Переделка механического впрыска на Электронный
Сообщений в теме: 49
#1 AAR
AAR
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди 100 AAR
Отправлено 20 Февраль 2010 - 22:21
Народ подскажите пожалуйста кто нибудь ставил себе электронный впрыск на Ауди 100 вместо механического??? Задолбала эта система впрыска! То форсунки, то бензонасос, то потенциометр расходомера, теперь говорят что что-то с дозатором... Я вот на что наткнулся - http://www.liscar.ru/s_zamena.php Если кто ставил отзовитесь как работает? Какой расход? Как заводится в морозы?
#2 Тень
Тень
  • 142 Cообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 00:27
Бот?
#3 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 21 Февраль 2010 - 00:50
если не рекламщик, то можно пообщаться на московском форуме...СИСТЕМА ВПРЫСКА КЕ..., там в конце...SENSEY из Рязани хвастался. что поменял впрыск на Январь...
#4 AlexS
Отправлено 21 Февраль 2010 - 03:09
Я так понимаю что под ником AAR скрывается один мой знакомый так как именно сегодня по телефону задавал именно этот вопрос :)
Почитал и посмотрел на фотки, очень стало интересно как они решили вопрос разности рабочего давления мех. впрыска и эл. впрыска??? + непонятно что за переделка расходомера и как ЭБУ следит за расходом воздуха для построения количества топлива на подачу???
ЗЫ: имея опыт эксплуатации и ремонта AARа и АВК моторов, навеяло на размышление. Может проще взять готовые элементы Дигифанта подбить выходной сигнал на 5ую форсунку и дело в шляпе??? и за одно в тупую поставить корпус воздушного фильтра и расодомер от АВКа мотора ибо он туда встанет без переделок!!!
Мой АВК за 9 лет что он у меня с момента привоза его в Россию НИ РАЗУ СБОЯ ПО ВПРЫСКУ НЕ ДАВАЛ!!!
насос менял свечи и вот недавно поменял потенциометр дроссельной заслонки, ни разу не промывал и т д и проехал тут почти 150т км.
а вот это меня убило О сколь еще открытий нудных мне заготовил BOSCH - КЕшкин дух! нах :rofl: :rofl: :rofl:
#5 Guest_dmi-el_*
Guest_dmi-el_*
Отправлено 21 Февраль 2010 - 09:28
да итересная мысль и расход меньше если неразвод то мысль стоещяя я бы взял
#6 AAR
AAR
  • 3 Cообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 10:18
:angry: Я не рекламщик! я не утверждаю что это работает! Я как раз и пытаюсь это выяснить! Просто неохота попадать на деньги в очередной раз! Вот я и зарегился чтобы спросить! Может это развод полный??
#7 bighdd
bighdd
  • 661 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 100 C4 AAR '91 Powered by WINNER-S
Отправлено 21 Февраль 2010 - 12:26
Да мысль интересная... только я не понимаю про давление и расход воздуха...
Судя по фото в блок ставят фильтр и что-то на подобии датчика Виктора, а для давления можно поставить насос с 3 атмосферами или другой регулятор давления, чтобы системное стало около 3х, остальное в обратку.
Основная проблема сделать рампу, если у них ее можно прикупить отдельно, то дижифант получше будет.
В итоге рампа + дижифант + датчик виннерса, получим тоже самое с широкими возможностями по настройке... Кто готов заняться? )
Вообще Алексей судя по статьям производит впечатление человека понимающего ААР.
#8 AAR
AAR
  • 3 Cообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 22:22
Я им сегодня звонил. Внутри блока там стоит датчик разряжения. на нем он типа и работает. Много датчков остаются родные.
1. лямбда
2. Датчик температуры
3. Концевик дросселя
4. Вся система зажигания родная.
Зато, как они говорят, ставится все оочень быстро тока
очередь вперед на месяц на установку........
Но торопиться не буду! Если кто реально готов заморочится, могу поучавствовать и предоставить подопытный экземпляр!
Что за датчик Виннерса???
#9 bighdd
bighdd
  • 661 Cообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 22:46
http://www.liscar.ru/s_rempot.php внизу датчик виннерса, основанный на датчике разряжения.
Он первый кто это реализовал, а Алексей лишь "слизал" идею у Виктора.
#10 AlexZ
Отправлено 21 Февраль 2010 - 22:52
Замена ПНД - линк
#11 ROMICK
ROMICK
  • 9 Cообщений
  • Автомобиль: audi 100c4 2,3aar
Отправлено 21 Февраль 2010 - 23:55
Замена ПНД - линк
поставил датчик Виктора (давно) работает ровно но немного тупит и расход минимум 10л за городом. подскажите где бы все это дело грамотно настроить
#12 AlexZ
Отправлено 22 Февраль 2010 - 09:24
Очень странно! На 80-ке поставил, отрегулировал - стала тянуть заметно лучше! Расход остался таким же.
Ты регулировал подстрочик, как написано на бумажке? Или просто воткнул?
Лямбда и прочее живое?
#13 ROMICK
ROMICK
  • 9 Cообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 10:56
мне ставил и регулировал Леха промыл дозатор с форсунками (по осени) потом поехал на талинское в инжектор-центр все подстроили но динамики не прибавилось расход был около 8л, а сейчас такая хрень.
#14 Alex305
Отправлено 22 Февраль 2010 - 11:56
http://www.vems.hu/
..ноги растут отсюда
По вопросу темы, замена старого механического, наполовину изношенного
на новый электронный стоит того. Главный аргумент-это отсутствие запчастей на KEшку, и непомерные цены на них.
#15 AlexZ
Еще раз - сам датчик настраивали?
#16 bighdd
bighdd
  • 661 Cообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 15:47
Основной вопрос на каких мозгах у них сделано, вемс, мегаскерт или на родной плате. Если первое из двух я бы может и готов был рискнуть.
тем более на дозаторе в идеале и почти нулевых форсунках тоже можно наварить тысяч 10. Датчик виннерса можно продать за 2.
В принципе если уж совсем заморочиться можно выкинуть короб фильтра, дроссели, впускной и сделать впускной с дросселями вместе (с дудками на каждый цилиндр и фильтром на них). Это мне кажется идеальный вариант.
Еще интересно как они справились с датчиком коленвала, штатно то его нет вроде.
#17 Guest_dmi-el_*
Guest_dmi-el_*
Отправлено 22 Февраль 2010 - 15:49
намбы свезатся с человеком кто уже поставил эту штуковину
#18 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 22 Февраль 2010 - 16:52
...В принципе если уж совсем заморочиться можно выкинуть короб фильтра, дроссели, впускной и сделать впускной с дросселями вместе (с дудками на каждый цилиндр и фильтром на них). ...
Как все просто! А мужики-то не знают! :mf_popcorn:
#19 bighdd
bighdd
  • 661 Cообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 16:54
И к чему сорказм?
#20 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 22 Февраль 2010 - 17:40
а че так всполошились то? цена не халявная, ставят апять же в москве, че изменилось то со времен мегасквирта? а ? по началу мс ставили за 24 т.р, чета небыло такого ажиотажа . а что то наподобе этого 18 т.
