Рулевая рейка!
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 18:30
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 18:36
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 18:41
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 18:58
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 07:13
а каковы признаки помирания рулевой рейки?Прошу сильно не бить, но поиск на форуме не дал результата. В общем рейка помирает у меня. Посоветуйте производителя пожалуйста. И еще вопрос-сколько вообще на А6 С5 ходят рейки в среднем?
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 07:36
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:39
При ремонте могут поменять только ремкомплект из сальников и пыльников, тогда наверное действительно потечет, если выработка большая. Некоторые якобы напыляют материал на вал и отшлифовывают получая нормальную поверхность, некоторые меняют вал тоже на новый. Ремонт с заменой вала потянет вероятно на больше чем 20-25килоруб.
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 11:04
На кочках барабанит сильно. Подвес весь проверен ,включая рулевые тяги и наконечники. С ними все в порядке. На сервисе показали и рассказали ,что это рейка. Действительно люфтит в рейке. Единственное, что не посмотрели, с сервотроником она или без, но это уже другой вопрос, не по теме.а каковы признаки помирания рулевой рейки?
И еще: Вопрос со сроком службы реек на А6 С5 не просто задал. Общался с конторой, которая торгует новыми и восстановленными рейками ,так они утверждают, что эти рейки после замены в среднем ходят не более 1,5-2 лет. Т.е. дословно мне сказали, что оригинал дорогое удовольствие и нет смысла ставить на машину 99года. Лучше поставить хорошую альтернативу ,но быть готовым к сроку службы не более 2-х лет. Вот такой вот выбор.......
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 11:58
За 30 можно рейку ZF взять, востановленную на заводе. Чем платить 20-25 за частичный ремонт. А можно и в финке сдать старую и купить новую со скидкой
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:41
+1За 30 можно рейку ZF взять, востановленную на заводе. Чем платить 20-25 за частичный ремонт. А можно и в финке сдать старую и купить новую со скидкой
Лучше купить оригинал, типа новый, типа - потому что он (оригинал) на эти машины сейчас идет восстановленный, но в заводских условиях. Киталию и ремонт - не советую, по отзывам в нете - выброшенные деньги. Ну или если только на продажу.....
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:43
С4 - Дилижанс - снятие рейки - дефектура (вроде завод "Нева") - резюме - можно восстановить с гарантией 1 год - сделал, ездил два года - так и продал.
С5 уродец: ТиМ - снятие рейки - дефектура (вроде тот же завод) - вердикт - сделать можно, но гарантий никаких (какая-то особенность износа) - покупка у них же восстановленной рейки (уже серво), установка - адаптация в Аудитории - полёт 2 года, сл612 пока не жаловался)))).
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:57
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:58
Извечная истина!Кромчилово ведет к попадалову!
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 14:05
Ну в общем мнение, на основе ваших советов я сформировал. Спасибо за советы и участие). Буду решать проблему)
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 14:20
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 16:03
Ok.отпишись потом что да как, интересно
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 21:10
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 21:14
http://forum.audipit...showtopic=37102
ZF за 29тыр считаю отличным вариантом!
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 09:06
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 17:23
Совет в руку, ибо ремонтники реек сказали тоже самое и дают год гарантии. Даже если она через год опять застучит, ну или потечет, отдам опять 12 тыров. Всяко это будет дешевле, чем менять на хорошо перебранную или на новую. Пока ничего не делал еще. Но чаша весов, т.к. рейка не течет, склоняется все таки к ремонту. В общем понял ,что не стоит бояться ремонта. Главное оказаться в правильном сервисе в нужное время. Спасибо.А я бы на твоем месте как раз таки отремонтировал! У тебя она не течет, значит вал еще не выработан, сальники поменяешь и будет хорошо, а вот стучит - там на валу стоят пластиковые уплотнители, от их замены она не потечет, а от стука избавишься. И если мастера с головой будут делать, то будешь ездить с ней пока вал на сточишь.
