Омыватель фар
Сообщений в теме: 38
#21 Alexander
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:30
да, кнопка бы не помешала отдельная... но без них совсем худо, ибо у нас после поездки по КАД надо оттирать гамно каждый раз, жижа бы упростила задачу немного
Ибо моют фары от нашей песчаноснежной смеси моментально высыхающей на горячих фарахочень плохо, а расход жижи очень большой.
на ксеноне фары не горячие, тч должно смывать
#22 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:47
Я это к тому, что реально много жижи тратят фароомыватели, в результате с ними, чаще приходится жижу доливать чем без них фары протирать. А то что жижа тратится и в дневное время когда фары мыть вообще ненадо, тут вообще молчу.....
P.S. если уж и востанавливать систему, так сразу колхозить отдельную кнопку для их включения.
#23 Karel
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:49
Походу у тебя так. У меня нужно держать более 1 сек чтобы они сработали = реально они у меня моют только когда я хочу.
#24 Alexander
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:50
ну как сказать, мне проще жижу заливать, чем фары протирать :)
надо иметь то, чем протирать... тряпка? салфетки? ну нах
а зимой у нас всегда "ночь", день только в выходные...
#25 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
  • Автомобиль: A3(8P)->A4(8E)
  • год выпуска: 2010->2007
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:53
там где струйки я регулировал иголкой сам, есть схемы куда должны лить на стекло, но у тебя 10 год и наверно уже распыляет?
Да у меня идёт распыление на три струи, надо учиться меньше секунды держать)
#26 Karel
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:56
+1
Это очень просто. Нажимай так как буд-то моргаешь дальним, ты же его не держишь больше доли секунды
#27 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 09:18
Вообщем вчера вечером и сегодня с утра пробовал, всё без изменений, тяну на себя точно меньше секунды, слышу звук моторчиков, щётки срабатывают воды 0 итак 4 раза, на 5 раз вода проскакивает примерно на 10 см от нижнего края стекла попадает, но тут же срабатывают омыватели фар :angry:
#28 Покрышкин
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 09:50
можно поставить обратный клапан в магистраль омывателя стекла. если его там нет
#29 Alexvip
Alexvip
  • 350 Cообщений
  • Автомобиль: A6 C5 3.0 BBJ
  • год выпуска: 2003 quattro АКПП
Отправлено 12 Январь 2012 - 08:37
Тянуть не надо, нажми коротко раза три (как будто три раза моргнул дальним). У меня так работает, и соответственно омыватели фар работают когда я этого хочу. А то в мороз одна заглушка на место не вставала из-за образовавшегося льда, я на зиму снял их.
#30 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 12 Январь 2012 - 12:21
Отдельную кнопку можно не колхозить. Можно закодировать скандинавский свет. Т.е. Ближний будет включаться при включении зажигания и соответственно омыватель фар работать не будет пока рукоятку света не повернёшь в положение ближний.
#31 volf
volf
  • 215 Cообщений
  • Автомобиль: Ford Kuga 2.5l.
Отправлено 12 Январь 2012 - 16:36
У меня скандинавский свет, омыватели фар срабатывают при долгом нажатии, без переключения рукоятки.
#32 Alexvip
Alexvip
  • 350 Cообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 21:06
Ну правильно оно при ближнем и работает, только без фар же ездить не будешь.
#33 dmitry e
Отправлено 12 Январь 2012 - 23:04
А в чём собственно проблема? Жижи жалко? Лучше ездить с несветящими фарами ночью? И днём быть менее заметным для других? Ну так залейте в бачёк воду. В мороз она замёрзнет и брызгать не будет. Расход жижи - ноль, затрат - ноль, колхоза - ноль. Ну только стекло лобовое будет чуть грязней, так можно остановиться, снега накидать, дворниками почистить.............
P.S. на моей на фары брызгает при первом нажатии на омыватель, и потом на 5-7 раз, или при удержании 2-3 сек рычажка омывателя. Фары руками практически не мою, хватает омывателя. Включены всегда.
#34 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 00:47
Повторяю если закодирован скандинавский свет то переключатель света не трогаем, ближний и так включиться при включении зажигания при этом омыватель фар не срабатывает. Если нужно чтобы срабатывал крутим переключатель на ближний. По крайней мере у меня так.
#35 Prokhor
Отправлено 13 Январь 2012 - 08:41
точно так же!
но омывашки отключил вагом - пока вижу хорошо)
#36 Silver87
Silver87
  • 467 Cообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 09:14
точно так же!
И на моей так же, я уже забил) и брызгаю как хочется.
P.S. Жалко не жижи, а то что уже и второй омыватель сам не заходит обратно, но скоро на Т.О. 30 тыс. км. по телефону обещали исправить.
#37 Покрышкин
Отправлено 13 Январь 2012 - 09:32
у меня скандинвавский свет стоит, но включается тока габарит. имхо зависит от центрального переключателя и наличия датчика света.
жижи не жалко, жалко ломанных форсунок.
#38 Karel
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 18:21
Не работают омыватели фар (на стекло все хорошо), мне бампер снимали когда чистили радиаторы, может как-то чего-то с проводами? Как посмотреть на насос на предмет его подключения? Где он там стоит?
#39 Karel
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 18:25
Нашел в мультимедийной руководстве... под локером. Отказать. В сервис ехать.
