Антошкина ТУРБО-КВАКА
#41
Отправлено 30 Июнь 2010 - 07:55
Развал+схождение на обоих осях 2200
#42
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 15:46
Так же была сделана опрессовка, дырок не выявлено.
итого 2000
#43
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 20:21
Каталитический нейтрализатор удален - 1500
Бачок антифриза - 480
Антифриз Г12 пять литров - 512
а ты удалил кат и все? взамен ничего не поставил?
спрашиваю, так как у меня первый кат забит на 30% судя по фото и вот думаю, как бы с этой проблемкой правильнее разобраться
#44
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 10:11
вырезать к чертовой бабушке -)
в мозгу по идее у СергейНика показания второй лямбды поправить и всё -)
#45
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 15:59
Mobil 3000 5w40
#46
Отправлено 09 Январь 2011 - 22:06
SKF 2500
работа 1000
#47
Отправлено 23 Январь 2011 - 13:27
как там в песенке поется "Еду в ТУРБОЛАЙН)"
#48
Отправлено 23 Январь 2011 - 13:40
058 145 757 C номер два
N 013 81 28 вот таких пять штук
06B 145 771 P трубка маслопровода, говорят чистить ее не стоит, лучше менять
N 014 702 13 пару вот таких болтов
N 013 81 49 шесть уплотнительных колец
может что забыл?
#49
Отправлено 08 Февраль 2011 - 18:31
- Турбина 11 000
- Масло подающая трубка - 3000
- Масло ТОТАЛ - 1200 (отдельное спасибо Карелу)
- Фильтр масленый из запасов
- Прокладки - 600
- Чистка ВКГ
- Воздушный фильтр - 3500
- Работа - 3500
Итого: 22 800
#50
Отправлено 08 Февраль 2011 - 19:12
Так чего в итоге с ней делал и где? Если старую восстанавливал, то сколько гарантии дают?Пробег 130 000 заменены:
- Турбина 11 000
#51
Отправлено 08 Февраль 2011 - 20:43
В турболайне поменял свою на такую же восстановленную, гарантия пол года. турбина - оригиналТак чего в итоге с ней делал и где? Если старую восстанавливал, то сколько гарантии дают?
#52
Отправлено 22 Февраль 2011 - 22:50
Замена переднего ступичного подшипника (левый) - 2500 SNR
Работа - 1000
#53
Отправлено 28 Май 2011 - 20:01
134 000
заменено:
- ВКГ, заменено все кроме мет. трубок - 5000
- удален СВВ вместе с датчиком ЕГР.
- установлена заглушка ЕГР - 1200
- чистка дроссельной заслонки - 0
- замена прокладок на впускном коллекторе и дроссельной заслонки - 1000
- катушка зажигания - 1600
- резиновые уплотнители на топливных форсунках и одну форсунку - 500
работа, около 10000
предстоит заменить:
- верхние рычаги
- все тормозные шланги
- тормозную жидкость
- тормозные диски и колодки по кругу
- передний ступичный подшипник
З.Ы. заказаны топливные форсунки 630сс и фронтальник 250$ и 500Е
#54
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 21:46
-Шатуны Scat
- Поршня JE 82,5 СЖ 8,5
- Строкер 2,0
Ремонт ГБЦ:
- Замена выпускных клапанов
- Притирка всех клапанов
- Сняли 0,1
- Замена МСК
Заменены все фильтра и прокладки.
Замена масла. Как обычно огромное спасибо Карелу!
Заменен антифриз 12Г+
Итого около 70 труб.
пока обкатываю....
