Мигает лампа уровня жидкости
Сообщений в теме: 34
#1 Copper
Copper
  • 65 Cообщений
  • Автомобиль: Audi80 1.8 PM/ 91г
Отправлено 20 Июль 2005 - 10:24
Привет всем! Купил недавно 80 B3, есть небольшая проблема. На панели приборов мигает красная лампа вроде уровня жидкости какой-то. Она находится на самом верху по середине ряда. После завода движка все нормально, потом начинает мигать постоянно. Проверил, все жидкости по уровню максимума... Вроде прежний владелец говорил что-то про прокачку тормозов, но где связь с уровнем??? Или я путаю назначение лампы или может датчик врет. Тормоза в норме. PS Сегодня ехал на работу ни разу не мигнула. :huh: Что за мистика???
#2 DiCh
Отправлено 20 Июль 2005 - 10:29
Какой символ, изображен на этой контрольной лампе?
#3 Aquila
Aquila
  • 2 662 Cообщений
  • Автомобиль: своего нет, пользуюсь служебными, метро...
Отправлено 20 Июль 2005 - 10:38
Это не уровень жидкости. Там находится лампа говорящая о неисправности чего либо. Это восклицательный знак там мигает. Находится ровно посередине на самом верху. Я когда торомозуху слил всю, у меня при заводе двигателя тоже мигала эта лампа. Когда систему тормозную поменял почти всю, залил новую жидкость, прокачал, завел, ве равно мигает. Прокачал еще раз все 4 колеса, мигание пропало.
#4 Mike
Mike
  • 5 902 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2005 - 11:01
На панели две лампочки сверху посредине. Одна показывает низкий уровень тормозухи (верхняя), вторая показывает низкий уровень, либо избыточную температуру ОЖ. Если мигает нижняя, причем через некоторое время после старта двигателя, а уровень и температура ОЖ в норме, то вариантов два: - умер датчик уровня ОЖ (стоит в бачку омывателя) - умер датчик температуры ОЖ (стоит в тройнике около головы) У меня вопрос решился заменой второго датчика.
#5 Copper
Copper
  • 65 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2005 - 13:15
Спасибо, вероятно все же надо прокачать заново всю тормозную систему. Датчики вряд ли накрылись, потому что то лампа то мигает, то нет... Не постоянно вобщем, закономерности пока не вывел. Да,и мигает не восклицательный знак, а выше его, уровень жидкости. :unsure:
#6 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 20 Июль 2005 - 13:54
Это стандартная болезнь датчиков. Меняется нижний в тройнике. причем не факт, что сразу нарвешься на рабочий.... цена вопроса 450 рублей
#7 Copper
Copper
  • 65 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2005 - 14:30
Я так понимаю датчика уровня тормозухи, который в крышке? Попробую заехать на рынок и поставить новый. :blink: Ну неслабо он стоит, видимо из-за спроса...
#8 gaddemit
gaddemit
  • 1 991 Cообщений
Что-то я не совсем понял эту фразу
Просвятите насчет датчика УРОВНЯ ож
#9 Mike
Mike
  • 5 902 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2005 - 14:41
В бачке омывателя стоит.
#10 gaddemit
gaddemit
  • 1 991 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2005 - 14:59
Если честно, лучше не стало. :unsure:
#11 DiCh
Отправлено 20 Июль 2005 - 15:01
2Copper Это не тормозуха! И к тормозам вообще отношения не имеет. Это датчик температуры двигателя. При перегреве он зажигает контрольную лампу. Когда датчик "умирает", лампа работает как её хочется. Перечитай еще раз пост Mike. 2gaddemit Есть такие расширительные бачки с датчиком уровня. Уровень в нем падает, загорается контрольная лампа.
#12 Mike
Mike
  • 5 902 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2005 - 15:02
Ну а что ты хочешь услышать? Датчик уровня ОЖ. Стоит в бачке омывателя. Когда уровень ОЖ ниже отметки min датчик дает сигнал и на приборке начинает моркать лампочка.
#13 Mike
Mike
  • 5 902 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2005 - 15:05
2 Dich: ты где печатать так быстро научился? :)
#14 DiCh
Отправлено 20 Июль 2005 - 15:08
Mike, в каком бачке залита ОЖ? И чем, ты омываешь стекла? :D
#15 DiCh
Отправлено 20 Июль 2005 - 15:14
Секретаря завел! :P :D
#16 gaddemit
gaddemit
  • 1 991 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2005 - 15:27
Скорее вот это:
А то я уже начал обдумывать как это бачок омывателя соприкасается с расширительным и где там чего можно установить... :blink:
#17 Copper
Copper
  • 65 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2005 - 15:48
Я валяюсь от смеха... :lol:
Значит резюмируя информацию можно сказать, что:
1. Мигает у меня самая верхняя красная лампа с закорючкой какой-то нарисованной. Почти всегда после начала движения.
1. Это частая проблема
2. Это не серьёзная проблема (температура двигателя и уровень ОЖ в норме)
3. Все дело в нижнем датчике из колодки, которая где то в расширительном бачке ОЖ.
4. Стоит датчик около 450 руб и подбирать его надо внимательно, поскольку попадаются неисправные
#18 gaddemit
gaddemit
  • 1 991 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2005 - 16:04
Неее, речь идет в первую очередь о датчике ОЖ на тройнике.
#19 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 20 Июль 2005 - 16:17
Ребят! не путайте человека! еснно Майк имел ввиду не бачок омывателя, а расширительный... Тут все понятно. Только не в нем дело. Вернее скорее всего не в нем. т.к. датчик в бачке реагирует на МИНИМУМ ож. А при нагреве уровень повышается...так что это вряд ли он. С почти 100% уверенностью могу сказать что нужна замена ДАТЧИКА В ТРОИНИКЕ! Тот что около головы стоит. Датчик нижний (их там два) Так вот тот, который со стороны асфальта... Я у себя с этим сталкивался..Меняется элементарно. Стоит, 450 рублей...... Только аккуратнее с ними. т.к. их достаточно много не качественных, то его, при установке, лучще затянуть без ключа. От руки. А потом уже, если все намана, то тогда дотянуть ключом............Иначе НЕ ПОМЕНЯЮТ НЕИСПРАВНЫЙ!
#20 Mike
Mike
  • 5 902 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2005 - 17:32
Сам написал... Сам прочитал... Сам офигел... :D
Согласен с Шарки на 200%. Скорее всего дело в датчике, который на тройнике стоит. Проверить просто. Если мигет лампочка, просто сбрасываешь разъем с датчика и смотришь... Перестала мигать - он. Не перестала - не он.
И кстати, Шарки, ты где взял такие цены на эти датчики??? Я в Автоспеце на Маяковского брал по 280.
