Ямка
Отправлено 05 Апрель 2011 - 09:12
Отправлено 05 Апрель 2011 - 09:53
Отправлено 05 Апрель 2011 - 09:55
Отправлено 05 Апрель 2011 - 09:57
Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:15
ну, резину с дисками сначала посмотри...
мне кажется дело не в резине с дисками, так как ощущения только при повороте или перестраивании и только при ускорении примерно от 120 - 140...
при прямом движении все норм
очень похоже на биение но очень слабое
Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:28
есть беспокойство в твоем случае я бы по-любому делал диагностику ходовой, при желании глядел развал\сход - если везде всё спокойно - катался бы дальше)
трудно вот так сказать, что там неисправно...
Отправлено 05 Апрель 2011 - 11:07
присоединюсь к Prokhor'умне кажется дело не в резине с дисками, так как ощущения только при повороте или перестраивании и только при ускорении примерно от 120 - 140...
но и от себя бы посоветовал снизить скорость до разрешенных 90 и а как я понял эффект пропадет
Отправлено 05 Апрель 2011 - 11:23
Отправлено 05 Апрель 2011 - 14:19
+1ну если тебе трудно описать ощущения, то тут ещё сложнее дать ответ
з.ы.- если сомневаешься в целости подвески - езжай на диагностику.
з.з.ы.- что угодно могло сломаться... от чего-то в подвеске, до крепления например бачка омывателя.
Отправлено 05 Апрель 2011 - 23:23
и далее на рулевые наконечники
при отсутствии повреждений смотри сб подвески попутно исключив резину и диски
Отправлено 07 Апрель 2011 - 09:38
Отправлено 07 Апрель 2011 - 18:03
Отправлено 07 Апрель 2011 - 22:09
в лес такой сервис. если есть люфты и дефекты, то менять , однозначно.... небольшой люфт справа , и дефект слева, сказали пока спокойно ездить ....
Отправлено 27 Апрель 2011 - 12:56
и уровнем получше и ценником помягче так что жду =) ...
Отправлено 28 Апрель 2011 - 22:18
да просто у них если ремонтировать то нужно оставлять машину и записываться за ранее, а без авто от ТУДА добираться не айс =) скоро откроется сервис знакомого как раз по ремонту VAG тазиков =)
Не прав ты ни разу. Лучше поехать на другой конец города в проверенный сервис годами, чем в близкий, только, что открывшийся, даже к другу. Вряд ли друг сам будет гайки крутить.
В Питере надежных Ауди сервисов, максимум пальцы двух рук.
Отправлено 31 Май 2011 - 16:01
В Питере надежные сервисы можно на одной руке пересчитать! Но в их поиске видимо каждому уготовано пройти свой путь, чтобы определиться с выбором!Не прав ты ни разу. Лучше поехать на другой конец города в проверенный сервис годами, чем в близкий, только, что открывшийся, даже к другу. Вряд ли друг сам будет гайки крутить.
Отправлено 31 Май 2011 - 17:39
Спасибо тебе Рома! Я благодаря тебе один такой знаю!В Питере надежные сервисы можно на одной руке пересчитать! Но в их поиске видимо каждому уготовано пройти свой путь, чтобы определиться с выбором!
Отправлено 31 Май 2011 - 20:41
Коля, я искренне рад, что я смог тебе помочь, когда это требовалось!Спасибо тебе Рома! Я благодаря тебе один такой знаю!
