Ауди 100 с4 2.3
Сообщений в теме: 24
#1 V@LL
V@LL
  • 36 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100 c4 2.3 AAR черная кОляска
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 11:49
Раскручивая движок свыше 4000 об появляется некий "провал" т.е. разгон идёт до 4200 об ,а после уже не тянет!!! :cry2:
Обороты до 4тыс поднимаются равномерно, после с небольшим "зависанием"...
На холостых всё ровно до 7ми тыс раскручивает без провалов...
В сервисе предположили что бензонасос не даёт на этой мощности нужного давления, пока не проверял. В чём дело не пойму!
#2 Karel
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 11:56
бывает причина:
забитый/оплавившийся катализатор не дает выпуску газов = нагревается до красна коллектор выпускной и машина не раскручивается под нагрузкой выше 4000 об/мин.
#3 keks
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:02
Давление топлива, забившийся фильтр.
#4 V@LL
V@LL
  • 36 Cообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:10
бывает причина:
Был у меня раньше опель астра ф, там двигатель почти не тянул, особенно после 2500 о.м, приехал на сервис -опознали убитый и соответственно забитый катализатор. Вырезали и вварили простую трубу (прямоток мля :brows: ) и машина не просто поехала -она полетела!!!! Если можно так назвать )))))
Есть конечно сходства и этот вариант я тоже не исключаю...
НО Можно-ли сделать аналогичную тему на моей Аудюхе, или стоит поставить хотябы пламегаситель???
Там-то мотор 1.8 90 коней был, а сейчас 2.3 133 лошадки!
#5 keks
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:17
Не можно, а нужно!
#6 V@LL
V@LL
  • 36 Cообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:36
Не можно, а нужно!
Если трубу вварить, "банка" не рванёт? Или есчё какие последствия могут быть...????
#7 keks
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:42
Пламягас я бы порекомендовал
#8 V@LL
V@LL
  • 36 Cообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:49
Пламегас 3500-6500 с устан, труба ~ 800тэньге со сваркой
Разница очевидна а лавандоса не хватает.... :no:
Может кто знает где более экономичный вариант есть по цене?
#9 Alex100
Alex100
  • 352 Cообщений
  • Автомобиль: пока Mazda 3.Z6
Если бы был кат,то на холостых тоже бы плохо набирала.Померь давление топлива.
#10 V@LL
V@LL
  • 36 Cообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:51
Где это можно сделать, я живу м.Большевиков
#11 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
  • Автомобиль: AstraH 2010
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:56
Может я конечно пенсионер, но выше 4000 мотор на AAR не крутил, а это примерно 160 км/ч. Зачем так мучить.
#12 V@LL
V@LL
  • 36 Cообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 13:02
1) Движок "новый", после полной капиталки
2) Иногда требуется и ТАК раскрутить его, сит-ии разные на дороге
3) Эта тенденция есть на ВСЕХ передачах, вот что и не устраивает
#13 serega2309
serega2309
  • 32 Cообщений
  • Автомобиль: ауди 80 б4
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 15:39
подьедь ко мне-поставим тебе пламягаситель за 2.5 алюминизиров. или за 3.5 с нержавейки.(она тише будет) :shuffle:
#14 AlexZ
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 15:56
А он после 4000об едет! Тыс так до 5,5, потом скисает...
#15 Vitgok Bez're
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 13:02
Это обычная для AAR-а тенденция, такой движок будучи даже ещё не усаженным, не очень то бодро чувствует себя на 95-м.
Скажем так, что не его это стихия от рождения, полноценно переваривать высокооктановый бенз (недофорсировали его для этого бензина), а когда скорость сгорания топл. смеси получается вялая, то и соответствующее рабочее давление на поршень - эквивалентное заданной мощности, получить практически невозможно.
Вот и согревает этот движок улицу - своим теплотворным выхлопом, тогда как эта потерянная теплота должна была быть преобразована в полезную работу. Вот и возникает резонный вопрос: а для чего в пятицилиндровый двигатель был заложен настолько низкий тепловой КПД? Немцам что, думать больше нечем? :)
Прекрасный ответ. Топик стартер всё понял и проблему теперь решит на ура. Оказывается во всём как всегда виноваты немцы.
#16 AlexZ
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 13:07
:newconfus:
Вот не замечал за своим NG такой зависимости от 92/95 - ему просто фиолетово. :igz:
Откуда дровишки?
#17 Vitgok Bez're
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 13:29
Никакой конкретики, только какие-то утверждения ни чем не обоснованные. Какие мозги включить? ЭБУ? Или ред була попить, мозг заработает и кпд повысится? Проблема та в чём? Может проще подсказать о том, что для начала надо померить давление топлива, сделать диагностику, а не парить людей?
#18 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 17:02
...Совершенно верно! Этот мотор настолько же идеально работает и на отраслевом АИ-80, только становится мощнее и при этом хавает живой бенз на четверть бака меньше…
Сказочник, однако... :brows: Богатые фантазии.
Мотор (если это AAR, я не уловил что у автора топика) однозначно рассчитан на 95-й бензин, и, хотя допускает использование 91-го, но едет на нем хуже...
А у автора топика, похоже, грязь в системе подачи топлива, промыть ее пора - это нормально делали в Гольфлаборатории на энергетиков, да и Дилижанс должен уметь...
#19 Vitgok Bez're
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 00:39
Перед тем как платить деньги на сервисах, нужно подумать, за что платишь. Вот тут действительно нет конкретики...
А когда она есть, то все шарахаются - как черти от ладана.
Человек тему создал по твоему для чего? Хочет узнать конкретику и шарахнуться от неё в сервис.
Universal, ты наверно на философа учился.
#20 DiCh
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 01:02
Универсал, вы являлись миру под разными никами ивсегда несли одну и туже охинею... Опять хотите чтоб на вашу дурную голову говна вылили? Вы не знакомы с элементарными процессами происходящими в моторе, а пытаетесь рассуждать о высоких материях заумными фразами. Сгинь, ничистая! :yes:
