АКПП Ауди А6 1998 1,8Т
Отправлено 23 Август 2011 - 22:38
Пару лет назад заглючил датчик АБС. Это отдельная тема. Пишу только потому, что это может быть связано с моим другим случаем по АКПП.
2 года езжу с мигающим воскл знаком Из-за датчика АБС. Пару дней назад я заметил, что машина как-то по-другому ездит. Объяснить сложно. Но динамика движения стала другой. Например когда раньше я отпускал ногу с педали газа (коробка в положении D) - машина катится дальше. А теперь она как бы тормозит двигателем. Это некритично и нестрашно, но заметно. Ну и при разгоне тоже как-то немного по-другому. Потом я заметил, что на приборной панели на компьютере ниже моего восклицательного мигающего знака какое-то месиво из символов. Обычно там буквы и цифры: PND432 - что соответствует положению ручки АКПП. Когда я выключил машину и включил ее вечером там же внизу теперь есть эти буквы и цифры. Но!!! Не красные цифры на черном фоне, а красный прямоугольник и в нем черные цифры. Т.е. наоборот. При этом я теперь не вижу на этом табло в каком положении ручка АКПП. В нормальном режиме все буквы красные, а та, на которой ручка АКПП - черная на красном фоне. А сейчас все на красном фоне.
Ну и последнее. В положении D ручку АКПП можно переместить вправо и понижать повышать передачи вручную. Я сегодня попробовал - и это не работает. Т.е. вручную я не могу переключать передачи. Я тыркаю, а ничего не происходит.
Кто подскажет? Это связано с первой проблемой (АБС)? Это вообще с электроникой связано или еще с чем?
Спасибо огромное. Если что непонятно объяснил - спрашивайте. Кстати мне сказали съездить на диагностику электросистемы. Кто знает где лучше и т.п. Я живу в Приморском районе в райне парка 300летия СПб.
Сергей.
Отправлено 24 Август 2011 - 01:08
Ауди А6 1988 1,8Т АКПП
Сергей.
Вообще проблемы нужно решать по мере поступления!СОРИ за офф
По теме вагнуть и соклубники могут
Отправлено 24 Август 2011 - 01:53
Отправлено 24 Август 2011 - 09:57
Отправлено 24 Август 2011 - 17:08
Коробка в аварийном режиме, первую и последнюю передачу не включает.
Отправлено 24 Август 2011 - 21:25
+1
Дмитрий, вопрос первый - что с этим делать?
Вопрос второй - это проблема коробки или проблема электроники управления коробкой?
Вопрос третий - я хочу у Вас сделать АБС. Что для этого нужно мне сделать? Позвонить Вам? Когда сможете?
Отправлено 24 Август 2011 - 21:34
Может там глюк на 5 р .
Катаюсь третий день. Езжу мало. А почему спросили? Нельзя ездить?И как давно с такой симптоматикой катаетесь??? Это аварийный режим называтся где в програме отсутствуют многие передачи, например нет 1 ой точно.
Отправлено 24 Август 2011 - 21:45
Да, естественно. Поеду вот скорее завтра подключусь. Единственное, может кто подскажет, где ближайшее нормальное место (я живу около парка 300летия спб). Но у меня глючит электроника - это точно. При повороте ключа зажигания на табло проскакивают всякие данные, которых я не вижу постоянно из-за мигающего восклицательного знака. А чтоб он не мигал, мне надо починить АБС. И вот тут вопрос - связаны ли эти вещи друг с другом или нет. Кто-то тут вообще писал, что может надо контакты почистить...Сергей зачем в угадалки играть? Куда проще подключить компутер и смтреть откель ноги растут.
Отправлено 24 Август 2011 - 21:50
У Дмитрия в подписи есть телефон для связи.Если позвонить и поговорить,то отпадет множество вопросов.И возможно,целее автомату будет.что с этим делать?
p.s. Аварийный режим только для того,чтоб доехать до сервиса.
Не ждите,пока коробка совсем встанет.Это тогда будет оооочень дорого.
p.p.s.А блоки АБС Дмитрий тоже чинит.
Отправлено 24 Август 2011 - 21:52
Бывает из за одной ощибки по мотору скажем присутствует ошибка по коробке и т д.
Есть раздел на форуме, ВАГ ком и кто может прочитать машину или как то так. Много формунчан имеют ноут и шнурок, а вам большего и не нужно пока, тупа сделать полный скан и записать. Ну и как вариант выложить сюда, будет больше смысла в диалоге!!!
Отправлено 24 Август 2011 - 22:04
Ок. Завтра звоню Дмитрию.У Дмитрия в подписи есть телефон для связи.Если позвонить и поговорить,то отпадет множество вопросов.И возможно,целее автомату будет.
Какой точно сайт? И у кого есть ноут и шнурок здесь? Я подъеду.Я Бы прочитал все ошибки, затем по степени важности, двигался в сторону менее важных.
Отправлено 24 Август 2011 - 22:08
Отправлено 24 Август 2011 - 22:51
Это что за зверь?Ауди А6 1988 1,8Т АКПП
Отправлено 24 Август 2011 - 23:19
Отправлено 24 Август 2011 - 23:23
1998 ))Это что за зверь?
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 14:09
