Webasto на Audi Allroad
Отправлено 16 Февраль 2011 - 23:14
Отправлено 17 Февраль 2011 - 09:32
Отправлено 17 Февраль 2011 - 09:45
Отправлено 17 Февраль 2011 - 11:15
Отправлено 17 Февраль 2011 - 11:41
+ может быть забита трубка отвода выхлопных газов вебасты. штатно ее суют под крыло машины, где на нее бросает снег колесо.
По факту вряд ли у него забита трубка. т.к. (по собственному опыту) в этом случае она все же включается ненадолго, а потом срабатывает защита.
Думаю, дело в неправильном понимании, как устанавливать таймер через меню.
Отправлено 17 Февраль 2011 - 13:26
А, что это означает? Даже незнаю в нете нет негда фото такого значка, надо сфоткать и выложить. Сегодня к вечеру выложу!не маслёнка перечёркнутая случайно?
Акум новый зарядка отличная, уровень топлива где? Если в бензобаке то ниже половины у меня не бывает.Надо комп подрубать, причин может быть много, от незаряда акумулятора, до малого уровня топлива!
Да вроде правильно всё делаю, ставлю галочку на таймер№1 выстовляю время как подтверждение в окошечке где часы появляются мини значок в виде волн. Когда заданное время наступает загорается подсветка окошко где время и дати и гаснет после окончания заданого времени. При этом нечего не происходит! Пульт мигает огонёк красный на нём 2 кнопки безо всяких обозначений, жмёшь кнопку нечего не происходит только красный индикатор помигает пару рас и все дела!По факту вряд ли у него забита трубка. т.к. (по собственному опыту) в этом случае она все же включается ненадолго, а потом срабатывает защита.
Отправлено 17 Февраль 2011 - 13:50
По пульту - левая-вкл, правая - выкл. (по сути то же опреативное включение, только дистанционно)
P.S. как ты определяешь, что ничего не происходит?
Отправлено 17 Февраль 2011 - 16:06
+1, но по логике если ошибки критические - то и климат не включится, то есть печка просто не будет стартовать.....Надо комп подрубать, причин может быть много
Труба выхлопная под капотом, слева, у колеса. Но и там она может забиться снегом (впоследствии - заледеневшим) после штурма сугробов. Если так - то ВООБЩЕ ничего стартовать не будет - в том числе символ загораться не будет. То есть как будто Вебасты просто нет в машине! Ну и ошибки будут соответствующие - мол не могу зажечь многократно и тд.+ может быть забита трубка отвода выхлопных газов вебасты. штатно ее суют под крыло машины, где на нее бросает снег колесо.
Последовательность действий -
1. Пульт: левая кнопка - запуск, правая - стоп.
2. Меню: StandHeizung - стояночный отопитель, заходишь. Sofort ein (оперативное включение) - если там поставить галку то система должна включиться немедленно. Дальше если хочешь запрограммировать на включение в конкретное время - ставишь галку у таймера - становятся доступными поле с временем старта - вводишь. Дальше выставляешь длительность работы. Все - ждешь чуда.
Символ вентилятор - собственно вентилятор, пьяные стрелки вверх - отопитель. Для включения с пульта надо чтобы последний раз перед этим был включен именно отопитель т.к. с пульта запускается ПОСЛЕДНЕЕ включенное устройство.
Итого если все гуд и система стартовала - то будут гореть все цифири в приборке, в часах будет мигать соответствующий символ, работать климат и щелкать слева сзади топливный насос.
Отправлено 17 Февраль 2011 - 17:25
Отправлено 17 Февраль 2011 - 17:28
Отправлено 17 Февраль 2011 - 18:30
у меня вебасту ставили этой осенью только и управляется она с пультика в салоне, и с брелка сигналки. (Спасибо Прохору!)
Отправлено 17 Февраль 2011 - 22:31
Мужики! У вас очень продвинутые машины.
У нас штатные вебасты
Отправлено 18 Февраль 2011 - 09:55
завелся, снова нажал на запуск вебасты - все заработало - все признаки работы появились.
фигня какая-то...
Отправлено 18 Февраль 2011 - 10:27
Я бы предложил осенним установщикам разбираться с этим...фигня какая-то...
Отправлено 18 Февраль 2011 - 10:48
Ага. Как уже говорил, вебаста установлена осенью. Сегодня вышел - машина холодная, индикатор пультика на торпеде горит, звука подкачки топлива из бака не слышно, дым/пар из под бампера не идет...
фигня какая-то...
Как вариант: при установке нештатных вебаст насос ставят далековато и он не может прокачать загустевшую в трубопроводе соляру. После запуска соляра отогревается и заодно отогревает трубопровод вебасты.
Отправлено 18 Февраль 2011 - 14:04
Отправлено 18 Февраль 2011 - 14:19
Отправлено 18 Февраль 2011 - 14:52
сначала идет продувка камеры сгорания потом щелкает бензонасос потом элподжиг смеси и легкий гул горелки
если неработает вентилятор камеры сгорания или насос на топливо сработает отключение
я бы еще проверил магистраль топлива до бака на обрыв замятие
Отправлено 18 Февраль 2011 - 17:00
но мзг то не умер. т.е. печка не работает, а пультик-таймер этого не замечает.
у работы сегодня включал - нормально все. соседи сначала паниковали - дым из-под капота! - а потом завидовали.
Отправлено 18 Февраль 2011 - 19:48
Может какой предохранитель на вебасту идёт перегорел? Такое можно разцениать как вариант?черт его знает... может и загустела...
