появился постоянный шум-гул при нажатии сцепления
Отправлено 19 Март 2010 - 15:16
вот
заранее спасибо
Отправлено 19 Март 2010 - 15:24
1. Действительно, как ты и предполагаешь, выжимной.
2.подшипник первичного вала КПП (при отпущеной педали сцепления шумит, при нажатой -нет)
Отправлено 19 Март 2010 - 15:41
2- врят ли, ибо если шумит, то постоянно, тока при нажатой педали - звук меняется...Вариантов может быть несколько.
1 - если выжимной, почаму не всегда, а тока изретка...и не опасно ли это??? ну типа не откажет сцепление в прекрасный момент?
Отправлено 19 Март 2010 - 15:52
А закончиться может это по разному. Может долго и упорно шуметь не вылезая наружу. А может и лапки в корзине сцепления пообламывать и тогда - пипец (замена корзины)
Отправлено 19 Март 2010 - 16:00
Отправлено 19 Март 2010 - 16:08
Отправлено 19 Март 2010 - 16:41
Отправлено 20 Март 2010 - 01:30
кто нить сталкивался с проблемой замены выжимного? сколько это по стоимости? или сразу сцепу целиком менять - а это скока по стоимости?
Отправлено 20 Март 2010 - 01:47
Отправлено 27 Март 2010 - 21:17
про ремонт - узнал...
теперь самое главное - что за комплект купить...
нашел на экзисте самы разные варианты - от 3100 до 18000 за комплект на мою бочечку...
расскажите, люди знающие, что лучше купить?
фирмы такие:
Nordjysk Kobling (NG) германия
Luk - германия
VAG - тоже германия - но от вага все детали восстановленные на заводе производителя.
денег особо нет, но тратить все равно придется, так и что лучше выбрать и почему такой разнос цен???? механик мой сказал - купи самый дешевый комплект и не парься, на пяток лет хватит)))
Помогите с выбором...
exist.ru
Отправлено 28 Март 2010 - 02:12
Отправлено 11 Май 2010 - 20:43
что саоме интересное - шум то появится, то бесследно исчезнет??? это что мистика выжимного?)))
У меня по ходу теже признаки!
Когда заменишь, отпишешься по стоимости работ по замене
Отправлено 14 Май 2010 - 12:45
заменил полность сцепление, купил LUK за 4200, замена в сервисе 3000...У меня по ходу теже признаки!
теперь авто не узнать, педаль мягкая, с места рвет!!!
Причина была в полностью УБИТОМ выжимном подшипнике...карзина и диск были в порядке, но через пол года пришлось бы и их менять, так что дешевле за один раз!!!
Теперь все ок!
