заводится со второго раза
Отправлено 27 Февраль 2010 - 21:46
не велика проблема, но неприятно, хочется как раньше
спасибо!
Отправлено 28 Февраль 2010 - 00:20
очень похоже на датчик Т
Отправлено 28 Февраль 2010 - 11:18
Отправлено 28 Февраль 2010 - 11:23
Отправлено 28 Февраль 2010 - 18:07
спасибо!
какие будут еще версии :audi:
Отправлено 28 Февраль 2010 - 23:12
Отправлено 03 Март 2010 - 00:01
Отправлено 03 Март 2010 - 07:24
Ну, это смотря что с ним, с датчиком... Может и не сказываться на динамике, так что не стОит сбрасывать его со счетов... Может еще и насос устал. Давно не менял? Слив в обратку померить не помешает...Думаю датчик Т наврядли, т.к. авто плохо бы заводилось+это сильно бы сказалось на расходе, и динамике при движении...ИМХО...
Отправлено 03 Март 2010 - 23:37
сегодня с утра завелся как обычно теперь, со второго раза. Авто простояло весь день, вышел после работы в 21.00, завожусь.....а она схватывает, но незаводится. или заводится и глохнет через 2-3 секунды. Вобщем после 10-15 попытки завелась. Заработала без вопросов.Поехал домой. Приехав домой, решил посмотреть на пусковую форсунку, руководствуясь советом: "Я бы еще обратил свой взор на пусковую форсунку."
провода, которые идут к ней(форсунке) замотаны изолентой (саму фишку и 10 см проводов кто-то менял до меня). Отсоединил фишку от форсунки, и увидел, что клеммы в фишке держатся плохо. Походу ее (фишку) кто-то неумело разбирал, поломав сиреневый пластик, а ответная часть форсунки(клемма "папа"), входит в клеммы фишки "мама" не между лепестков , а сбоку от них, они загнуты. Поправил, на сколько смог. Завтра посмотрим, из-за пусковой форсунки это или нет. Может это как-то связано и с бензином.Например после последней заправки форсунка забилась/засорилась, поэтому первоначальный старт затруднен...
подскажите, возможно ли такое, что из-за плохого/слабого сигнала на форсунку машину сегодня заводил без пусковой форсунки???
ЗЫ насос/давление и обратку проверяли осенью в гольфлаборатории. Было все ок
Отправлено 03 Март 2010 - 23:49
Отправлено 04 Март 2010 - 01:10
Разумеется возможно... Контакты надо бы восстановить. Форсунка должна отработать конкретное время при пуске (зависит от показаний ДТОЖ), если там провода на соплях, то может не отрабатывает......подскажите, возможно ли такое, что из-за плохого/слабого сигнала на форсунку машину сегодня заводил без пусковой форсунки???...
Отправлено 04 Март 2010 - 09:03
решил проверить датчик (синий ) на мозги. тестер поставил на Ом, предел измерения 2000Ом
на холодную 468ом
в промежутке между холодной и 75 показывал непонятные значения сопротивления , наблюдалась тенденция возрастания в некоторых моментах от 169 до 189ом.
при тамперетуре 75*---117Ом
при темиературе 90* 128-129Ом
он сдох?
Отправлено 04 Март 2010 - 10:50
замеряю напряжение на пусковой форсунке (предел измерения на тестере 20В) показывает 13,06В
замеряю сопротивление на синем датчике (предел измерения на тестере 2000Ом) показывает 840 Ом, авто стоит, Т растет, показания сопротивления падают... при Т 95* с 840 плавно, Ом за Омом опустилось до 550 Ом....
Менять???
Отправлено 04 Март 2010 - 13:48
Отправлено 04 Март 2010 - 14:24
Костян, ты измеряешь напряжение на обоих концах пусковой? Или плюс с пусковой, а минус берешь с кузова?
Отправлено 04 Март 2010 - 23:38
заводится отлично, кроме вчерашнего вечера и сегодняшнего утра , на расходе ни отразилось никак, т.к. за вчера и сегодня проехал не более 20 км(пока незаметно) если дело было все таки в ДТОЖ, то конкретно он накрылся только вчера...Как ты вообще заводишься и едешь? Расход большой наверное ?
не знею как правильно мерить, мерил так: снял фишку, и подсоединил тестер только к фишке(к обоим контактам), правильно или нет не знаю.Костян, ты измеряешь напряжение на обоих концах пусковой? Или плюс с пусковой, а минус берешь с кузова?
сегодня днем надо было поехать, так вот, что б долго не крутить стартером, я просто снял фишку с ДТОЖ (синий), завелась с пол оборота, прогрелась, фишку одел обратно.(руководствовался следующим: при Т=90*, сопротивление ~230-280 ом, на холодную, если не ошибаюсь измеряется кило Омами, разрыв цепи, вроде, сопротивление бесконечнось, вот я и отсоединил, это больше похоже на правду, чем 470 ом при минусовой температуре )
приобрел сегодня новый датчик, маде ин Люксембург, мульки VW Audi оригинальный номер присутствуют, отдал за него 620 р(дороже небыло, цены начинались 170 р хэнс прайс, джи пи груп, 230 итальянское что то, 480 хелла)
поставил, завелась с пол оборота, правда эксперимент был не совсем чистым, т.к. авто перед этим постояло чуть больше 2-х часов, точные данные смогу сказать завтра, если заведусь
вскрытие:
датчик внутри весь в грязи, присутствует влага...
Отправлено 06 Март 2010 - 00:09
Всем спасибо!!!
Отправлено 06 Март 2010 - 01:02
Отправлено 06 Март 2010 - 02:12
Консервным ножом?Чем вскрывал датчик?
Отправлено 07 Март 2010 - 00:49
