Audi 100 2.3 Aar
Сообщений в теме: 29
#21 V@LL
V@LL
  • 36 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100 c4 2.3 AAR черная кОляска
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 13:44
Да нет, тут уж явная проблема! Разгон для движка явно не здоровый, да и расход масла адский! Проблему надо решать!
Присоединяюсь, едь к мотористам и спецам по KEJ-tronik. У меня машина далека ещё от идеала и с нюансами, но ест и правда 13-14л/на сотню(часто притапливаю), и маслица грамм 400-600 от замены до замены.
17сек -это очень много! :nono:
А если тебя это устраивает как "bestbess"а , то как он выражается "не засоряй голову" )))) едет и ладно))))
А к другим мастерам можно было-бы просто ради сравнения обратится, Тарасыч этот далеко не единственный мастер в городе спец по А100 aar
#22 Ancher
Ancher
  • 87 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100(4A, C4) AAR
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 13:59
Посоветуйте в таком случае хорошего спеца\сервис для диагностики двигателя и инжектора.
#23 AlexZ
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 14:06
ГольфЛаб, Дилижанс, ГольфКлуб.
#24 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p1
  • год выпуска: 2004
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 16:20
+100500
#25 KolDuN
KolDuN
  • 779 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 B4 2.3NG Powered by WINNER-S-> MAZDA 3 2.0 2005
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 16:28
С маслом беда, конечно. но меня настораживает тумблер.. а какое же сопротивление у ДТОЖ на горячую, если на холодную приходится вручную тумблер врубать? остюда может быть как и недолив, так и перелив что сказывается на динамике. И правильно Саныч говорит, токи ЭРГД надо глядеть в движении.. только надо штекер смастерить, чтобы в параллель воткнуть для измерений - в чип и дип можно найти "ингридиенты" =)
по поводу расхода - у меня 16 выходило при постоянной тапке в пол и резких стартах со светофора. бака хватило всего на 300 с чем-то км, и напротив: когда ездил в москву проезжал всю дорогу + там по городу без дозаправок, и когда одометр перевалил 850 км стало стремно и я заправился=) кстати этот эксперимент проделывал на зимней резине в прошлоновогодние -30 морозы. 80ка, конечно, поменьше 100, но не до такой степени..
#26 Ancher
Ancher
  • 87 Cообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 13:13
Тумблер врубаю на горячую. Холодный двигатель заводится отлично.
#27 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 13:27
Может надо искоренить сей тумблер и сделать как и должно быть по оригиналу?
#28 AlexZ
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 13:40
Видимо, без пусковой форсунки (она срабатывает на холодном моторе - а тумблер, видимо "разрывает" данные с ДТОЖ) моторчик уже не заводится...
Вкупе с данными о компрессии (разброс 5ед - от 9 до14) и жора масла (1,5л на тыс) - скорее всего пипец хомячку :( ...
#29 Zelenoe Koleso
Zelenoe Koleso
  • 1 526 Cообщений
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6T
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 13:54
я думаю, это больше нормы но не сильно.
#30 AlexZ
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 14:08
Что больше нормы, но не сильно?
Разброс компрессии? 5 единиц не много?!
Ужор масла? Даже по максимальным нормам - до литра на тыс, а тут уже 1.5л.
