Турбина-вопрсы
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:18
Помогите советом,пожалуйста,ехать в сервис нет времени ни капли,а машина нужна-край!!!!!!!!!
Прошу прощения за описки,отвлекала доча
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:40
Похоже на передув, который мозги скинули после глушения мотора.
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 19:21
А если перезагрузить (отсоединить и соединить клеммы аккумулятора?),или всё же проверить вагом?Надо вагать.
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 19:24
rvladislav, подожди, сейчас придёт наш новый суперспец по этим проблемам, всё подскажет и расскажет
[шопотом] по секрету, надо 80-й бенз.....
Простите за ОФФ
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:50
Вериш,я не понял тебяА Universal'а ещё в этой теме не было?
Простите за ОФФ
Это спец по турбинам,или ВООБЩЕ ПО МАШИНАМ?Вериш,я не понял тебя
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:51
Если такое поведение повторяется, то надо не скидывать (условно говоря, мозги сами скидывают такие ошибки), а понять, что приводит к передуву.А если перезагрузить (отсоединить и соединить клеммы аккумулятора?),или всё же проверить вагом?
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:55
Понимаеш,я живу в Луге,местным "кулибиным" доверять боюсь,в "Дилижанс"ехать далеко,ВАГа у меня нет,как проверить-турбина моет мозги или что-то другое?Если такое поведение повторяется, то надо не скидывать (условно говоря, мозги сами скидывают такие ошибки), а понять, что приводит к передуву.
Это спец по "дельным" советам. 80-ый бензин решает 90% всех проблем с двигателем и возможно поможет турбинеЭто спец по турбинам,или ВООБЩЕ ПО МАШИНАМ?
P.S.
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:56
Может вообще на уголь перейти?Это спец по "дельным" советам. 80-ый бензин решает 90% всех проблем с двигателем и возможно поможет турбине
P.S.
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:03
Турбина всегда дует много. И есть несколько датчиков, которые обеспечивают нужное давление в системе.Понимаеш,я живу в Луге,местным "кулибиным" доверять боюсь,в "Дилижанс"ехать далеко,ВАГа у меня нет,как проверить-турбина моет мозги или что-то другое?
Вот и надо понять, на что ругаются мозги...
посмотри тут, может есть кто ближе...
Ну а куда и к кому ехать или нет - решай сам...
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 08:57
У него у самого такой же аппарат и ты сам прекрасно представляешь чем и как он может помочь.
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 09:29
Верю. Поэтому и написал:Вериш,я не понял тебя
Что это за спец, Лорд, довольно точно сказал. Ради интереса, набери в поиске "сообщения по автору" Universal . Или например, ЭТУ ТЕМУ почитай. Поржешь от души...
Простите за ОФФ
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 11:08
Привет!К Вадиму я обязательно поеду,но чуть позже-хочу полностью проверить машину и вылечить все неисправности,причём , от и до,но пока нет времени свободного ни секунды,теперь 2е детей(дочери-1год),а старший сын-инвалид,и сейчас приболел,так что я нужен домаVlad, а чего ты Вадиму не позвонишь? Я же давал тебе контакт.
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 10:40
Вадиму звонил,он пока занят,машину продиагностировал-выскочила 1 ошибка: 16805-нагрев катализатора:Bank 1: Эффективность ниже допустимого предела P0421-35-10---ПрерывистыйVlad, а чего ты Вадиму не позвонишь? Я же давал тебе контакт.
С турбиной проблема была только с клапанами-поменял,заменил воздушный фильтр до кучи:машина едет шустрее,но рывки остались.Если стою на холостых(коробка D)-тоже подёргивает,перевожу коробку на нейтраль или P-ВСЁ НОРМАЛЬНО-может датчик какой?Как проверить?
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 15:32
у меня тоже иногда пропадала мощьность, газ нажимаеш, идет ускорение и тут как обрезает.... так вот две недели назад сорвало крыльчатку с турбины. перемолотило все внутри, и она же погнала масло мотор! так что лучше не ездий особо много, что бы не повторить моей учести..., сейчас сижу жду вердикта. но по первым призакам мотор не запорол, заглушил вовремя.... турбину отремонтировал с годовой гарантиейДрузья,есть вопрос по работе тарбины(а может инет)-сегодня ехал по Киевскому,решил пойти на обгон,нажал гашетку,а машинудёрнуло пару раз(как при клёве окуня),а ускорения нет-только плавный набор скорости.Зато через пару часов-уже в Луге,машину заглушил,завёл,тронулся,а она на перекрёстке ни с того,ни с другого рванула,как Феррари!!!!!!!!!!!! Друзья,в чём прокол?Ч то делать,и что происходит?
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 16:29
Вчера был в сервисе(МастерТурбо),с турбиной всё в порядке-заменили только 2 клапана воздушных.VAG показал только 1 ошибку,связанную с катализатором,заменил на всякий случай ещё и воздушный фильтр-машина едет шустрее,но толчки остались,даже если работает на холостых,но в положении D(у меня автомат),толчки не большие и не частые , но есть.Поеду в "Дилижанс"-звонил мастеру оттуда,он сказал,чтопроблема может быть в работе коробки,буду проверять.у меня тоже иногда пропадала мощьность, газ нажимаеш, идет ускорение и тут как обрезает.... так вот две недели назад сорвало крыльчатку с турбины. перемолотило все внутри, и она же погнала масло мотор! так что лучше не ездий особо много, что бы не повторить моей учести..., сейчас сижу жду вердикта. но по первым призакам мотор не запорол, заглушил вовремя.... турбину отремонтировал с годовой гарантией
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 17:37
Я в мастер турбо и ремонтировал свою, хорошая контора не первыВчера был в сервисе(МастерТурбо),с турбиной всё в порядке-заменили только 2 клапана воздушных.VAG показал только 1 ошибку,связанную с катализатором,заменил на всякий случай ещё и воздушный фильтр-машина едет шустрее,но толчки остались,даже если работает на холостых,но в положении D(у меня автомат),толчки не большие и не частые , но есть.Поеду в "Дилижанс"-звонил мастеру оттуда,он сказал,чтопроблема может быть в работе коробки,буду проверять.
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 23:44
А будет еще лучше, когда привезут новый стенд для диагностики.Я в мастер турбо и ремонтировал свою, хорошая контора не первы
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 12:39
а вот об этом не слышал... но приятно удивила гарантия, два года назад была всего 6 месяцев.А будет еще лучше, когда привезут новый стенд для диагностики.
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 18:22
16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
Р0421 - переодическая
Связана с умирающим катализатором. Лучший способ избавится, программно отключить контроль катов.
