Бодрый овощёнок (с).
#41
Отправлено 03 Август 2011 - 17:04
Пришло время кое что поменять в передней подвеске. Давно уже хотелось сделать перед жёстче, поставил вместо совершенно рабочих масляных амориков Boge Automatic, газовые Boge Turbo.
Детали:
Передние амортизаторы 30-G87-S и 30-G86-S 1850 х 2 + 200 доставка от магазина в сервис = 3900 р.
Передний ступичный подшипник 1200 х 2 = 2400 р.
Лампа в противотуманку Н1 = 100 р.
Подшипник опоры амортизатора 350 х 2 = 700 р.
Подшипник задней ступицы = 1000 р.
Передние рычаги 2000 х 2 = 4000 р.
Стойки стабилизатора 450 х 2 = 900 р.
Итого: 13000 р.
Работа:
Замена амортизаторов 1400 х 2 = 2800 р.
Замена рычагов 450 х 2 = 900 р.
Замена передних ступичных подшипников 500 х 2 = 1000 р.
Замена заднего ступичного подшипника 700 р.
Замена лампочки в противотуманке 50 р.
Итого: 5450 р.
Всё вместе: 18450 р.
03.08.2011г. пробег: 102830 км.
Сделал развал/схождение 1000 р.
#42
Отправлено 09 Август 2011 - 20:18
Загорелся джеки чан, горел пару недель. После долгого бодрого прохвата погас и не горел неделю. Вчера опять загорелся. Заехал на диагностику. Первая лямбда живая, вторая показала умирающий кат. Совсем не кстати. Ошибку потёрли, пока не горит, посмотрим.
Диагностика и замена болта защиты двигателя - 500 р.
Делал на Химиков 2.
#43 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 09 Август 2011 - 20:31
Диагностировали болТ?Диагностика и замена болта защиты двигателя - 500 р.
#44
Отправлено 09 Август 2011 - 20:34
Мне гораздо больше понравился твой пост про Митяевскую А4.
#45
#46
Отправлено 09 Август 2011 - 22:21
Часто менял?Больше всего головняка мне доставили катализатор
И как ехала, не очень что ли, что ты хотел 2-х литровую VTS.Но как машина ехала... У меня 1,6 VTR была и я хотел 2-х литровую VTS)
#47
Отправлено 13 Август 2011 - 22:17
Опять затроила. Илья - Перфект оттащил (на верёвке за эской - ляпота!) с Казакова на Химиков 2.
Юра подключил комп, не работает форсунка 4го цилиндра, а я так надеялся на модуль зажигания.
Форсунка - 1500 р.
Уплотнительные кольца для форсунки третьего цилиндра - 420 р.
Работа - 900 р.
Итого: 2820 р.
Видимо эта форсунка давно моросила, после замены тяга стала лучше, теперь посмотрим изменится ли расход.
#48
Отправлено 15 Август 2011 - 17:11
Теперь добрался до задних штамповок. Один диск прокатал, отбалансировал оба колеса.
За всё 500 р.
#49
Отправлено 15 Август 2011 - 17:14
Ага, с дымком
#50
Отправлено 15 Август 2011 - 17:26
#51
Отправлено 15 Август 2011 - 17:30
Надеюсь, у девушки шея не болит?
Зато терь буксировать умею =) и медленно ездить
#52
Отправлено 15 Август 2011 - 17:43
#53
Отправлено 15 Август 2011 - 21:59
...не работает форсунка 4го цилиндра...
...Форсунка - 1500 р....
...Видимо эта форсунка давно моросила...
а разве форсунки меняют по-отдельности???
ЗЫ остальные на фоне этой теперь не айс... :thumbdown:
#54
Отправлено 15 Август 2011 - 22:27
Я доверяю сервису в котором ремонтируюсь, там делают только пыжи и что очень удобно, практически все запчасти есть в наличии.
#55 Guest_WINNER_*
Отправлено 16 Август 2011 - 07:44
#56
Отправлено 16 Август 2011 - 10:08
#58
Отправлено 16 Август 2011 - 21:58
#59
Отправлено 19 Август 2011 - 20:10
Часто шипит радио. Решил почистить контакты кабеля и антенны. Юра с Химиков (пыжий сервис) говорил, что там всё закисает намертво и как правило туда никто не лазит пока не закапает вода с плафона. Ну как раз и надо слазить пока сухо.
Разбирается всё просто. Плоской отверткой поддеваем плафон справа и вынимаем его, провод можно не отключать. Под ним есть два усика, нажимаем их, пластмассовая основа плафона снимается.
Видим антенный кабель уходящий под металлический колпачок. Тянем колпачок на себя, под ним гайка которая и держит антенну.
Налёт есть, но небольшой. Пшикаем вздэшкой, капелька падает на кулису кпп, но это не страшно, там уже лежит тряпка, откручиваем гайку. Антенна с крыши снимается, резьба по необходимости чистится. Уплотнительная резинка на основании антенны от времени дубеет и вода попадает внутрь крыши. Овощёнок пока не протекает и что бы этого не произошло я намазал антенну герметиком.
Пока герметик подсыхает (не засушите совсем, а то потом антенна плотно не встанет на своё место), чистим кольцо кабеля и шайбу гайки от окислов Шайба завальцована на гайке.
Ставим антенну на место, мажем резьбу, кольцо и гайку с шайбой чем больше нравится. Плотно затягиваем и собираем в обратной последовательности.
Радио стало лучше ловить, но помехи всё равно проскакивают. Зато вода уже точно не проскочит.
Не потратил ничего кроме времени.
#60
Отправлено 19 Август 2011 - 22:27
