Каробка.
#1 Guest_WINNER_*
Отправлено 06 Июнь 2010 - 23:33
Вчера пропала задняя скорость(все остальные включались отлично).Сегодня сначала стали включаться передние передачи с трудом,а потом первую можно было включить только на заглушеном двигателе(и то не с первой попытки),а остальные передачи только с "двойным выжимом" и перегазовкой.Плюс появился шум из коробки,который при выжимании сцепления пропадает.
Вопросы.
1.Это кирдык коробке?
2.Какая коробка идёт на двигатель 2.3 NG?
3.Кто какой сервис посоветует?
4.Где взять коробку занедорого?
Отправлено 07 Июнь 2010 - 00:26
Отправлено 07 Июнь 2010 - 09:30
Отправлено 07 Июнь 2010 - 09:37
У меня были подобные симптомы........ протянул и кирдык заклинило в самый не подходящий момент, да так, что КПП не то что ремонту не подлежала, но и на з.ч. не пустить было.
Коробку брал на разборке года 1,5 назад 24 или 26т.р. не помню.
Отправлено 07 Июнь 2010 - 09:52
#6 Guest_WINNER_*
Отправлено 07 Июнь 2010 - 10:00
Вадик! У тебя кулиса развалилась
Серёга я тоже к этому склонялся.....но появился нехилый шум из коробки.
Отправлено 07 Июнь 2010 - 10:03
Отправлено 07 Июнь 2010 - 10:17
х...се! о_О я коробас брал за 4тыс рублей в прошлом годуКоробку брал на разборке года 1,5 назад 24 или 26т.р. не помню.
#10 Guest_WINNER_*
Отправлено 07 Июнь 2010 - 10:31
Может сцепуха кончилась, у меня когда она умерла то не включить заднюю и первую на работающем моторе.
На заглушеном движке скорости должны включаться спокойно.Так у меня и на заглушеном не с первой попытки.
Отправлено 07 Июнь 2010 - 11:07
тебе повезло больше чем мнех...се! о_О я коробас брал за 4тыс рублей в прошлом году
Отправлено 07 Июнь 2010 - 13:21
Отправлено 07 Июнь 2010 - 14:58
Отправлено 07 Июнь 2010 - 15:41
#15 Guest_WINNER_*
Отправлено 08 Июнь 2010 - 10:10
Отправлено 08 Июнь 2010 - 10:40
Диагноз-то какой? Может, действительно дело не в коробке а в сцепе?Вопрос пока остался один-какие коробки подходят на 2.3 NG?
Отправлено 08 Июнь 2010 - 10:49
Да что вы к этой сцепе прицепились? Вадик пишет, что ШУМ ИЗ КОРОБКИ.
Будешь менять КПП не забудь про игольчатый подшипник первичного вала, который в колене
#18 Guest_WINNER_*
Отправлено 08 Июнь 2010 - 11:33
Каким то образом из коробки подвылез шрус,и выгнало масло.
То.Кекс.
Поподробнее про подшипник можно?
Отправлено 08 Июнь 2010 - 14:22
Диагноз такой-в коробке было поллитра масла.
То.Кекс.
Там в колено, куда первичный вал вставляется, запрессован игольчатый подшипник, если снимаешь кпп, лучше заменить сразу и его, потому как если он рассыпется, то вал клинит в колене и ты тупо без сцепления остаешься, т.е. момент передается на кпп напрямую, а не через диск сцепления. Стоит копейки.
Отправлено 08 Июнь 2010 - 16:08
+1. Возвращался разок на микрике гружёном из Питера с таким без сцепления. Удовольствия мало...если он рассыпется, то вал клинит в колене и ты тупо без сцепления остаешься, ...
