Развал-схождения
Автор Lira10, Сен 21 2010 17:06
Сообщений в теме: 14
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 17:06
У меня ауди 80 1988г.У меня уводит руль,я заехала на один автосервис там сказали что рулевые наконечники менять не нужно,заехала в другой автосервис там сказали что рулевые наконечники сильно изношены и нужно после установки сделать развал-схождения.Кому верить?Подскажите хороший автосервис по данному вопросу.Желательно приморский район
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 17:51
Если "уводит" руль, скорее всего действительно есть нарушение схождения. Из-за разбитых шаровых рулевых наконечников это вряд ли бывает. Развал/схождение Вам делать действительно необходимо. Замена рулевых наконечников, особенно вкупе с развалом/схождением - дело копеечное. Думаю, что имеет смысл обратиться в любой автосервис, где делают развал, в Вашем районе, и поговорить с мастером о параллельной замене рулевых наконечников. Тем более, если к ним давно не подбирались, вполне возможно, что на старых наконечниках регулировка будет более чем затруднена или вообще невозможна.
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 21:41
при замене рулевых наконечников попросить разработать болты схождения,
цена развала \схождения 1000 руб.,, шаровые тоже должны быть в норме,
менялись ли и балансировались передние колеса недавно?, может достаточно заехать на шиномонтаж и проверить их балансировку
Рекомендую поэтапно
- диагностика передней подвески , и при необходимости замена (сайлент блоки, шаровые, рулевые наконечники, стойки стабилизатора)
если все в норме
- развал\схождение
хороший сервис не обьязательно в своем районе,
я переднюю подвеску перебирал на В.О. Шкиперский проток, а развал схождение сто кенигсберг
по цепочке; диагностика- закупка запчастей- замена- развал,
Рекомендую поэтапно
если все в норме
- развал\схождение
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 11:08
vladimirxm, не могу отправить вам личное сообщение,по какому телефону можно записаться на субботу?
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 13:34
А есть еще ГольфЛаборатория на Пискарёвском. А Яков - по подвеске - на форуме периодически бывает.
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 13:39
хм, а давление в шинах лево-право проверяли?
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 21:09
Спасибо,завтра вам позвоню
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 21:47
решил проблему проще))))
диагностика и ремонт в ТиМе на Земледельческой, развал через дорогу от них. Все друг друга знают, я доволен. Север, опять же.
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 22:14
ТиМ тел.2929184
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 22:30
Сделали сегодня развал-схождения,машина не едет, а плывет, я очень довольна результатам!vladimirxm спасибо
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 22:28
я всегда делал на СТЕЛе, на Пискаревском , возле Фаэтона. Жаловаться не начто.
