Поменял масло в АКПП…
Отправлено 17 Январь 2011 - 01:33
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:15
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:30
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:48
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:56
Действительно,нефиг менять масло в акпп.
Нефиг менять масло в двигателе.
Нефиг менять жижи ОЖ,ГУРа,тормозную.
Просто так.нефиг менять.мало ли от новой жижи подохнет!
Как говориться-жги исчо
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:29
Я о том, что если регламентом замена чего-либо не предусмотрена, то и нефиг лазить туда своими шаловливыми ручками. Мастер масло сменил, 2т.р. получил, теперь еще м.б. 50т.р. получит за ремонт.
А так человек может еще 50000 км. проехал бы и бед не знал.
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:31
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:41
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:46
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:51
Не понимаю, как можно убить коробку заменой масла? Мне кажется, что тут все наоборот: убить ее можно НЕзаменой масла. Масло теряет свои свойства со временем, что приводит к износу агрегатов. Так где же связь между заменой масла и гибелью коробки?
По коробке рекомендовал бы обратиться к Никите в Дилик. Если сомневаешься, сделай диагностику. Он достаточно грамотно и подробно отвечает на все вопросы.
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:53
А что говорит ПРОИЗВОДИТЕЛЬ коробок? А? Мне рыться лень, я Никифорову доверяю.... С его слов - производитель рекомендует замену
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:55
Отправлено 17 Январь 2011 - 12:01
Отправлено 17 Январь 2011 - 12:02
А вообще все контакты есть в дисконте!
Отправлено 17 Январь 2011 - 13:47
У меня тоже абсолютно также. Не уверен, что это "подыхает гидротранс", т.к. он у мну уже 80 тыс подыхает тогда. Ничего не поменялось с пробегом. Думаю, что это технологическая особенность данной коробки.
+1000
Отправлено 17 Январь 2011 - 14:57
+100я Никифорову доверяю....
Отправлено 17 Январь 2011 - 16:49
Где есть такой нормативный документ?Я о том, что если регламентом замена чего-либо не предусмотрена
Ссылочку,плиз..
Karel&Masters
Вот что получается:
У ТС этого не было,а сейчас оно появилось!
как так?
В любом случае,если это технологическая фича 5hp-19 - то мы только искренне порадуемся за ТС.-> не прилипнет на бабло.
Отправлено 17 Январь 2011 - 17:29
Инструкция по эксплуатации. Ссылки нет, при встрече могу дать почитать, там написано, что и когда менять, а что не надо.Где есть такой нормативный документ?
Ссылочку,плиз..
P.S.
А вообще коробки наши очень не любят неоригинальное масло... А может дело в масле которое залили? Заливали мобил. ...
Отправлено 17 Январь 2011 - 18:10
Дима,ты же понимаешь,что это бред!Инструкция по эксплуатации. Ссылки нет, при встрече могу дать почитать, там написано, что и когда менять, а что не надо.
Все это написано ТОЛЬКО для наименьших трат и меньшего посещения дилера =
Офисный планктон очень жаден до бабла,но при этом выбирает на чем ему ездить.
По факту,надо меньше читать такие советы о дилера и подобную литературу и меньше кроить.Тогда все надолго будет хорошо.Если конечно не пофиг,что будет с машиной дальше и кому она достанется.
Отправлено 17 Январь 2011 - 18:40
