Всем привет!!! помогите кто чем может,третий день бьюсь и ни какого изменения и продвижения. Заглох на ходу и теперь не могу завестись. Двигатель 1.8 РМ моно впрыск. Вообщем проблема такая ехал все нормально,хоп отключилась магнитола,заней спидометр стал мотать как угарелый за метров 100 намотал километра 3,приборы отключились топливо и температура, тахометр только работал и все заглох.Столкача пробывал не заводится,все как бы включилось обратно и музон и все остальное показывает,но вот зажигание включаешь не шумит насос.Нажмеш техонько на педель газа он включается но не заводится,только тапком в пол на секунды 2 схватит и все....Подскажите что не так((((
нужна срочная помощь!
Автор karel10rus, Мар 06 2011 13:38
Сообщений в теме: 8
Отправлено 06 Март 2011 - 13:38
Отправлено 06 Март 2011 - 15:05
по первой половине - похоже на отсутствие массы.
Отправлено 06 Март 2011 - 18:14
по первой ясно, что может и пропала на время масса,а вот по второй ни чего неясно((( Уже просто мозг кипит что могло случится,может с релюшкой что или с моником что случилось...У кого какие соображения..........без колес не могу просто жить....
Отправлено 06 Март 2011 - 18:46
Что-то Карелов развелось
Отправлено 06 Март 2011 - 19:18
Проверь напряжение на клеммах бензонасоса в момент пуска, реле б/н, предохранитель б/н, идет ли бенз на форсунку, есть ли искра...
Да, еще пред на мозги проверь...
Отправлено 06 Март 2011 - 19:32
Предохранитель целый,для успокаивания поменял на новый, реле на взгляд вроде нормальное, вскрыл контакты не пригоревшие, искра на ура, убьет и коня))) бенз походу поступает тапок в пол схватывает и глохнет. Свечи поменял на новые.Завтра гляну напругу на клеммы..Вот только с мозгами не понял что проверить надо???Что-то походу не доходит толи коротит или контакт слабоват, зажигание включешь заслонку шевельнешь чуть насос шуметь начинает,отпускаешь реле щелкает....
Отправлено 06 Март 2011 - 19:37
Посмотри еще датчик температуры на мозги и контакт на него.
