иммобилайзер заблокировал двигатель..... помогите
Сообщений в теме: 26
#21 копчёный
копчёный
  • 346 Cообщений
  • Автомобиль: audi a6
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 06:03
на самом деле как я понимаю у меня 2 иммо, один штатный ( с ним проблема :angry: ) и не штатный с дополнительными метками..блокирующий стартер ( он работает)-проверено методом научного тыка :shuffle: ...завтра вернусь с работы буду смотреть чего там с замком :blush2:
#22 копчёный
копчёный
  • 346 Cообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 15:50
ура, все снова работает :audi: спасибо всем за советы и подсказки
как оказалось просто разьем ентой самой сч.катушки вышел из гнезда. воткнул на место и ура... ...:thumbup:
#23 BarNik
BarNik
  • 2 Cообщений
  • модель: A4 5B
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:19
Всем всем всем. У меня такаяже проблемма. Меньше месяца назад купил А4 1995 года. При покупке и дальнейшем недельном работе на немке - машина заводилась без проблем.
Стоит Шархан 5 - итак решил - скоро зима, нужно бы настроить автозапуск. В итоге, ничего не получилось, вернул заводские настойки сигнализации, сейчас машину можно заглушить только при закрытии двери.
НО заводиться вообще непонятно - бывает, заведется с первого раза и лампочка "машинка" не мигает, а бывает наооборот - опять поставлю на сигналку-сниму, либо просто дверь открою-закрою. Раза с пятого-десятого заводится. Я нервничаю, ОЧЕНЬ. Съездил в сервис к установщикам сигналки шархан, что-то в течении двух часов пытались настроить- в итоге вердикт - "оставте машину примерно на пол дня, нужно найти чип - думаю дело в нем" - примерно так ответил мне специалист.
Помогите новому владельцу скромной Ауди А4.
#24 копчёный
копчёный
  • 346 Cообщений
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 17:17
у меня не было таких симптомов..... в моем случае просто не завелась и все....
попробуй как и я скинуть обшивку с замка и пошевелить разъем с катушки... ВАГни сначала , чего скажет
#25 BarNik
BarNik
  • 2 Cообщений
  • модель: A4 5B
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 00:52
Спасибо Копченый, займусь после работы.
Еще одна особенность - вспомнил слова бывшего владельца "если не заводится, потри ключ зажигания об джинсы или брюки". Странно, но именно это мне сегодня помогло несколько раз. Но думаю, провода пошевелить - вернее будет. Спасибо.
#26 Aleksandr7
Aleksandr7
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 4B
  • модель: A4 B5
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 19:36
Слушай, а у тебя не было как у меня
Заводится и глохнет,,, но если скинуть клемму на секунд 10 и более, то можно один раз завести
Завтра тоже попробую посмотреть клемму возле ключа зажигания
Заодно коды ошибок скину сюда
Sunday,07,October,2012,17:49:00:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl
Control Module Part Number: 8D0 907 557 CX
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/ASunday,07,October,2012,12:34:32:13314
1 Fault Found:
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/ASunday,07,October,2012,12:35:36:13314
Address 25: Immobilizer Labels: None
Control Module Part Number: 4A0 953 234
Component and/or Version: IMMO AUZ9Z0S7464420 D76
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 46931
1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
65-10 - Unauthorized - IntermittentSunday,07,October,2012,12:13:28:13314
1 Fault Found:
Readiness: N/A
#27 Jeysi
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 00:46
Aleksandr7,классика жанра на дорестайловых А4.
Машина не видит ключ-01177.Следствие этого ошибка 17978.
к Dich-Дмитрию тебе нужно.
У него в профиле есть телефон.
