Какие по вылету диски можно поставить на Allroad 2007?
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 22:13
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 22:56
Если ступинатор (или центровочное кольцо) использовалось - то еще раз, чему тут не встать?Купил сегодня реплику 5/112 17 радиус, ширина 8, вылет 39, ступица 66,6. Все встало, как родное. Так что, кто захочет поменять диски, смело можно использовать эти параметры.
А насчет реплики - интересно как у нее ныне с качеством ЛКП, жаль что узнать это можно будет только через годик ;-)
P.S. был просто печальный опыт несколькими годами ранее - два комплекта реплики, один с полированным люминием, второй - традиционный, краска/лак полезли в обоих случаях нещадно, как раз по прошествии сезона на каждом комплекте.....
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 15:32
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 11:35
Если уж вы относитесь придирчиво к состоянию авто, то есть два пути.Придирчиво отношусь к состоянию машины, поэтому если уж менять, то явно стойку с баллоном, насколько я знаю по отдельности их не поменять, хотя может есть и такая практика... Купил сегодня реплику 5/112 17 радиус, ширина 8, вылет 39, ступица 66,6. Все встало, как родное. Так что, кто захочет поменять диски, смело можно использовать эти параметры.
1. На В.О. 6-я линия дом 61 можно очень качественно отремонтировать диски вместе с покраской.
2. Согласно оригинальным размерам диска 7 JX17H2 ET34 5/112 или 8 JX17H2 ET38 5/112 можно заказать кованные диски, которые в два раза легче и по прочности не уступают оригинальным. Сделать это можно на Выборгском шоссе 22 (или где-нибудь еще)
сайты для ознакомления
http://www.agforged.ru/
http://www.intehno-d.ru/
Реплика будет мягкая, как какашки у младенца и при условии зимней эксплуатации колеса ремонтировать придется очень часто. Самое страшное - резину убьешь.
При подборе дисков нужно помнить, что отклонения по вылету (ЕТ) может варьироваться в диапазоне 10 мм (+/-5 мм), то есть от 29 мм до 39 мм. Если есть желание попасть точно в размер можно воспользоваться проставками.
http://www.prostavka.ru/
