По маслам и другим тех. жидкостям
Сообщений в теме: 38
#21 Mike
Mike
  • 5 902 Cообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 10:22
Леш, тока G11 замучаешься искать. Он с производства снят. Ему на смену пришел G12, который так же можно применять для Audi 80.
Я пользую Castrol Antifreeze NF. Бодяжится 1:1
1л стоит порядка 210р.
#22 LEXA_Audi
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 10:25
Незнаю не знаю, везде стоит и никуда не пропал!! Так же можно G12+ про который говорил Атлант, типа универсальный вариант!
#23 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo ХС90, S80
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 11:09
G11 и G12 еще выпускается, но в оригинал уже не поставляется, есть у нас в наличии. В оригинале G12+ совместимый с обоими предыдущими. Пропорции смеси с водой указаны на этикетке, в зависимости от требуемых морозоустойчивых свойств. До недавнего времени сертифицированными VAG-ом маслами были только "Castrol", "Mobil"/"Esso". Сейчас вроде как еще кое-какие производители получили одобрение. Но более качественных производителей найти трудно, так что выбирать лучше эти марки. to Lexa я конечно понимаю, что до нас ехать далековато, но у нас есть все необходимые технические жидкости для Вашего авто, как оригинальные, так и не оригинал.
#24 LEXA_Audi
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 11:33
Во это то что я и искал спасиб ув.Атлант :) Да сразу каверзный вопрос, т.к. из АКПП вытекло всё, то соответственно на сколько я помню надо 9-ть литров, если я всё же до вас доеду, будут ли у вас в наличии сразу 9-ть литров Кастрола AMX ????
#25 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 12:21
С чем связан выбор именно "AMX"?
#26 LEXA_Audi
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 12:29
Поглядел по ссылке на сайте кастрола, там он рекомендован.... А что есть другие предложения???
#27 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 12:58
Там же на сайте "Castrol" посмотрите рекомендации в разделе продукции для СТО. Я бы посоветовал "Transmax Z" это полный аналог оригинала по более гуманной цене.
#28 LEXA_Audi
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 14:30
Хорошо а его столько будет?? :)
#29 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 14:42
Найдем сколько нужно :D Пока необходимое количество есть в наличии. Если надумаете приехать, заранее уведомите, что бы было оно наврняка, может чего еще надумаете приобрести, предоставим скидку.
#30 LEXA_Audi
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 14:50
Многообещающе, по любому привычка оповещать магазины о своём прибытии за неделю, уже выработалась стойкая....
#31 Mike
Mike
  • 5 902 Cообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 15:02
Вопросы сюда же... 1. Что надо лить в ГУР? (92 год, ABK) 2. Можно ли сешивать разные жидкости для ГУР? (потому как не знаю что было залито у прежнего хозяина). 3. Если можно, то скока будет стоить литр этого чего-нибудь? Стыдно дико, но как-то вот у меня проблем с ним ни разу не было, и я не обзадачивался этим вопросом... А тут обнаружил, что подкекает насос по сальникам и надо доливать. А чего доливать - даже не знаю. В лабаз зашел, а там цельная полка уставлена и написано ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГУР. А какая мне нужна... Фиг его знает.
#32 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 15:08
Не все жидкости ГУРа совместимы, даже при одинаковом с виду цвете. Лучше заменить полностью, т.к. в любом случае данная жидкость как и все прочие подлежит периодической замене.
Как всегда есть варианты - оригинал http://www.atlant.sp...ID=795&ID=16045
и аналог http://www.atlant.sp...ID=795&ID=16043
Для полной замены достаточно 1 л.
#33 Mike
Mike
  • 5 902 Cообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 15:28
А тогда сразу еще вопрос... Сальники насоса ГУР бывают в продаже? Или не сальники, а как оно называется... В общем, подтекает он в том месте, где к нему трубки системы подходят. Это в принципе чинится или насос под замену? И еще вопрос... Леш, это наверное уже тебе. Технология замены жидкости ГУР? Я так понимаю, что просто сбрасывается один из патрубков с насоса и после этого, гоняешь пару минут на холостом. Или не так?
#34 LEXA_Audi
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 15:37
Мишь не в коем случае!!!!!!!! нассос помрёть!! А так всё просто отворачиваешь эти шланги (у тебя там всего два болта) потом вывешивыаешь харю и пару раз перекладываешь руль от упора до упора дабы выгнать остатки жидкости из системы.... Я например ещё и из насоса шприцём откачивал...
#35 Mike
Mike
  • 5 902 Cообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 15:51
Двигатель должен быть заглушен?
#36 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 15:55
Если течь идет из места подвода шлангов, то это решается простой заменой уплотнительных колец, цена вопроса нескольких десятков рублей.
#37 LEXA_Audi
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 15:58
Естественно, ещё не плохо было бы снять ремень и пару раз крутануть ГУР рукой, просто учти чем меньше он проработает без жидкости тем дольше проживёт!
#38 Mike
Mike
  • 5 902 Cообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 16:11
Надеюсь в Вашем замечательном магазине они есть в наличии? :) Или надо заказывать?
#39 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 16:31
то Mike на Ваш ГУР на данный момент их в наличии нет. Но естественно можно заказать, срок неделя, 40 руб. комплект.
