ВЕНТИЛЯЦИЯ
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 15:14
ПС думал кота на веревочке опустить так ведь не раскажет да и жирный он застрять может.
Псс Да дом 5эт. я на втором
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 15:42
из за такой ситуации, у моего знакомого погибла вся семья, они правда жили на последнем пятом этаже...угорели(
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 16:43
з.ы. Хуже всего вентиляция работает на последних этажах...
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 20:45
Вариант два, есть спец камеры на тросах а сверху с экраном, они есть у разных компаний занимающихся сан техникой и вентиляцией, но это стоит денег.
Вариант 3 засунуть самому вентилятор чтобы, он сосал из вашей квартиры.
Найдите план дома, и тогда станет ясно в какую сторону копать, и просто можно будет обойтись посещением соседей с устной беседой.
Я не проектировщик, и всех СНиПов не знаю , но где-то слышал, что во первых нельзя вытяжку с водогреек пускать в общий канал, и во вторых труба должна быть из жаропрочного материала + выброс на 2 метра выше кровли.
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 21:10
Вариант №1: Пройти по квартирам (по всем этажам), честно спросить и решить полюбовно...
Вариант №2: Звонить/писать заяву... ждать... хотя газовщики на сколько я знаю приезжают быстрее скорой... Наблюдать как ищут, находят, имеют и штрафуют злодея....
з.ы.- любые изменения/дополнения в плане вентиляции должны обязательно проходить согласование.
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 22:38
Процентов на 90, что это или 1-й или 3-этаж... Остальные сложнее продуть до тебя...Псс Да дом 5эт. я на втором
Но лучше вызвать тех же трубочистов с "претензией", что они ничего не прочистили и вентиляция не работает. Они вполне в состоянии найти причину
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 22:47
ачно сверху интресно а на телефон это можоно заснять или готовить камеру посерьезней
или вставить вентилятор помощьнее исверху на крыше заткнуть выход
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 23:32
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 09:39
если действительно кто-то поставил такой мощный вентилятор, что он "задувает" в соседнюю квартиру, то можно попробовать проверить по электросчетчику, в той квартире он должен крутиться как угорелый.
Да кстати, "задуваемый" воздух ничем не пахнет? А то мож у вас там опыты какие проводят нелегальные...Ибо нахрена такую мощную вытяжку....
Либо на верхних этажах, кто-то заделал вентшахту....Короче надо смотреть...
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 12:52
Не думаю... Там скорее всего просто решетка с вентилятором стоит (он не много ест). Но легко может опрокинуть ест. вытяжку.если действительно кто-то поставил такой мощный вентилятор, что он "задувает" в соседнюю квартиру, то можно попробовать проверить по электросчетчику, в той квартире он должен крутиться как угорелый.
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 14:44
вообще, как мне тут по секрету сообщили строители, в многоквартирных домах у каждой квартиры свой вент-канал на крышу уходит...
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 15:07
Они тебя обманули. В Ж/Б домах, придумали делать вент-блоки с каналами спутниками, которые присоединяются к основному каналу через этаж. Таким образом имеем три(два) канала по всей высоте здания.вообще, как мне тут по секрету сообщили строители, в многоквартирных домах у каждой квартиры свой вент-канал на крышу уходит...
...Если ты все из написанного мною понял, то я не буду присоединять картинку.
А по теме... Я давно не занимался жилыми зданиями, но я думаю, что для отвода продуктов горения должен быть свой отдельный канал, никоим образом не присоединяющийся к общему каналу для ест. воздухообмена. Таким образом если кто-то куда-то и поставил венилятор, то только отсоединив в своей квартире газо(дымоход). Если честно, то я даже не могу предположить для чего это кому-то понадобилось. Ведь даже самый гнилой Джамшут обычно помнит, что горячий (а продукты горения очень горячие) воздух поднимается вверх самостоятельно.
У меня к автору вопрос... Чем именно пахнет? (подозреваю, что свежим газом) Давно началось? В последнее время двери входные не менялись? Всякие щели не уплотнялись? Окна менялись?
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 20:57
по устройству каналов в панельках - +1 к Лиську
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 21:22
+1для газ колонок обычно свой вент канал
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 22:30
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 22:53
Газом пахнет когда у меня колонка работает т к не уходит в вентиляцию началост недавно ремонт делали еще 2 года назад и все уплотнили. Я знаю что шахта для газовых колонок своя а где план дома найти чтоб посмотреть сколько квартир на нее подцеплено ?У меня к автору вопрос... Чем именно пахнет? (подозреваю, что свежим газом) Давно началось? В последнее время двери входные не менялись? Всякие щели не уплотнялись? Окна менялись?
Газовиков мы по этому случаю вызывали они нам газ отключили потому ,что колонка установленна в туалете вместо ванной хотя вытяжка выведена в ванную
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 01:21
А кто переколхозил вытяжку и как теперь канал идёт?
Естественная вытяжка на много чувствительнее механической... один неверный поворот и она больше не работает...
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 09:40
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 08:03
Рыба отдельно, мухи отдельно.
Есть вент. каналы, есть дымоходы.
Вент. каналы могут висеть на группе ( несколько квартир на стояке), дымоходы ВСЕГДА обособлены и выведены на крышу. Очевидно струя "опрокинулась" . проверьте колпак на крыше.
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 09:38
Ещё бывает, что в процессе поиска каналов, при долбёжке, просто забивают канал.
Ещё бывают полные придурки, которые делают поперечные штробы, из-за которых происходит объединение каналов. Вот тогда начинается полный капец... ПОЛНЫЙ!!!
В любом случае косяк соседей, которые не так давно делали ремонт. При чём они могут находится как снизу, так и сверху.
