График давления наддува от оборотов
Сообщений в теме: 7
#1 Skymen
Skymen
  • 266 Cообщений
  • Автомобиль: A4 Avant AEB
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 08:31
Собственно очень интересно увидеть такой график вообще, и в частности для А4 с мотором АЕВ.
Ибо мерил у себя, явно мало, но хочется знать какое должно быть и конкретно как меняется давление с ростом оборотов.
На каких оборотах выходит на максимальное значение?
#2 AlexZ
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 09:30
AUM 1.8T+чип (монопривод и Шкода :) ):
График зависит от нагрузки, в том числе.
ну и конечно от состояния мотора/турбины/прочее, ну и чипа :)
макс наддув 2.18
макс воздух 161.75
PS
две пары графиков - два заезда...
#3 Skymen
Skymen
  • 266 Cообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 09:50
Ооо! Спасибки.
Глядя на график сразу вопросы возникли:
Давление я так понимаю в барах?
Что за два разных графика 1 и 2 ?
2,18 - это чипованная? а стокового с 1,8Т нету?
Померил у себя (манометром, на ходу, открытый дроссель), получилось примерно так:
До 3000 что то невнятное,
в районе 3000 - 0,2 бар.
далее растёт, и на 5000 максимум додувает до 0,45 бар.
Больше 0,45 не дует вообще ни на каких оборотах.
Турбину полюбому менять, это понятно. Просто интересно насколько пологая должна быть характеристика.
Судя по приведённым выше графикам, я так понял, что давление должно почти сразу выходить на расчётную величину и там и держаться?
#4 AlexZ
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:08
Да, т.е. значение 1000 - это атмосфера, значение 2500 - 1,5атм избытка
два заезда - один с низов до 5000, и второй с 3000 и до конца
2,18 - это 1,18атм избытка, чип.
Штатный дает 0,6атм избытка и 0,8 при овербусте (типа "кикидауна", если очень надо)
Подожди менять турбину - надо смотреть дырки по воздуху и прочее, в том числе и расходомер посмотреть...
В стоке - да, выход на 2300-2500об и медленно падать...
#5 Skymen
Skymen
  • 266 Cообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:21
Спасибо,
С потерями воздуха понятно, смотреть.
А что и куда смотреть с расходомером?
#6 AlexZ
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:23
Спасибо,
Самое простое - вагком-ом, смотреть гарфик расхода, если есть скачки/провалы - то однозначно смотреть расходомер. Если все ровно с расходом воздуха (и совпадает фактический и ожидаемый) - то искать дальше, дырки и прочее.
Вообще вагком может сильно упростить поиск проблем :yes:
#7 Skymen
Skymen
  • 266 Cообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:27
Понятно, буду смотреть.
#8 sergeynik
sergeynik
  • 434 Cообщений
  • Автомобиль: Audi RS6 2009
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:10
нет там ожидаемого
один с мафа, второй математически посчитан по показаниям датчиков он нужен для работы мотора с неисправным мафом
