разный размер колес на Quattro?
Сообщений в теме: 41
#1 MacManus
MacManus
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: A8
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 11:22
Специалисты, подскажите можно ли ставить пары колес разных размеров на привод quattro? А именно:перед 245/45 R18,
зад 255/40 R18 или 255/45/18
Спасибо!
#2 RomaNASN
RomaNASN
  • 76 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 3.0 Qattro
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 13:28
Спасибо!
Нет!!! Умрет торсен!!! :no:
#3 Покрышкин
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 13:46
нет
#4 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 14:57
хм... а по моему можно, главное что бы при этом радиус колёс осталься одинаковым, на бмв с полным приводом, я читал, ставят задние пошире.
в теории на перед мона поставить 16-е, а на зад 17-е, если при этом диаметр колеса с резиной будет одинаковым, повторяю, в теории, а так не вижу смысла.
P.S. и на моноприводной машине если поставить перед и зад разного размера, то АБС и ЕСП с ума сойдут и вы ехать не смогёте.
#5 DiCh
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 17:51
Нельзя!!!
#6 LEXA_Audi
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 18:08
По рекомендации колеса должны быть да же одного производителя(размер один!)!
#7 AlexZ
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 18:28
Они должны быть одного размера и одной модели.
А то ведь можно поставить одного размера, одного производителя, но разных моделей, т.е. рисунков протектора :)
#8 Gennadich
Gennadich
  • 759 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 Allroad
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 18:30
На Quattro можно ставить абсолютно разные по параметрам колеса, хоть все четыре. Любые диаметры, прифили, рисунки.
Только ездить нельзя будет.
:gleam:
#9 dmitry e
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 18:33
....главное что бы при этом радиус колёс осталься одинаковым, ...
Предложенные автором размеры колёс имеют разный радиус. Можно ПОСМОТРЕТЬ И СРАВНИТЬ
#10 LEXA_Audi
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 18:34
Можно, но недолго!
#11 MacManus
MacManus
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: A8
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 23:20
:gleam:
:rofl: :rofl:
Понял, всем спасибо!
#12 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 19:21
и всёж разьясните мат часть, :blush2:
я специально порылся в "за рулём" да точно, на Х5 ставят задние колёса шире
http://www.zr.ru/a/34464/ вот ссылка на статью в "за руле" перед 285, а зад 335 при R22
ведь если разные по ширине профиля или размеру диска колёса в результате будут совершать одинаковое количество оборотов, то чем это повредит машине??????
и если на бмв такое стоит и ничего, то почему на ауди должно всё сломаться???
P.S. вопрос не в кроилове на резине, а в технической возможности.
P.S.S. потыкался в шинном калькуляторе вот пример 255\40\18 это 661 мм высоты, а 225\45\18 это 659 мм высоты, разница 2 мм в пределах погрешности износа протектора,т.е. колёса на передней и задней оси будут совершать одинаковое количество оборотов.
#13 keks
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:00
Ну да, можно подобрать разноширокие колеса, главное, чтобы радиус качения был тем же.
И разных производителей и разные модели одного размера ставить можно. Все равно при абсолютно одинаковой новой резине радиус качения не будет одинаков (тяжесть мотора, кол-во пассажиров). Сколько споров было? А я сам на себе проверил :)
#14 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
  • Автомобиль: A6Q C5 AKE
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 14:08
перед 245/45 R18,
зад 255/40 R18
можно ставить, они по диаметру одинаковые, 2-3 мм не в счет.
#15 feri
feri
  • 50 Cообщений
  • Автомобиль: audi A6 С4 2.8 АСК ручка
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:13
а если у меня на квадре всё одинакого, кроме производителя и протектора, даже опишу понятнее зад 205 55 r16 зима, перед 205 55 R16 лето!!!
#16 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Freetrack
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:39
перед 245/45 R18,
зад 255/40 R18
Там все 8 мм выходит... :igz:
#17 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 03:42
8 мм тоже не в счет! Разница между новой и изношенной покрышкой тоже может составлять 8мм.
#18 Дэнис М
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 04:42
В кватре не особо, но вроде как если число оборотов (передний привод, и задний) совпадают, то можно. Ширина значения не имеет. :blush2:
и зад 255/45/18
Как то так.
#19 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 09:12
Так длина окружности уже на 50 мм различается, вроде много. Хотя не знаю сколько надо, чтобы убить трансмиссию.
#20 UnderWorld
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 09:42
Торсен ацки надежен - сразу его, конечно, не убьешь, но стоит ли ?????
