VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 4A0 907 551 AA Component and/or Version: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D02 Software Coding: PMC 1 Work Shop Code: 9 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-00 - No Signal VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 4A0 820 043 B Component and/or Version: Klima-Vollautomat D05 Software Coding: 00050 Work Shop Code: WSC 02319 1 Fault Found: 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent
Павлу, считанные ошибки
Отправлено 01 Май 2011 - 20:15
Отправлено 01 Май 2011 - 20:25
Отправлено 02 Май 2011 - 00:54
Отправлено 02 Май 2011 - 15:50
Отправлено 02 Май 2011 - 22:41
Отправлено 02 Май 2011 - 22:49
а вот 27-10 возможна. ну и здесь е ещё не указал лбрывы форсунок - тоже сами сдёргивали, искали сбойный горшок.. судя по тому, что меньше всего влияла 4-я - что-то троит оттуда.
после стирания, на заведённой ошибки не вернулись.
Отправлено 02 Май 2011 - 23:09
Отправлено 02 Май 2011 - 23:12
Понятно, путаете....
Так и в результате, на сколько это плохо выглядит?
Отправлено 02 Май 2011 - 23:51
Отправлено 03 Май 2011 - 08:36
Отправлено 03 Май 2011 - 12:29
Нет такм пока страшного криминала по ошибкам. Починить воздух и посмотреть не вернутся ли первые две ошибки. Пока дыры по воздуху и сбоит горшок, на них обращать внимания смысла нет.
Отправлено 04 Июль 2011 - 23:17
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:00
А у меня ошибки один в один.с воздухом проблем 100% нет.работает ровно.лямбду менял не помогло,провода на лямбду все звонил,вот даже не знаю за что браться
1) что значит "один в один"?
2) 561-я есть? если нет - причём тут воздух?
3) а сами ошибки-то сбрасывали после ремонта?
4) если да, то какие и после чего возвращаются?
Отправлено 05 Июль 2011 - 22:31
9 Faults Found:
03-00 - No Signal
