Помогите найти б/у блок управления пневмоподвеской на олроад №4Z7907553 В или H, подскажите можно ли поставить с буквами А или G на конце
Автор Слава труду, Мар 22 2010 19:51
Сообщений в теме: 3
Отправлено 22 Март 2010 - 19:51
Отправлено 22 Март 2010 - 22:34
Позвони Никифорову, он же СергейНик, есть в дисконте точно - не исключено, что он тебе поможет - у него много всякого....
Отправлено 24 Март 2010 - 02:08
Поспрошайте в ЕвроАвто и по другим разборкам, причем лучше голосом а не по сайту.
Насчет замен - скорее всего подойдет, В с 07/2003 заменен на Н, A и G - та же история с 05/2004. Применяемость у них одинаковая: F >> 4B-1-200 000.
А с буквами В судя по всему ставились на Испанском заводе на машины в спец. исполнении для каких-то стран, типа Аргентины, наверное вопрос климатических условий.
Но точно никто не скажет, пока прошивку не сравнят :-)
Может и логика работы слегка отличаться!
Думаю что окончательно ответить на вопрос взаимозаменяемости может практика - если на разборке найдете - то можно взять попробовать поставить, если заработает - хорошо, нет - можно вернуть.
Отправлено 16 Июнь 2010 - 21:38
Всем спасибо, нашел сам с буквой G заработало, а с буквой Н были глюки или наоборот, разные люди разное советовали. Вообщем методом научного тыка с последней попытки.
