тормоза передние Ауди Алроад
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:09
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:32
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:59
Понятно,эта причина мне тоже видиться наиболее правдоподобной!пальцы вроде отдельно можно приобрести?Причина одна - ненормальная работа супорта. Или плохо перебрали, или заедание направляющих пальцев, или кододки подклинивают на основании (например из-за коррозии).
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:06
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:35
Графитовой или смазкой от ШРУСОВ.Направляйки после переборки чем смазывал?
Отправлено 06 Апрель 2011 - 12:20
Отправлено 06 Апрель 2011 - 13:48
конечно все резинки промазал силиконовой смазкой,о которой идет речь!а сами направляющие просто графиткой!поршни блестящие все сделал с душой)и так быстро сносились колодки(Есть силиконовая смазка для суппортов. От нее не разбухают резинки и она не боится высоких температур. Стоит 50р. маленький пакетик, его как раз хватает на один суппорт с небольшим запасом.
Отправлено 06 Апрель 2011 - 13:51
Отправлено 06 Апрель 2011 - 14:48
Че-то я туго понял... зачем резинки-то мазать?конечно все резинки промазал силиконовой смазкой,о которой идет речь!а сами направляющие просто графиткой
Я думаю Vitgok имел ввиду, смазывать надо напрвляющие пальцы силиконовой смазкой, которая при контакте с резиной втулок, не вызывает разбухание и не боится высоких температур. А как можно еще и резинки смазать? Внешнюю поверхность что-ли? Или в алроудовских суппортах как-то все по-другому?
Отправлено 06 Апрель 2011 - 14:56
Отправлено 06 Апрель 2011 - 15:20
и если бы подклинивало, то наверное запах стоял после выхода из машины да и по трассе они бы накалялись. Мне кажется что их просто не поменяли, или поставили что то левое.
Отправлено 06 Апрель 2011 - 16:55
я имел ввиду смазку для поршней,которой мажут уплотняющую резинку поршня,которая облегчает его вставку в суппорт и предотвращает от коррозии!
я сам стоял рядом с мастером и помогал ему.запаха не было никогда.просто такое впечатление тормозила только внутренняя колодка,а внешняя даже не прижималась как следует!а вам их точно поменяли?
Всем спасибо за советы!видимо переборка тормозов мне поможет))))
Отправлено 10 Апрель 2011 - 14:26
Настоятельно рекомендую еще проверить скобы. На них, в верхней части, образуются выработки от колодок и получившиеся "канавы" не дают колодке нормально двигаться по скобе при работе суппорта.Всем доброе утро.у меня вопрос ко всем кто сталкивался с данным явлением:107600 км.я поставил оригинальные торм.диски и комплект колодок.прошел год.сейчас 119600 км.загорелся датчик колодок!причем при замене перебрал суппорты,ремкомлекты тож.оригинал,скобу проверил что ходит без заклинивания.причем внешние две колодки почти новые,а внутренние две колодки сточились до датчиков!да и езжу не агрессивно,большая часть пробега по шоссе!что может быть причиной такого сильного износа внутренних колодок?
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 12:33
