Эксплуатация А8 1998г
Отправлено 25 Март 2010 - 19:57
Отправлено 25 Март 2010 - 22:50
Все ломаецо, одни чинят а другие нет вот и вся разница.
Отправлено 13 Апрель 2010 - 08:46
Отправлено 27 Апрель 2010 - 10:31
Видел, недавно Зуба, он сказал что богатым стал :audi:общая сумма вложений около 110 тыс рублей (з/ч)
кто там хотел А8 купить?????
Отправлено 02 Май 2010 - 16:00
00266 - Solenoid Valve 5 (N92): Open or Short to Ground
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 5 (N92) Open or Short to Ground
Solenoid Valve 5 (N92) faulty
Possible Solutions
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 5 (N92)
Check/Replace Solenoid Valve 5 (N92)
See Measuring Value Blocks (MVB)
Perform Output Test
00268 - Solenoid Valve 6 (N93)
00268 - Solenoid Valve 6 (N93): Open or Short to Ground
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 6 (N93) Open or Short to Ground
Solenoid Valve 6 (N93) faulty
Possible Solutions
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 6 (N93)
Check/Replace Solenoid Valve 6 (N93)
Perform Output Test
Вывод наверное такой:Смотреть эл.магн.клапаны и проверять разьем на акпп.
Отправлено 25 Июнь 2010 - 12:57
Отправлено 30 Июнь 2010 - 11:59
Кто сказал, что не ламаецо!!! Просто кто-то ездит, а кто-то ездит и приводит машину в должное состояние!!!гы.... и где же Коля со словами: А8 не ломаеца -)))
У меня уже практически 200 штук за пол года и это ещё не всё!!!
Коляныч, я тебя прекрасно понимаю!!!
Но как она едет!!! :audi:
Отправлено 30 Июнь 2010 - 12:06
Макс, конечно понимаешь
#30
Отправлено 30 Июль 2010 - 08:25
Коля, молодец, что не опустились руки после таких растрат. Авто у тебя зачётное Рыжик тоже согласилась, что следующая будет васьмёрка
Отправлено 30 Июль 2010 - 15:39
2 в бой, 1-на запаску, была другого размера , чуть Торекса не убил)
А как покрыхи на ключик из набора могут повлиять?
#32
Отправлено 30 Июль 2010 - 15:42
#33
Отправлено 30 Июль 2010 - 15:44
Николя, а Ханкук ужэ кончился чтоле?Шина Yokohama 235/55R17 лето 3 шт (б/у отл состояние) - 5000р (2 в бой, 1-на запаску, была другого размера , чуть Торсен не убил)
#34
Отправлено 30 Июль 2010 - 15:47
нажопный был стерт мною по самый кортНиколя, а Ханкук ужэ кончился чтоле?
#35
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 20:32
а водительский так и не работает. наверное надо нагревательный елемент менять
#36
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 02:08
разобрался, тупо стоял не оригинал с колхозной проводкой но со штатными кнопками, сгорели все 4-е элемента, поменял все.... водительский жарит как сковородка, а вот трон принцессы что-то не хочет работать.... надо смотретьС попагреями разобрался? у меня на задних тупо разеденены фишки были)))
#37
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 07:04
#38
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 10:31
тефлоновая сковорода вам поможет...водительский жарит как сковородка, а вот трон принцессы что-то не хочет работать....
#39
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 13:15
нет, не рекаро...у тебя сиденья рекаро? подскажи номерок для елементов.
элементы брал от лансера, фокуса и мазды 6 новой, что куда пошло уже не помню, парочка вроде осталась
#40
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 14:40
целиком елементы или по частям??? и что дешевле вышло?элементы брал от лансера, фокуса и мазды 6 новой
