Нужен совет.
Несколько дней уже при включении зажигания сначала пищит, а потом просто моргает всю дорогу значок ((!)) на красном фоне.
Тормозная жидкость в норме, колодки - больше половины осталось, жидкость ГУР в норме. Чё ей надо?
Может кто посоветует, куда смотреть?
машина А6 1996 г.в. 4A, ADR
Помогите найти причину!!! Горит и пищит значок ((!))
Автор lawyer, Май 16 2005 11:32
Сообщений в теме: 7
Отправлено 16 Май 2005 - 11:32
#2 Guest_Sharky_*
Отправлено 16 Май 2005 - 11:51
Может просто коротнул провод на датчике колодок? Оборвался и по корпусу болтается...
Отправлено 16 Май 2005 - 16:38
"Ручник" посмотри. Может кнопку его заклинило или он на зуб вытянут или плохо натанут и приезде рычаг ручника приподнимается и отпускает кнопку.
Отправлено 16 Май 2005 - 16:48
при ручнике оно вроде как пищать не должно.....
гидравлические тормоза вроде как только на С-ках в этих годах были....
тормозные колодки вроде как(()) вот таким обозначаються но только в жёлтом цвете...
по идее это может быть:
1. Уровень тормозухи
2. Уровень гидрожидкости..
Вообще в книжках эта информация должна быть!
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 22:06
Задам вопрос здесь, т.к. есть общие черты)
Из-за чего может произвольно срабатывать датчик износа колодок? Обращаю внимание: произвольно! Может загореться при повороте ключа, может - после кочки, а сегодня вообще на ровной дороге запищал. Колодки - километров 500 проехал...
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 22:17
Искать обрыв надо
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 22:56
На С4-ом к датчику колодки идет 2 провода, и пока колодка свежая провода закорочены. Соответственно скорее всего где-то обрыв одного из проводов, у меня прямо в точке подсоединеия провода обрыв был (в самом разъеме провода сгнили)
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 06:30
значит будем искать) спасибо)))
