Гул на скорости
Автор Alik, Июл 25 2005 08:36
Сообщений в теме: 47
#41
Guest_Sharky_*
Отправлено 10 Август 2005 - 08:23
Успел....
#42
Отправлено 10 Август 2005 - 14:38
И это радует!
#43
Отправлено 11 Август 2005 - 10:31
Поменял задние подшипники, сапфу, кот. была мягко сказать расхреначена, и гул исчез.
#44
Отправлено 06 Июль 2006 - 12:07
Кроме как на ходу, своими средствами выявить плохой подшипник можно?
И передний и задний?
#45
Guest_Sharky_*
Отправлено 06 Июль 2006 - 12:15
ну, задний проще. Хотя люфт и там и там прощупывается.
#46
Отправлено 06 Июль 2006 - 12:23
еще вопрос, если все же гудит подшипник, но люфт не прощупывается, такое может быть?
уровень масла в коробке в норме, менял год назад.
кстати, если не дай бог масло левое, тоже наверное гудеть может начать?
#47
Отправлено 06 Июль 2006 - 18:56
Люфт должен быть "реальный" или на уровне щелчка, ощутимого руками?
#48
Отправлено 07 Июль 2006 - 11:29
пишут, что люфт - это уже последняя стадия.
поэтому гул без люфта - вполне обычное явление
у меня вроде все подтверждается, т.к. при правом повороте гул пропадает -> правый подшипник на замену
собираюсь на диагностику, однако если за пару дней не успею заменить подшипник, напрашивается вопрос: проедет оно так еще 500 км (надо в финку съездить)?
