Замерзает пневма
Отправлено 08 Январь 2011 - 12:43
Подскажите кто знает, периодически загорается желтая лампочка пневмы и машина опускается на второй уровень, после выкл. и вкл. зажигания гаснет. Но при попытке поднять выше 2 уровня - очень долго пыхтит насос но ничего не поднимается и снова загорается эта же лампочка.
Грешу на конденсат в системе, т.к. после оттаивания в теплом боксе проблема пропадает но не надолго.
Как лечить?
Отправлено 08 Январь 2011 - 14:55
слово для поиска "пневма"
#3 Guest_dmi-el_*
Отправлено 08 Январь 2011 - 15:17
Отправлено 08 Январь 2011 - 15:36
#5 Guest_dmi-el_*
Отправлено 08 Январь 2011 - 16:28
и еще на работе станки на пневмо приводе и много клапанов осушитель не справляется и попадает в систему конденсат и приходится разберать чистить клапана а внутри фильм ужасов смазка с конденсатом это сильно
Отправлено 09 Январь 2011 - 17:42
надо продуть систему нормальным компрессором подавлением и залит смазку для пневмо клапанов есть специальные масло или силиконовую смазку например
Поиском прошелся, но не нашел конкретики. Понятно что надо продуть и смазать, а вот что именно и каким образом? Расскажи поподробней..
А это как??а самый хороший вариант при постановки на сигнал ку стравливание через электро клапан конденсата с ресивера
Отправлено 10 Январь 2011 - 23:49
какой конкретики ты хочешь? сам будешь делать?
у тебя компрессор-то живой?...
я ничего не делал дополнительно типа стравливания конденсата и пр...
отдал авто на сервис, заменили адсорбент в компрессоре, просто продули систему и проблема ушла. Пока не возвращалась (ттт)))))))
Отправлено 11 Январь 2011 - 19:04
Если возможно сделать самому, то делаю всегда сам, мне не впадлу..в этой же ветке форума есть инфа. каждую зиму трем об этом.
А где ты делал, на каком сервисе? Видел что и как продували/меняли? И какая цена вопроса?
Отправлено 11 Январь 2011 - 20:22
Отправлено 11 Январь 2011 - 22:47
Менял адсорбент и продувал систему в ТиМе на Земледельческой (совместив это с какими-то работами), как это делали - я не видел, поверь, мне нет в этом необходимости, так уж жизнь сложилась)).
Денег сколько?.... хм.... не помню уже, честно....
Предлагал ТиМу промыть систему трубочек спиртом, для чего приволок им килограмм "чистого" - они не стали, сказали, что не нужно.
Шумахеру - дерзайте, граф! если не получится - коллективный разум тебя спасет!
Отправлено 15 Март 2011 - 10:24
Отправлено 15 Март 2011 - 13:26
Поллитра, разбить? Вдребезги? Да, я тебя.... (С)Предлагал ТиМу промыть систему трубочек спиртом, для чего приволок им килограмм "чистого" - они не стали, сказали, что не нужно.
Отправлено 15 Март 2011 - 15:23
мне скоро все равно к вам на замену масла заезжать!
Отправлено 15 Март 2011 - 23:17
Там ответят на все вопросы касаемые ценообразования и там же можно записаться на ремонт. Этими вопросами занимается диспетчерская служба.
