Акпп на а6 98 г.в.
Отправлено 08 Январь 2010 - 17:50
доброе время!
а6, alf 2.4, акпп 98 г.в.
поеду на диагностику, но может кто
подскажет до нее в чем м.б. проблема:
горят все символы prnd234, не работает
ручной режим, не щелкает электомагнит
блокировки, который от педали тормоза,
и не горит символ ноги у селектора.
машина едет, все 5 передач
переключаются, но резко, как будто
пропала адаптация под водителя...
это вроде аварийный режим. из-за чего
может быть?
И вот еще-электромагнит блокировки не щелкает,символ не горит, можно без нажатия тормоза тронуться.иногда символ блокировки на секунду загорается и гаснет
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:45
В любом случае, лучше не испытывать судьбу - эвакуатор, и в толковый сервис на диагностику.
Каждый километр, накатанный на такой коробке, может потом аукнуться в копеечку!
Отправлено 08 Январь 2010 - 23:51
з.ы.- возможно из-за поломки блокировки она и ушла в аварийный режим.
Отправлено 10 Январь 2010 - 14:00
акпп а6 98гв
доброе время!
может быть?
F125 - типичная неисправность, может в сугробе шлейф оторвал? Подъезжай посмотрю.
Отправлено 14 Январь 2010 - 08:09
Отправлено 14 Январь 2010 - 13:13
ЮЗ идеально я тут и работаю, НО..чтоб снять либо посмотреть селектор нужен подъёмник, а здесь у мини его нет, если только ко мне в бокс, а это в Тайцы, у меня в боксе есть подъёмник, но только с понедельника по четверг 18 - 21го числа.Точно, оно - f125. Можете помочь? Kiref@yandex.ru Или подскажите куда обратится, желательно юз
Либо подъехать в Арсенал-Моторс на Обводного 150, но придётся денюжку заплатить, т.к. всё через кассу
Отправлено 15 Январь 2010 - 13:09
Отправлено 30 Январь 2010 - 23:18
Андрей а можно попросить ваш моб. тел? Если можно в личку! Спасибо!
Отправлено 03 Февраль 2010 - 11:46
Отправлено 03 Февраль 2010 - 11:48
Все решилось просто-восстановление сгнившего шлейфа.
такая же фигня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в аудитории сказали что это мелочь
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:33
Как новое поведение машинки? Не запускай больше так.
Отправлено 05 Февраль 2010 - 20:38
Отправлено 06 Февраль 2010 - 15:42
Если что, блоки розжига в оригинале б\у есть. Защита на Обводном 154 Металлоконструкции, пружины на выбор и вкус, масло победим малой кровьюСпасибо за помощь, работает как новое! Сейчас займусь дальнейшими проблемами - пружинами, маслом да защитой. Еще что-то одна фара ближнего света через раз гореть стала. Лампы местами менял-не в них дело
Отправлено 07 Февраль 2010 - 13:45
Отправлено 08 Февраль 2010 - 08:55
Похоже что есть "разной тяжести" аварийные режимы. С меня как-то раньше тоже было только до третьей,а вот сейчас все почти ехало, но с рывками. Спасибо Андрею AVK-все наладил.Вообще когда то у меня с коробочкой тоже какие то глюки поисходили))) но вот в аварийн режим она переходит :audi: иначе. выбирает передачу 3 и в перед до сервиса.
После работы поеду на обводный. Ок, пружины-прокладки не ищуЕсли что, блоки розжига в оригинале б\у есть. Защита на Обводном 154 Металлоконструкции, пружины на выбор и вкус, масло победим малой кровью
Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:33
Андрюха-а нет случайно брызговика левого заднего на А6С5 оригинала? блин ни как не могу найти((((((((((((((((( это который на бампер прикручивается??????????????
Отправлено 08 Февраль 2010 - 14:14
Кирилл, пружин у меня нету если что
