мультитроник
Сообщений в теме: 10
#1 Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A4 B6 (8E)
Отправлено 17 Август 2011 - 08:46
Здравствуйте. У меня время от времени начал включаться аварийный режим мультитроника. Связано это с подошедшим сроком замены масла в коробке или есть ещё какие-то причины. Авто пока живое и двигается.
#2 Prokhor
Отправлено 17 Август 2011 - 08:50
http://forum.audipit...showtopic=21848
тут проще спросить, или позвонить Евгению
также на форуме присутствует Дима, он же Dich - можно ему вопрос задать.
удачи!
#3 Rimo
Отправлено 17 Август 2011 - 09:42
Масло меняется раз в 60000км. Если моргают буквы - то надо как минимум делать диагностику VAG-COM, смотреть какие ошибки есть и как работает коробка. Дальше - в зависимости от результатов, либо отделаетесь малой кровью и меньше чем за 10тыр почините блок управления, либо отдадите до 100тыр за переборку коробки :-)
Главное - грамотная диагностика у людей, у которых есть хороший опыт по ремонту таких коробок, поэтому как написал Prokhor - либо в Мультитроник либо в Дилижанс.
#4 KЕNT
KЕNT
  • 1 618 Cообщений
  • Автомобиль: Ноги
  • год выпуска: 1984
Отправлено 17 Август 2011 - 10:51
бытует мнение,что проблемы с мультом начинаются с замены масла :brows:
а так,все правильно тебе написали.ремонт блока управления-13-14тыс,если этого на данный момент хватит-алилуя,но судя по году выпуска авто,уже стоит задумываться о ГЛОБАЛЬНОМ ремонте.на этот счет опыт коллег разнообразный,от 80 до 140тыр.
мой опыт по ремонту мультитроника (клик) в настоящий момент,жду восстановленную коробку из Москвы
#5 Rimo
Отправлено 17 Август 2011 - 11:16
обычно так говорят про обычные автоматы, с мультами - тупо не знают что его надо менять :-)
совершенно не факт, если не убивали и обслуживали нормально - то и до 300 может пробежать без ремонта! До 90% всех поломок с мультами - блок.
#6 KЕNT
KЕNT
  • 1 618 Cообщений
  • Автомобиль: Ноги
  • год выпуска: 1984
Отправлено 17 Август 2011 - 19:28
смотря что подразумевать под словами "не убивать".я слышал о 200 тыс.км. работы вариатора, теоретически можно и до 300 ездить,но для этого нужно быть Димой_Е :brows:
#7 DiCh
Отправлено 18 Август 2011 - 20:04
После прочтения ошибок и просмотра параметров, ставится диагноз. Если переодический аварийный режим, то на 90% проблема с блоком управления - чинится.
#8 dmitry e
Отправлено 23 Август 2011 - 15:15
....можно и до 300 ездить,но для этого нужно быть Димой_Е :brows:
:shuffle:
P.S. мне ещё далеко до 300т :) ......
#9 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
  • Автомобиль: A6Q C5 AKE
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 19:22
Что бы темы не плодить пишу здесь:
У меня на А4 2003 г., такая же проблема, только машина в аврийном режиме сначала думает, а потом с рывком срыватся с места.
ВАГ-ком сначала показывал ошибку: 17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 000 - - - Intermittent
, а потом после ремонта ЭБУ мультроника: 2 Faults Found:
17134 - Shift Solenoid 1 (N88): Malfunction
P0750 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 13.0
Torque: 6.0 Nm
Temperature: 68.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0101 0 0
17137 - Shift Solenoid 1 (N88): Circuit Failure
P0753 - 007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
На контактах клапана N88 показывает 10,6 ом, т.е. вроде рабочий?
#10 Евгений_mult
Евгений_mult
  • 268 Cообщений
  • Автомобиль: A6
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 00:48
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 13.0
Torque: 6.0 Nm
Temperature: 68.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0101 0 0
Freeze Frame:
К сожалению, Ваш блок управления повторно требует ремонта.
Что бы избегать подобной ситуации - наш инженер пропаивает при ремонте блока не только тот дефект с которым клиент приехал (в Вашем случае f-125 датчик), а и все потенциально проблемные точки блока. В результате вероятность необходимости спустя 2-4 недели повторно лезть блок - стремится к Нулю.
#11 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 20:26
Вы правы. Извлекли ЭБУ и повторная проверка выявила обрыв цепи от микросхемы к клапану N88. Теперь все гуд!
