Помогите советом по АКПП. Пробил поддон выбежало масло :(
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 13:56
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 00:58
Что есть "не хочет закачивать масло"?Оно не циркулируется по акпп или что?
Масло в акпп заливают через заправочную горловину шприцем или специнструментом.
Вам бы профиль поправить и указать откуда Вы будете,чтоб не посылать Вас в СПБ сервисы.
p.s.
тут много есть полезного
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 11:42
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 12:27
Так вот и пробовал залить чтоб затекло ..... А через радиатор охлаждения в ГТ можно попасть ??? Извините за тупой вопрос. Просто снятие короба с кватры на яме гемор помоему еще тот ...как вариант - отсутствие масла в гидро трансе. а туда его просто так не закачаешь вроде. вариант-снимать короб и заливать масло в ГТ. и в 10 литров бесследно залитых слабо верится. для примера - в 4НР 18 всего 6
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 12:56
насчет попасть через трубки охлаждения-сомневаюсь.
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:04
Боюсь в этом может сидеть ответ на Ваш вопрос.когда пробил даже не заметил, просто перешла в аварийный режим, а потом перестала вообще двигаться...
Или маслонасос не качает,либо она вся померла.
Когда грелись на трассе в паркинге-вал то все равно крутит в акпп...Да и тащили,как пишите,в "D" 50км без масла...А она без масла.
Боюсь я,что ей точно "пушной зверек пришел." ((
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:13
Да нет буксировка конечно же на N Извиняюсь ...ошибка-буксировка на D. тащить можно тока на N, с ограничением скорости и дальности. ГТ выглядит как железный бублик, прикрученный к маховику. затечь самостоятельно в него масло не сможет.если не путаю - объем больше 2х литров.
Тоесть масло из ГТ на паркинге пока грел могло уйти ???? Просто мне один спец говорил что с ГТ масло слить невозможно ... А пока нет масла в ГТ маслонасос работать не будет ... Правильно ???Боюсь в этом может сидеть ответ на Ваш вопрос.
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:17
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:24
Ну а стакан роли не играет Тоесть полюбасу коробу скидывать придется .... или же есть всетаки какиенить варианты ??? Вы уж простите за дебильные вопросыиз ГТ слить масло ЦЕЛИКОМ не возможно, остается примерно стакан. но вы его могли выгнать принудительно.
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:27
Из "бублика(ГТ)" масло полностью не слить.Только "разрезав" его.Да нет буксировка конечно же на N Извиняюсь ...
На "бублике" нету датчиков.Это полностью механическое устройство.Как он "узнает",что масла нет?А пока нет масла в ГТ маслонасос работать не будет ... Правильно ???
Даже если и так-вал то все одно крутится.
Думаю,чтоб понимать что и как - надо сделать дефектовку акпп.Но вот где это сделать в Улан-Удэ я не в курсе.
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:35
Про бублик без датчиков я знаю. Был опыт промывки плиты на Ниссане Блюбирд (правый руль). Купил машину ехала только задом в смысле только R. Года были 80-е. Так вот собрал из двух коробок одну (отсутствие зч в то время). Машина поехала но радовался не долго. Видимо пакеты подгоревшие достались . Плюнул переделал на палку этим и успокоился. Я почему Вас всех пытаю .... уж больно скидывать коробу нехочется. Рабочий день "от рассвета до заката" .... А тут еще такой косяк с коробкойИз "бублика(ГТ)" масло полностью не слить.Только "разрезав" его.
Возможно.Не знаю.
Вот еще вопрос Опять про это Будет ли закачивать маслонасос масло из поддона при пустом ГТ (заполнять его) или нет ????? Я понимаю что процесс почти полностью механический и датчиков на ГТ нет. Но всеже ... Мне тут еще один спец сказал что "завоздушило" систему ....
