to respond to a given message . Do not change this value from the default value of zero unless you are having difficulties communicating with a particular controller. CAN вышло определяет, как много дольше, чем обычно VCDS собирается ждать модуль ответить на данное сообщение. Не изменяйте это значение по умолчанию нулевое значение, если у вас возникли трудности общения с конкретным контроллером. Contact us for advice if you are. Обращайтесь к нам за помощью, если вы находитесь.
Init Parameters Init Параметры
Bypass OBD-II Fastinit should only be checked if you are experiencing difficulty connecting to a vehicle using generic OBD-II. Обход OBD-II Fastinit должны быть проверены только если вы испытываете трудности при подключении на транспортном средстве с использованием общих OBD-II.
Force K on Engine is used on Engine controllers that have a choice of using CAN-Bus or k-line for diagnostics, such as the Mk5 Jetta 2.5l. Группы K на двигатель используется на контроллерах двигателя, которые имеют выбор между использованием CAN-bus или K-Line для диагностики, такие как Mk5 Jetta 2.5l. This feature can be useful since the K-line often delivers faster sample rates while datalogging than does the CAN-Bus on modules that support both. Эта функция может быть полезной, поскольку K-линии часто обеспечивает более быструю частоту дискретизации при регистрации данных, чем CAN-Bus на модули, которые поддерживают оба. Since some modules talk only via CAN, this box is unchecked by default. Поскольку некоторые модули говорить только через CAN, этот флажок не установлен по умолчанию.
Bypass CAN Init should only be checked if you do not want VCDS to try connecting to vehicles using the CAN-Bus. Обход могу инициализировать должны быть проверены только если вы не хотите, чтобы попытаться VCDS подключения к автомобили с использованием CAN-Bus.
Boot in intelligent mode is checked by default. Загрузка в интеллектуальных режим установлен по умолчанию. It allows VCDS to quickly determine baud rates when using a HEX interface. Это позволяет VCDS быстро определить скорость передачи данных при использовании интерфейса HEX. If you wish to try using your Ross-Tech dongle interface with 3rd party software (which is not supported by Ross-Tech), you may want to run a Test , then uncheck Boot in intelligent mode then run another Test . Если вы хотите попробовать использовать ваш Ross-Tech ключ интерфейс с третьим участником программы (которая не поддерживается Ross-Tech), вы можете запустить тест, а затем снимите загрузки в интеллектуальном режиме запустить еще один тест. This will cause the interface to behave like an older style dumb interface and will not be compatible with most 6J Ibizas and it will be noticeable slower building the list of installed modules on the Select Control Module screen. Это приведет к интерфейсу вести себя, как старого стиля Тупой интерфейс и не будут совместимы с большинством 6J Ibizas и это будет заметно медленнее здания список установленных модулей на модуль управления экрана Выбрать.
Reduce CPU Usage checkboxes will greatly increase responsiveness of other apps running at the same time as VCDS. Сокращение ЦП флажки значительно повысить скорость реагирования других приложений работает в то же время, как VCD. The disadvantage is a somewhat reduced sample rate. Недостатком является несколько уменьшается частота дискретизации.
KWP-1281: The default state for this box is unchecked. ТПК-1281: состояние по умолчанию для этого флажок не установлен. This reduces CPU usage when connected to controllers using KWP-1281. Это снижает загрузку процессора при подключении к контроллерам использованием ТПК-1281. Using this feature *may* make the session with some control modules unreliable. Используя эту функцию могут * * сделать сессии с некоторыми модулями управления ненадежными.
KWP-2000: The default state for this box is unchecked. ТПК-2000: состояние по умолчанию для этого флажок не установлен. This reduces CPU usage when connected to controllers using KWP-2000 Это снижает загрузку процессора при подключении к контроллерам использованием ТПК-2000
[ Restore Defaults] [ Восстановление Defaults] will reset all Protocol Options (except WorkShop Code and VZ/Importer number) to their "as-delivered" settings. будет сбросить все параметры протокола (за исключением школа кодекса и З. / Импортер номер), чтобы их "при поставке" настройки.
If you right-click on the VCDS icon on the top left of the VCDS screen, you can select “Delete config file and close”. Если вы щелкните правой кнопкой мыши на иконке VCDS на верхней левой части экрана VCD, вы можете выбрать "Удалить файл конфигурации и близких". This can be very handy, especially if you have made the window size too large. Это может быть очень удобно, особенно если вы сделали размер окна слишком большим.
#44
Отправлено 04 Январь 2011 - 14:15
#45
Отправлено 11 Январь 2011 - 11:50
#46
Отправлено 13 Январь 2011 - 17:23
8-921-367-семь-семь-84
#47
Отправлено 20 Январь 2011 - 22:44
а в купчино кто нибудь бывает почитать А4 02 года?
Есть ноут и кабель для A4 B5 (применяемость к другим моделям не знаю). Купчино.
#48
Отправлено 13 Февраль 2011 - 20:06
#49
Отправлено 13 Февраль 2011 - 20:13
Помогите загарается чек готов подьехать в любое место allroad 2003 г.в.
Ворошилова д.2 9418604
#50
Отправлено 06 Март 2011 - 14:07
8-921-восемь-восемь-1-99-восемь-восемь
#51
Отправлено 06 Март 2011 - 14:47
#52
Отправлено 06 Март 2011 - 18:15
Придоржная алея д.16, бокс №16, 907-04-72Север города, просвет-озерки, кто может помочь?
#53
Отправлено 11 Март 2011 - 19:27
Не могу дозвониться до bozhkis...
Может кто-нибудь на выходных вагнуть покалеченную А80 V6 в гаражах на Кржижановского (м.Большевиков)?
8-904-636-два8-ноль3, Слава
P.S. если кто знает bozhkis лично, был бы признателен, если попросили выйти на меня... живем оказывается почти в соседних домах и до гаража 5 минут пешком...
заранее огромное спасибо!
#54
Отправлено 15 Март 2011 - 10:10
#55
Отправлено 15 Март 2011 - 15:54
#56
Отправлено 15 Март 2011 - 17:27
м. пр. Просвещения, Придорожная аллея д.16, 907-04-72Друзья, нужно прописать отвязавшийся дистанционный ключ отпирания-запирания дверей к машине. Без шнура никак не выходит. Откликнитесь, пожалуйста.
#57
Отправлено 25 Март 2011 - 01:13
#58
Отправлено 25 Март 2011 - 08:56
Мужики, помогите пожалуйста, нужно считать данные с турбины а6 96г. 2.5 тди аел. Комендантский проспект или в эти выходные в рыбацком. тел 921-ноль 9 пять двадцать пятьдесят. Антон.
а что именно вы хотите считать с турбины???
#59
Отправлено 25 Март 2011 - 10:45
#60
Отправлено 28 Март 2011 - 21:52
большое спасибо всем "откликнувшимся"... оказалось проще себе провод приобрести
+5 :audi:
Yandex (1)
