Взаимозаменяемость сиденья ауди 100 C4
Отправлено 29 Апрель 2010 - 00:48
Отправлено 26 Март 2011 - 17:54
Какие сиденья встаюст на ауди 80?
от 100 С4 подходят?
Отправлено 26 Март 2011 - 19:19
Подниму старую тему.
от 100 С4 подходят?
а ты перед поднятием её читал?
С4, 44, V8 речь про передние есссно
Отправлено 27 Март 2011 - 10:17
канеш читал))
просто хотелось уэсь список получить))
и еще... если от 100 C4 и A6 С4 взаимозаменяемы, то, на бочку от А тоже влезут?))
И влезут они нормально? Без болгарок и сварок?))
По ширине-то подходят?
Отправлено 27 Март 2011 - 12:17
По полозьям от а100\44, а200\44, а100\45, А6\45, V8 одинаковы, если одни из них подходят на бочку, значит, подходят все =)
Отправлено 28 Март 2011 - 08:01
у меня осенью брали рекаро от 45го кузова на бочку. Подходят.
Спасибо тебе огромное.
Теперь буду искать передние мех. рекаро от всех этих кузовов)))
Отправлено 28 Март 2011 - 09:30
Отправлено 28 Март 2011 - 10:27
Отправлено 28 Март 2011 - 11:01
задний диван забирали? интересно, пробовал его кто-нибудь пихать в "бочку".
#30
Отправлено 28 Март 2011 - 12:17
Как их подгибать?))
с задним диваном точно беда - там что-то пилить нужно в кузове... я бы не парился с этим.
Отправлено 28 Март 2011 - 12:38
Сиденья подходят - всё в порядке, кроме одного "НО".
Салазки на бочках уже, чем салазки на 100, А6 и V8 на 4 сантиметра.
Для того, чтобы впендрюрить искомые сиденья на бочку необходимо, нагрев с помощю газа салазки сидений, подогнуть их на 1 см и 3 см и будет счастье..... наверно....
ЗЫ
какую салазку на скольк подгибать так и не выяснил, но почему-то думаю, что левую на 1, а правую на 3.... но это мои домыслы..
#32
Отправлено 28 Март 2011 - 14:44
самое простое - это подъехать на разборку и прикинуть сидуху от С4, тогда будешь знать наверняка
#33
Отправлено 28 Март 2011 - 15:42
В любом случае, результат не повлияет на мою "нацеленность" на рекаровские сидухи.ты уверен? потому, что у меня брали именно на бочку и, вроде, замеряли даже.
Да и даже если нужно подгибать - не такая большая проблема в этом...
А на разборку да.. в в субботу планирую на уманский метнуться.
По результатам и отпишусь тут.
#34
Отправлено 28 Март 2011 - 15:44
Не получиться, надо будет резать и переваривать...Всё. Довыяснял всё до конца.
ЗЫ
#35
Отправлено 28 Март 2011 - 15:47
#36
Отправлено 28 Март 2011 - 16:04
Я ему звонил
#37
Отправлено 29 Март 2011 - 09:18
Только что созвонился. Да, гемор есть. Надо переделывать. Если интересно, свяжись с malcolm'ом
Я ему звонил
Гемор заключается в:
1) Разная ширина салазок (4 см) - ту есть два варинта
а) нагреть газовой горелкой и согнуть на необходимую величину.
б) отрезать и сварить...
2) Разные дырки на центральной рельсе:
80 - круглые
100 - квадратные.
80-чный круглый палец вроде входит в квадратные отверстия, но, остается небольшой люфт (как сказал malcolm - не критичный)
остается только главный вопрос. что лучше - гнуть или резать.....
ЗЫ
Еще вопрос... на А4 В5, вроде, похожие салазки. Как на тему них? Кто-нить в курсе подходят или нет?
#38
Отправлено 29 Март 2011 - 10:28
Я думаю резать.что лучше - гнуть или резать.....
Гольфисты просто меняют спинку и седалищную подушку, оставляя старые салазки. Может и у нас такое прокатит.
#39
Отправлено 29 Март 2011 - 11:48
Я думаю резать.
А вот это вполне интересная мысль....
Только вот вопрос - у кого об этом узнать... или купить, а там уже разбираться?)))
Мне кажется, что косяки будут с лифтом
#40
Отправлено 29 Март 2011 - 12:09
