Залип ручник. Что делать?
Сообщений в теме: 22
#1 Lastpioneer
Lastpioneer
  • 116 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100 C4 1991 г. 2,3 л AAR
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 09:01
В общем - все сказано в названии темы. Сегодня катался по двору с заклиненным задним левым колесом. Видимо ручник замерз - рычаг в салоне ходит свободно. Пинание колеса и постукивание молотком по диску к результатам не привели :cry2: !В воскресение днем (когда парковалься) было все нормально! Что делать?
#2 Rost84
Rost84
  • 23 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 100 2,3 ААR автомат
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 10:51
все очень просто, выезжай на асфальт и поехал, сорвет 100 %. Данная проблема меня тоже посещала по двору сжог 10 литров, выехал на трассу(всем двором толкали по снегу не ехала) 100 метров проехал и все
#3 Lastpioneer
Lastpioneer
  • 116 Cообщений
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 11:25
Да я и так катался до запаха паленой резины в салоне. Потом как-то страшно стало, да и резина - второй сезон только!
#4 Rost84
Rost84
  • 23 Cообщений
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 12:20
Ну тогда только разбирать. Хотя щас солнечно должен оттаить, после обеда попробуй еще раз. И машину поставь так чтоб солнце на колесо заклинившее падало
#5 Alex100
Alex100
  • 352 Cообщений
  • Автомобиль: пока Mazda 3.Z6
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 12:34
А друга или подруги нет,на первом или втором этаже проживающих???Как вариант фен строительный...
#6 Lastpioneer
Lastpioneer
  • 116 Cообщений
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 13:11
Тут еще мужики на работе советуют чайник кипятка. А куда лить (дуть феном) - на суппорт?
#7 Rost84
Rost84
  • 23 Cообщений
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:31
Кипяток тоже выход, но на твой страх и риск. Сам понимаешь какой перепад температуры будет. Но если лень разбирать и не сорвать ни как то лей(грей) на супорт
#8 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:35
Тут нужно понять что его держит. Скорее всего это замерз тросик. У тебя наверняка дисковые тормоза. Можно испачкаться, но подлезть сзади под колесо и поднять флажок на суппорте. Ну или снять колесо.
А если у тебя просто колодки прилипля на лед - тогда да, лей горячую (но не сильно) воду на тормозной диск.
Плохо, если сам суппорт подклинил - тогда только ремонт, замена.
#9 Таксист
Таксист
  • 1 388 Cообщений
  • Автомобиль: Kia Ceed SW
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:58
Если есть шланг какой-нить гибкий чтоб на выхлопную трубу налез, а второй конец к колодкам
#10 _Nikolay_
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 18:14
Замерзший тросик ручника машину не удержит.
Скорее всего колодки примерзли.
#11 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 11:55
Почему не удержит - на скользком покрытии только так, причем езда по асфальту проблему не уберет - разогрев диска тросик не оттаит.
Топикстартер, так что там было в итоге? У меня такая же проблема всплывала прошлой зимой.
#12 _Nikolay_
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 12:06
Почему не удержит - на скользком покрытии только так...
На льду безусловно, но Он ездил до вони резины... Думаю не по льду ездил.
#13 DiCh
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 12:39
Еще как удержит! А вот примерзшие колодки сорвет на раз-два. Или трос, или флажок суппорта (при задних дисковых тормозах).
#14 Lastpioneer
Lastpioneer
  • 116 Cообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 17:31
Забил до выходных(((. Посмотрю днем при солнечном свете! Вечером ковыряться - темно и холодно... По результатам отпишусь!
#15 Lastpioneer
Lastpioneer
  • 116 Cообщений
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 23:21
Оказалось - замерзли тросики ручника. Чтобы отвести флажки суппортов назад пришлось поддомкрачивать по очереди задние колеса и поработать монтажкой - приложить значительные усилия. Сейчас езжу без ручника. Хрен знает - прошлой зимой такого не было! Теперь еще другой гемор - после мойки замерз багажник - никак не открыть... Хочу лето!!!
#16 dmitry e
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 00:53
....после мойки замерз багажник - никак не открыть... Хочу лето!!!
подземная парковка у какого-нибудь О-Кея поможет, там плюс температура.
#17 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 19:46
Тросики на замену. Иначе мозг вынесут. А первое время ручник будешь дергать по привычке.
#18 Lastpioneer
Lastpioneer
  • 116 Cообщений
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 21:56
Да я их позапрошлым летом менял! Еще 10 000 не проехали! Брал, правда, не оригинал - первое что на Маршале предложили. А что, оригинал не замерзает?
#19 LEXA_Audi
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 00:20
Оригинал, если мне не изменяет память, стоит по 800р.
Скажи сумму которую ты скроил, и будет проще посчитать на сколько ты попал... это для общей формулы!
#20 Lastpioneer
Lastpioneer
  • 116 Cообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 11:14
Да я пока ни на сколько не попал - дополнительных материальных затрат, связанных с замерзанием ручника, не было - только моральные (их подставить в какую-либо формулу сложно)...
Да и дело здесь не в деньгах. Если знаешь место, где можно сходу купить оригинальные запчасти, а не ждать месяц пока их притащат из Дойчланда - посоветуй!!! А про кроилово - это и так всем известно!
