R17 или R16
Отправлено 14 Май 2011 - 18:38
У меня сейчас стоит 235/45 R17 - зимняя ризина.
Штатная вроде была 205/55 R16
Хочется сделать помягче, так как много езжу по трассам.
Вопрос можно ли не меняя диски поставить резину "потолще"
Например 205/50 R17 или может быть еще толще , будет ли заметен эффект?
Нужно ли что то менять в мозгах?
Или это не по феншую и лучше все таки купить диски 16' ?
Просто жалко денег на новые диски.
Отправлено 14 Май 2011 - 19:57
такчто вариант один - ставить заводские R16
Спасибо!
Отправлено 14 Май 2011 - 19:58
На R17 "потолще" будет 235/50 R17 или 235/55 R17У меня сейчас стоит 235/45 R17 - зимняя ризина.
главное чтобы в арку влезло и не цепляло, но R диска должен быть равен R резины.
Отправлено 14 Май 2011 - 20:10
Так у меня как бы нев в списке допустимых таких размеров - там только 205/50 R17
Какие побочные эффекты могут быть?
Отправлено 14 Май 2011 - 20:48
Отправлено 15 Май 2011 - 10:56
Ставь R16. Имхо, по нашим дорогам чем меньше дюймов - тем лучше. А резину оденешь 205/60 или 215/55. Могу на примерку одолжить 225/55, на А6 оно влезает без проблем
Спасибо, но у меня диски только 17 пока.
А все таки кто подскажет - что будет если поставить колесе не штатного диаметра?
(которых нет в списке допустимых на данную модель)
И еще вопрос на Quattro допустимо ли проехать 100км на запаске R16 если остальные R17,
но по диаметру колеса совпадают , хотя во всем остальном разные
Отправлено 15 Май 2011 - 11:17
Но их нет в списке допустимых.
смотрим тут
p.s. Если проехать 100км на запаске-не думаю,что Торсену станет худо.Про запаску на кваттро нет жесткого регламента.
Важно чтобы в обычной эксплуатации все покрышки были одного размера,марки,модели и степени износа.
Отправлено 15 Май 2011 - 11:22
Важен вылет (допуск конечно может быть) - во первых производителем расчитана нагрузка на ступицу, во вторых чтобы не цепляло ничего. Внешний диаметр - чтобы также ничего не цепляло при нагрузке/без нагрузки/ при повороте. Если внешний диаметр колеса будет больше - немного уменьшится динамика разгона - момент на колесе меньше будет.Спасибо, но у меня диски только 17 пока.
По запаске - важен внешний диаметр колеса, если примерно совпадает - ничего страшного, можно проехать. Если будет отличаться вылет на запаске - возможно будет тянуть в сторону.
Отправлено 15 Май 2011 - 22:28
Отправлено 15 Май 2011 - 22:39
