2 месяца после заменя сцепления
Автор Синоптик, Июл 22 2005 14:08
Сообщений в теме: 4
Отправлено 22 Июль 2005 - 14:08
Собственно сцепление менялось (у Якова) не по причине высокого схватывания, а потому, что оно поломалось. Но я был всегда уверен, что диск у меня подходит, и надо готовиться к замене.
При замене оказалось, что диск был ну совсем мало стерт (не знаю, КАК они это делают, машина прошла хрен знает сколько, сцепление родное стояло).
Ладно, сел - сцепление берет в сааамом низу, мяяягонькое. Кайф, короче.
Через неделю оно поднялось до середины. Ладно - думаю - наверное притерлось, встало на место.
Сейчас оно схватываем в самом верху, как и раньше. Конечно, можно сказать, что "вот и ладушки, как было, так и осталось, езди и радуйся". Но неясна физика процесса. Куда вообще мог деться целый ход педали???
Отправлено 22 Июль 2005 - 14:25
Если берет в самом низу, то это уже ПЛОХО. Потом уже и не выжмешь совсем. Если-же берет в самом верху, то это, Я -бы сказал, положение нового сцепления. НО! Не знаю как на гидравлических приводах, но на механических существует автоматическое регулирование - подтягивание троса, в зависимости от износа диска для того, что-бы сцепление брало в более комфортонй зоне - не внизу.
Отправлено 22 Июль 2005 - 15:52
По задумке гидропривод сам подстрайвает высоту сцепления, я бы стал смотреть именно гидропривод. Но когда подтекает раб. цил. сцепления хватать начинает все ниже и ниже (чем сегодня и занимался) . Может засорилось что. Давно полностью прокачивал?
Отправлено 22 Июль 2005 - 16:55
Да вот как раз недавно. Кроме того, если "ниже", то все понятно: гидравлика плохо работает. А если наоборот выше, то к гидравлике сложно прикопаться: типа чуть нажал - и уже разъединилось.По задумке гидропривод сам подстрайвает высоту сцепления, я бы стал смотреть именно гидропривод. Но когда подтекает раб. цил. сцепления хватать начинает все ниже и ниже (чем сегодня и занимался) . Может засорилось что. Давно полностью прокачивал?
Отправлено 25 Июль 2005 - 12:18
Если-бы шел разговор, что уже берет внизу, то стоило-бы задуматься. Конечно, может это и неудобно или непривычно, что берет вверху, но навевать плохие мысли не должно. Вот месяца через 3-4 если останется на месте, то может придется куда-то лезть.
IMHO
IMHO
